Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 82 страница
6 марта 2011 10:53
#1621
Цитата: minos66 Ну а что пояснять? Щелкает... Кому то не нравится, кому то по барабану. В принципе лечится настройками APM. Посмотрите поиском по теме. Ну хотелось бы узнать как это повлияет на то как он долго будет работать. Сообщение отредактировал Motofan - 6 марта 2011 10:53 |
6 марта 2011 12:28
#1622
Цитата: Motofan Ну хотелось бы узнать как это повлияет на то как он долго будет работать. Сложно сказать. Все винты в принципе паркуют головки при отсутствии активности, но 8 сек в IntelliPark WD, имхо, перебор. Дело даже не в циклах парковки, которые почему то так любят на форумаx обсуждать. Если вы линуксовод, то вам может быть это почитать интересно будет ... Но я не разделяю панического тона по поводу 193 атрибута. Это вообще не критический атрибут для HDD, threchold его равен нулю и плевать какие там значения этот атрибут имеет. Да и с точки зрения механики мне как то не очень понятно, что там в механизме парковки сломаться может.. Дело и не в энергосбережении. WD головки паркует для того что бы была возможность отключить часть электроники, отвечающей за позиционирование... Ну еще снижается аэродинамическое сопротивление, когда БМГ над блинами не висят, им легче крутится. Но сами блины никто не останавливает - это уже функция ОС, когда диски отключать. Так что там наэкономишь в этом случае? Учитывая, что диски в режиме простоя жрут меньше 1Вт. Ноут в среднем потребляет 20Вт в не шибко нагруженном режиме. Значит диски жрут меньше 5%. Ну будут жрать 3% - выгода то мизерная, пара минут на два часа работы от батареи... Дело в том, что вот это самое отключение электроники и приводит к досадным притормаживаниям при выходе диска на рабочий режим.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 марта 2011 14:11
#1623
Здравствуйте! Хочу заменить жесткий диск (которому, видимо, скоро уже придет конец, потому что ОС слетает постоянно) на новый. Ноутбук - acer aspire 3613LC. Какой, какого размера можно брать винчестер? Биос - Phoenix. А вы в поиске по теме наберите объем и почитайте. Сколько можно одни и те же вопросы задавать? Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2011 14:16 |
6 марта 2011 14:28
#1624
Besson, У Вас HDD с интерфейсом PATA(IDE), а это сильно ограничивает выбор. По-моему их сейчас только WD выпускает и максимальная ёмкость - 320Gb. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 марта 2011 16:21
#1625
Репутация: 4 Сообщений: 85 |
RTRfas, А что предлагает r-style за эти деньги? И что было реализовано в результате со вторым hdd? дополнительное пространство? Мне вот хочется raid0 сделать, уж больно диск то медленный. --------------------------------------------------------- Aspire 7730G-734G32Mi |
8 марта 2011 23:53
#1626
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Доброго времени суток. На днях заменил HDD. Искал с одной пластиной, чтобы побыстрее работал. При поиске диска очень помогла база hdd (пластины-головки) - Сообщение отредактировал Bitmarker - 9 марта 2011 00:00 --------------------------------------------------------- Aspire 2920z upgrade-T7500/2Gb/X3100/320Gb WinXP SP3 |
10 марта 2011 23:24
#1627
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
Таки сменил своему 5820TG HDD. Купил Seagate Momentus 7200. Родной WD переехал в соседний Acer 5541G. Теперь о впечатлениях: В общем, да - быстрее работает. Чудес, конечно, не ждал. Но разница заметна. Сигейт более горячий. На 4 градуса выше температура, в среднем. Сейчас датчик показывает 40 гр. Читал отзывы о нём, многие жаловались на шум, вибрацию. У себя не заметил. Субъективно он не шумнее WD (был 5000BEVT). Вообщем, доволен. |
11 марта 2011 23:35
#1628
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Уважаемые, забрал свой ноут из СЦ, сказали коррозии нет и просто обновили БИОС до последней версии, ноут проработал сутки и снова не может зайти в ОС, мелькает логотип только, в способе устранения неполадок система обнаружила, что поврежден реестр, из-за чего это может быть? Ссылается ли это на распадающийся жесткий диск? Когда играю в игры, временами поддергивается изображение и увеличиваются обороты HDD, менять его? --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
12 марта 2011 15:31
#1629
у меня тоже проблема с винтом, тоже биос не видит... купил пару дней назад себе новый жесткий диск Samsung 640gb, 7200 оборотов. поставил - все ок, решил все данные со старого винта (WD250b evs) перекинуть на новый через флэшки, поставил старый винт он включился без проблем перекинул на 25 гигов инфы на флэшки, поставил новый винт, и все с флэшок перекинул на новый, и так я проделал 3-4 раза после очередного "этапа", вставив свой старый винт, ноут перестал его видеть... в биосе не пишет название фирмы винта и т.д., подключен он у меня нормально, разбирал я его проверить плату винта, все было вроде нормально, так что посоветуете делать? новый винта работает без проблем, но на старом осталось порядка 150 гигов важной инфы... Сообщение отредактировал JiroArm - 12 марта 2011 15:32 |
12 марта 2011 16:34
#1630
Поставил новый жесткий диск, такая проблема, не хочет грузиться с загрузочного диска чтобы установилась ОС. пишет на экране такое оповещение: PXE-E61: Media test failure check cable PXE-MOF: Exiting Broadcom PXE ROM No bootable device insert boot disk and press any key Подскажите что нужно сделать... --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
12 марта 2011 16:41
#1631
WaRRiRa, Вставить загрузочный диск). Тот, что у Вас - не распознаётся как загрузочный. Попробуйте записать установочный диск с помощью и на малой скорости. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2011 16:44
#1632
Может быть такое, что где то в корпусе отошел шлейф или какой то провод (я конечно все плотно обратно поставил, но все-таки) ? --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
12 марта 2011 16:56
#1633
WaRRiRa, А при чём тут шлейфы? Вы на чистый HDD хотите установить систему с DVD, на котором записан установочный образ Windows. Сообщение про "PXE... No bootable device insert boot disk and press any key" Вам прямым текстом говорит о том, что биос не может найти загрузочного устройства. PXE... - это он от отчаяния по сети пытался найти ))). Поэтому это сообщение в помощь. JiroArm, Попробуйте или перевоткнуть или подключить к другому компьютеру. Сообщение отредактировал reylby - 12 марта 2011 17:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2011 18:09
#1634
reylby, пробовал перевоткнуть, не помогло. Подключил к другому компу, тоже самое... винч стучит, и в биосе не определяется... Сообщение отредактировал JiroArm - 13 марта 2011 02:36 |
13 марта 2011 01:11
#1635
День добрый! Суть проблемы такова: Ноутбук Acer Aspire 7520 Купил новый винчестер, на 500 ГБ, WDC WD5000BEVT. Поставил на него систему (Win 7, не сборка, чистая, лицензия). Вроде работает, но как-то не очень быстро. Обратил внимание на скорость винчестера - при копированиии файлов (например, с одного логического диска на другой или просто из папки в папку), скорость копирования показывает сразу 70-75 Мб/сек, но потом скорость быстренько и плавненько так падает и останавливается на 20-25 Мб/сек. Полез в Эверест, определяется как WDC WD5000BEVT-00A0RT0 ATA Device (465 Гб, IDE) Это что означает? он у меня как ИДЕ подключен? В чем прикол? Перешил БИОС (в. 1.33), не помогло.. Пробовал переключать винчестер с одного слота на другой, не помогло.. В общем, по колесам стучал, дверцей хлопал, не помогает, прошу помощи.. |
13 марта 2011 01:48
#1636
Цитата: Jugius Обратил внимание на скорость винчестера - при копированиии файлов (например, с одного логического диска на другой или просто из папки в папку), скорость копирования показывает сразу 70-75 Мб/сек, но потом скорость быстренько и плавненько так падает и останавливается на 20-25 Мб/сек. Это нормально. Нет повода для беспокойства. А к IDE(Integrated Drive Electronics) относятся все винчестеры для ноутбуков) и те, которые подключены по Serial ATA и те, которые по Parallel ATA.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2011 12:59
#1637
Цитата: reylby Это нормально. Нет повода для беспокойства. Спасибо за ответ! Обидно, блин :( А такая скорость, это особенность ноутбуков, почему так? Я по своей наивности почему-то был свято убежден что внутренний винт все таки должен работать быстрее флешки.. |
13 марта 2011 13:59
#1638
14 марта 2011 22:50
#1639
У меня Acer Aspire 5110 BIOS перестал видеть жесткий диск, пробовал другие рабочие винчестеры, то же их не видит. Обновление BIOS более новой версией результатов не дало... |
14 марта 2011 22:56
#1640
Alex_Do, HDD controller - в южном мосту ATi SB460. Придётся менять. Вряд ли эта проблема связана с коннектором HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| USB-порт | stasondv |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
