Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 114 страница
3 января 2012 14:30
#2261
Репутация: 9 Сообщений: 51 |
Цитата: woland.tm проблема такая:есть ноутбук acer5750G,недавно заметил что постоянно работает винчестер,индикатор горит непрерывно,при этом активных процессов нет, планировщиков никаких не настраивал,дефрагментация,индексирование отключены.вирусов вроде бы нету,т.к. система чистаякак определить что нагружает винт?пробовал переустанавливать систему,и разные сборки,все одно и то же,в простое индикатор загрузки hdd горит и шуршит винт 1. Сталкивался с такой проблемой на стационарах. Сколько раз сталкивался - столько раз решал одним и тем же способом. Формат C:\ В особо упоротых случаях, можно винт переразбить. И, да, еще момент - никаких сборок не надо ставить! Только чистую винду. Она сама обновится. Главное - не мешать. 2. А еще вариант, если Касперский стоит, то может он своей риал-тайм проверкой винт грузит. Цитата: woland.tm при загрузке в безопасном режиме все впорядке,может кто сталкивался с таким?? Отчасти можно использовать как ответ. Надо просто найти то, что не работает в безопасном режиме, но работает в обычном. Цитата: salahaddin у меня точно такая же ситуация. правда у меня диск шуршит когда работает от батареи, при питании от сети звуков не слышно. но индикатор горит постоянно! переустанавливал винду - ноль эффекта. на форуме спрашивал, толком никто ничего не ответил! Все аналогично написанному выше. С Новым Годом, Господа. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
3 января 2012 14:56
#2262
2 Clearradio Бенчмарк в Бэтмане - в настройках. Хотя, поскольку Cad уже разобрался со своими проблемами - думаю, не стоит напрягаться ;-) З.Ы. В Aion давненько играла, с год назад примерно. Осада тогда была лагодромом и слайдшоу, битвой с никами :-))))). |
3 января 2012 15:29
#2263
Репутация: 2 Сообщений: 72 |
Подскажите пожалуста как сбросить параметры биос,поставил модифицированый биос и отключил интел видюху.Дисплей отключился.Теперь незнаю как сбросить.Пробую разобрать неполучается,где находится батарея биоса,или отмычка.Плиз очень нужна ваша помощь.Если можно инструкцию по разбору. Сообщение отредактировал Карен - 3 января 2012 16:50 |
3 января 2012 17:22
#2264
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: Clearradio Формат C:\ я перед последней переустановкой форматировал диск С, винду поставил чистую, антивирусник не Касперский, все равно лампочка HDD горит постоянно! --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
3 января 2012 17:29
#2265
Цитата: Карен Если можно инструкцию по разбору SG от Aspire 5745G гляньте, Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2012 17:46
#2266
Цитата: salahaddin все равно лампочка HDD горит постоянно! Ну и вам то что с того? Чем мешает то? Если это не ОС диск трогает, то возможно диск самодиагностикой занят. Думаю погорит и перестанет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 января 2012 17:57
#2267
На тему HDD - такая же фигня у меня была со стационарником, чего только не перепробовала, ничего не помогало. Потом, в качестве жеста отчаяния, просто-напросто переткнула шлейф в другой слот SATA - и все, светодиод на системнике перестал гореть на постоянку. Сообщение отредактировал Snowblood - 3 января 2012 17:59 |
3 января 2012 18:21
#2268
reylby, Спасибо,кстати инструкция очень отличается.У нас проще разбор.Просто надо было чуть сильнее давить.Что интересно отдельно нвидиа 540м оптимус не запускает систему,показывает 0мб рам.Хотел мак ось запустить с дискретной картой.Батарея биоса находится под ОЗУ. |
3 января 2012 22:37
#2269
Цитата: Snowblood З.Ы. В Aion давненько играла, с год назад примерно. Осада тогда была лагодромом и слайдшоу, битвой с никами :-))))). А я люблю на этих мероприятиях хотя бы 30+ FPS видеть... Поэтому и сказал, что Айон разный бывает. И вполне так показатель, так сказать, игровой бенчмарк. Цитата: salahaddin я перед последней переустановкой форматировал диск С, винду поставил чистую, антивирусник не Касперский, все равно лампочка HDD горит постоянно! Могу тогда сказать только то, что говорил раньше - ищите то что запущено в Обычном режиме и то, чего нет в Безопасном. А в целом я думаю, что Уважаемый minos66 прав: Цитата: minos66 Думаю погорит и перестанет. Сообщение отредактировал Clearradio - 3 января 2012 22:38 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
3 января 2012 23:56
#2270
вобщем перепробовал уже все,перелопатил все службы,оставлял только те,что работают в безопасном режиме,индикатор горит..а в безопасном все ок.. все бы ничего,но заметил что только что преустновленная система начинать поттормаживать..или я уже придираться начинаю.. ставил и чистую винду и сборку эффекта никакого.. Цитата: minos66 Ну и вам то что с того? Чем мешает то? Если это не ОС диск трогает, то возможно диск самодиагностикой занят. Думаю погорит и перестанет. а с чего бы ему самодиагностикой заниматься?ноут купил полторы недели назад.. |
4 января 2012 00:27
#2271
Цитата: woland.tm а с чего бы ему самодиагностикой заниматься? Почитайте что нибудь популярное про технологию SMART. Можете с S.M.A.R.T. — Википедия начать.Цитата: woland.tm ноут купил полторы недели назад.. Тем более. Диск новый, поверхность проверить надо? А учитывая объемы нынешних дисков и то что проверка выполняется не в монопольном режиме это довольно долгая история.Цитата: woland.tm вобщем перепробовал уже все, В общем заканчивайте оффтопить в этой теме. Этот вопрос никакого отношения к конкретной модели ноутбука не имеет. Есть тема Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы.Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2012 00:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 января 2012 19:42
#2272
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Acer Aspire 7750G-кто в курсе сколько разъёмов под память в ноуте и чья по умолчанию стоит,а то еверест и cpu-z показывают память разных фирм одновременно |
4 января 2012 20:07
#2273
Цитата: 76ViktoR Acer Aspire 7750G На материнках с i7 - 4 шт. С i3/i5 скорее 2 шт. Проще открыть и посмотреть - 4 винта открутить Цитата: 76ViktoR показывают память разных фирм одновременно Стесняюсь спросить, а какая связь между количеством слотов и производителями планок памяти? Ну а то что планки разных производителей стоят - это в порядке вещей.Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2012 20:08 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 января 2012 21:48
#2274
Цитата: 76ViktoR Acer Aspire 7750G-кто в курсе сколько разъёмов под память в ноуте и чья по умолчанию стоит,а то еверест и cpu-z показывают память разных фирм одновременно У Вас четыре слота. А вот сколькло занято по умолчанию - не знаю. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
4 января 2012 23:13
#2275
minos66,Clearradio-да хотел расширить,открыть глянуть- не смог крышку открыть,побоялся защёлки какие сломить-зашёл в сц понаивности а там мне лапши ролтон навешали-это не имею права то не имею и тд. и тп. |
5 января 2012 15:49
#2276
2 76ViktoR Там нечего бояться - четыре винта открутить, подковырнуть сбоку, и потянуть вверх. Все замечательно отщелкнется само :-). ЗЫ В моделях 7750g с i5, действительно, всего 2 слота под оперативку. Конкретно в моей комплектации по умолчанию стоит Kingston ACR512X64D3S13C9G на 4 ГБ. |
5 января 2012 16:10
#2277
Цитата: 76ViktoR не смог крышку открыть,побоялся защёлки какие сломить Не боись Вить =) Тяни сильней. Там очень крепкий, но гибкий пластик. Меня тож в первый раз малость испугало. Потом норм. Очень-очень гибкий пластик. А вот обратнот ставить надо с широкой стороны. Там пазы. Сперва в них крышку ставишь, потом по периметру придавливаешь, можно слегка постучать. И норм =) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
5 января 2012 17:19
#2278
Цитата: Clearradio Не боись сходил сейчас в СЦ-открыли-там 4 разъёма-докупить сказали можешь 1 на 4гб или 3 по 4гб,сами поставим и отметку в гарантии сделаем.Как то так вышло. Вопрос на будущее-кто нибудь менял CD привод на хард-как переходник торчит из корпуса или фотки есть или негатив какой,приводом пользуюсь редко(есть корпуса для слим через 2 usb подключать) |
5 января 2012 17:39
#2279
Цитата: 76ViktoR сами поставим Не знаю как в этом сервисе, в R-Style установка планки памяти стоит 1200 руб. Дороговато за подобную операцию.Цитата: 76ViktoR Вопрос на будущее-кто нибудь менял CD привод на хард-как переходник торчит из корпуса или фотки есть или негатив какой,приводом пользуюсь редко(есть корпуса для слим через 2 usb подключать) Вам двух дисков мало? Ну а так - есть желание, меняйте. Ничего там не торчит. Купите адаптер и устанавливайте.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 января 2012 18:09
#2280
Цитата: minos66 1200 руб. про деньги ничего неговорили,раз у нас купили то мы сами всё и сделаем(НИКС)13 числа привезут память и напишу как выйдет окончательно. |
