Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 162 страница
18 октября 2012 17:43
#3221
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Помогите кто с проблемой а то даже поиграть не вош то) Цитата: slovelissimo gooner123, ну тут два варианта-просто всё переустановить (тогда не надо искать причину),или попробовать зайти в bios, сбросить там настройки на defaults,и посмотреть после этого. Ещё вариант (с маленькой вероятностью) -в случае,если винда не лицензионная,то такое поведение может юыть связано с активатором. Тогда-его удалить,попробовать без него. И ,кстати,не зыбать зайти в "панель управления-"электропитание",и поставить там "максимальная производительность". Может быть,что в свойствах профиля питания выставлен параметр "максимальное значение процессора" на нестандартный процент. Автоматом такого не бывает,это кто-то мог сдалеть вручную или с помощью твикера-настройщика-оптимизатора. Цитата: slovelissimo slovelissimo, в биосее я ставил defaults, в электропитании всё хорошо, но мб винда пиратсчкая но я их несколько разных ставил но может и правда активатор активатор удалил не помогло может что в биосе нада поменять? биос insyde v1.17 |
18 октября 2012 18:00
#3222
Нечего там менять. Нужны скриншоты cpu-z,aida. |
18 октября 2012 19:26
#3223
19 октября 2012 18:56
#3224
помоги кто ребят с проблемой |
19 октября 2012 19:36
#3225
Сложно ,не видя компа. Простейший вариант (да и быстрейший)-это обновление биоса до последней версии,и,если не помогло-установка windows по-новой. Если сброс биоса делал,и это не помогло-то только так. |
19 октября 2012 19:52
#3226
gooner123, А почему питание процессора такое низкое (0,766V),что стоит за наблюдение напряжения проца, RMClock и что-то подобное,надо попробовать без оных,у меня такое похожее было. |
19 октября 2012 20:13
#3227
slovelissimo, подскажи ещё как правильно обновить биос пожалуйста) усатый, я не в курсе что стоит а как проверить то? |
19 октября 2012 21:28
#3228
Цитата: усатый А почему питание процессора такое низкое (0,766V),что стоит за наблюдение напряжения проца, RMClock и что-то подобное,надо попробовать без оных Низкое питание оттого, что такой множитель). А утилит, управляющих питанием Core i, подобно RMClock - нет, совсем.Самое близкое - ThrottleStop. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2012 15:38
#3229
Всем привет!!! Подскажите плиз АСЕR5750G i50-2430 куплен в январе 2012. Стал больно сильно греться. ЦП1 - 91 ЦП2 - 81 графический процессор - 75 Фото прикрепить не получается Сообщение отредактировал valet1906 - 22 октября 2012 15:46 |
23 октября 2012 11:13
#3230
valet1906, греется при какой нагрузке/ простое? 1. пыль внутри-нужна чистка 2. закрыты отверстия вентиляции 3. вряд ли, но может нужна замена термопасты 4. посмотри , может на фоне какой-нить процесс грузит постоянно Цитата: gooner123 slovelissimo, подскажи ещё как правильно обновить биос пожалуйста) с оф саита Асера качаешь биос, а там внутри прошивальщик из под винды есть Чет не могу найти модель кулера на нашем ноуте Aspire 5750g. Кто знает ? напишите, пожалуиста. Не хочу вскрывать только из-за этого. Спасибо! |
23 октября 2012 12:53
#3231
Приветствую всех любителей ACER! Вот взял себе почти новый ACER 7750G из германии (купил с ебэй). Так вот состояние его, как нового. За исключением того, что КАМЕРА не работает. Она просто не определяется в Диспетчере Устройств... Вскрывал нижнюю крышку, но там ничего не видно. Прижимал пластик в районе камера и ничего. Такое ощущение, что камера тут вообще отсутствует. Помогите советом, пожалуйста! --------------------------------------------------------- ACER 7750G (i7-2670QM,RAM 8GB,HDD 500GB,RADEON HD 6850) |
23 октября 2012 16:20
#3232
посмотри кабелек с монитора от нее вообще идет? если да, то глянь соединен он с платой? |
23 октября 2012 19:47
#3233
24 октября 2012 03:42
#3234
Цитата: setix посмотри кабелек с монитора от нее вообще идет? если да, то глянь соединен он с платой? Разобрать весь ноутбук надо, чтобы посмотреть? --------------------------------------------------------- ACER 7750G (i7-2670QM,RAM 8GB,HDD 500GB,RADEON HD 6850) |
24 октября 2012 04:57
#3235
Цитата: DuQ3r За исключением того, что КАМЕРА не работает. В Ubuntu камера работает? (Проверка работы веб камеры) Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 октября 2012 04:57 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2012 14:26
#3236
Цитата: FuzzyL В Ubuntu камера работает? (Проверка работы веб камеры) не работает! Не видит её нигде. Вот и AIDA64 и UBUNTU попробовал и ничего... Видимо только разбирать... --------------------------------------------------------- ACER 7750G (i7-2670QM,RAM 8GB,HDD 500GB,RADEON HD 6850) |
25 октября 2012 09:42
#3237
Цитата: DuQ3r Разобрать весь ноутбук надо, чтобы посмотреть? ну, если ее нигде не видно, неопределенных устройств нет, то для меня один вариант проверить есть или нет. ко мне раз ноут эйчпи пришел,но там усб дырки не работали сбоку, когда открыл, оказалось при прошлом разборе забыли воткнуть шлейф Цитата: reylby reylby спасибо |
25 октября 2012 10:12
#3238
спасибо всем за советы. Буду разбирать тогда. И ещё вопросик тогда... А нормально то что процессор греется до почти 100 градусов? Или лучше также сделать профилактику охлаждению при разборке? --------------------------------------------------------- ACER 7750G (i7-2670QM,RAM 8GB,HDD 500GB,RADEON HD 6850) |
25 октября 2012 12:04
#3239
Цитата: DuQ3r А нормально то что процессор греется до почти 100 градусов? Или лучше также сделать профилактику охлаждению при разборке? Лучше сделать профилактику охлаждению.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2012 10:59
#3240
Цитата: DuQ3r А нормально то что процессор греется до почти 100 градусов? Или лучше также сделать профилактику охлаждению при разборке? 1. профилактика по-любому 2. у меня при турбо босте проц до 3 ГГц разгоняется , может так же до 100 доходить. вывод- подставка под ноут. или переводить в режим экономии энергии 3. может кулер дохнет? а еще глюки были, когда вынимал батарею и юзал только зарядку, то кулер не менял скорости вращения и держал средний темп, вот и грелось.. че к чему не разбирался Цитата: FuzzyL А что о нем рассказывать? Он собой представляет что-то типа такого: SATA 2nd HDD Hard Drive Caddy for 9.5mm Universal CD / DVD-ROM Optical Bay | eBay формат 9.5 или 12.7 ? хочу тоже заказать |
