Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 161 страница
12 октября 2012 18:56
#3201
Попробуйте максимальное Цитата: gooner123 и в профиле электропитания стоит максимальное состояние процессора Профиля электропитания с таким названием не существует.Сколько % у Максимального состояния процессора в текущем профиле электропитания? Если 100 - попробуйте установить 95. Если не поможет - сбросьте биос. Если не поможет - переустановите систему. Если не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2012 02:19
#3202
Здравствуйте, хотелось бы узнать одинаковая ли материнская плата у модели 5750g и 5750z, на данный момент у меня 5750zg с убогим процессором b940, хотелось бы заменить его на этот процессор i5-2450m хотя в сравнении на сайте интела увидел разницу в сокетах на процессоре b940 сокет PGA988, а у процессора i5-2450m сокет FCBGA1023, PPGA988, еще нашел вот эту вот таблицу тут описано что на одном сокете работают эти процессоры может гдето уже обсуждали эту тему, скажите пожалуйста. Сообщение отредактировал elvaleto - 14 октября 2012 02:22 |
14 октября 2012 03:52
#3203
Цитата: elvaleto на данный момент у меня 5750zg с убогим процессором b940, хотелось бы заменить его на этот процессор i5-2450m Можно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2012 15:54
#3204
Здравствуйте. Столкнулся с вот такой вот проблемой. Ноутбук был подключен через блок питания (батарея был в ноутбуке, заряжалась) и внезапно резко выключился (как будто выключили питание из розетки и ноутбук не перешел на питание от батареи). Я попытался его включить, но на нажатие кнопки питания ноутбук не реагировал. Посмотрев на блок питания, Я увидел что он выключен (не горел индикатор включения), хотя был подключен в розетку. Отсоединив блок питания Я попытался опять включить ноутбук, но на кнопку включения до сих пор реакции не было. Я опять попытался подключить блок питания к ноутбуку, но как только штекер вставил в ноутбук индикатор включения блока питания сразу же погас, и так продолжалось несколько раз. Потом Я вытащил батарею и попытался запустить ноутбук только от блока питания. Блок питания удалось подключить (он не выключился при подключении к ноутбуку) и ноутбук запустился. Теперь у меня такая проблема, что когда батарея подключена к ноутбуку, то блок питания выключается если Я пытаюсь его подключить. От батареи ноутбук работает нормально, но зарядить ее получается если сначала подключить блок питания, потом вставить батарею и уже только потом включить ноутбук. Если работать без батареи только от блока питания, то ноутбук иногда также резко выключается, но включить его потом проще, надо отключить блок питания из розетки и включить заново. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Ноутбук Acer Aspire 5750G, находится еще на гарантии, но покупался он в другом городе и сервисный центр находится тоже там, так что везти его туда можно только в крайнем случае. |
14 октября 2012 19:02
#3205
Репутация: 1 Сообщений: 121 |
Цитата: davlenec так что везти его туда можно только в крайнем случае. Добрый день,вот он и наступил-крайний случай,вези пока полностью не помер,это не программное а с железом. Сообщение отредактировал nesterov32 - 14 октября 2012 19:04 |
14 октября 2012 19:41
#3206
Репутация: 0 Сообщений: 68 |
Можно ли добавить в ноут usb 3.0? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
14 октября 2012 20:26
#3207
Цитата: dimka11 Можно ли добавить в ноут usb 3.0? Ага,прошивку смени и будет тебе счастье! |
14 октября 2012 20:33
#3208
Цитата: dimka11 Можно ли добавить в ноут usb 3.0? В Ваш - нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2012 23:00
#3209
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Процессор intel core i5-2450m не меняется множитель при нагрузке процессора всё время х8. Нагружал его 100500 раз на 100% и всё равно х8( что мне делать? |
17 октября 2012 11:50
#3210
gooner123, а сколько надо-то? частота какая? |
17 октября 2012 19:10
#3211
Цитата: slovelissimo gooner123, а сколько надо-то? частота какая? надо 2500 т.к. частота 2.50GHz а турбочастота 3.1 |
17 октября 2012 19:14
#3212
Цитата: gooner123 надо 2500 Множитель надо 2500? :) Сколько частота с множителем x8 у вас? "Турбочастота" включается только тогда,когда свободное ядро есть,и за его счёт-возможно увеличение частоты на нагруженном ядре. |
17 октября 2012 19:21
#3213
Цитата: slovelissimo Множитель надо 2500? :) Сколько частота с множителем x8 у вас? "Турбочастота" включается только тогда,когда свободное ядро есть,и за его счёт-возможно увеличение частоты на нагруженном ядре. ой перепутал) это частота а с множителем x8 ток 800 и не поднимается |
17 октября 2012 19:28
#3214
а через что вы смотрите и какая винда стоит? |
17 октября 2012 19:43
#3215
сотрю через aida64 и через CPU-z и нагружал его винраром и тест стабильности брал в аиде |
#3216
Доброго дня. Вот наконец решил написать про Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. Я ожидал что отпишусь об использовании с него же, но не сошлись звезды, кончилась гарантия и походу пипец материнке или видео. А началось все так: после полугода использования накрылся БП. Многим знакомая ситуация "подключена не заряжается", отнев в РСС, там поменяли мать, видимо из за проблемы с чипсетом и все. Ну я радосный приехал домой, включаю и ппц, опять тоже самое "подключена не заряжается", но теперь еще появилась проблема с видео. В максимально короткий срок, через неделю приехал опять к ним, итог - замена матери и БП. Два месяца назад опять беда. Под нагрузкой преходил в режим то от сети то от батареи, помогало только одно и то не всегда. Такое не происходило если полностью зарядить батарею и включить режим экономии энергии. Поехал в СЦ, приехал и уехал), решил что заменить БП проще самому. Неделю назад разбил, вдобавок ко всему, матрицу. Решил заменить на аналог LP173WD1(TL)(A1) цена вполне устроила 2800 + БП 1365, ну и до кучи заказал еще 2 плашки по 8 гигов каждая + 2310. Так как все искал по мин. ценам и в одном магазине искал долго, но нашел. Вчера сьездил забрал. Поставил матрицу, одну плашку оперативы, подключил БП и о чудо все заработало, ток матрица не привычно смотрелась, тк неделю сидел на aspire one 101 aw, до сих пор работает)) тянет и кс и варкрафт и даж вархаммер))). Ну значит запускаю игрулю все и пипец, опять тоже самое с питанием. Ну я его вырубил, помыл посуду, прихожу включаю, запускаю игрулю и наблюдаю артефакты на экране. Откатил дрова видяхи и все ок. скачал последние дрова, поставил, определилась как 6800м, ну и х бы с ней еслиб не появились артефакты во второй раз, скачал прогу msi, прописал что надо, понизил частоты сразу на 200 и core и memory. ребутнулся и снова их наблюдаю. Вырубил комп, поставил на зарядку. Включаю- экран не работает, ребут и снова черный экран, Далее ребут и черный экран, ребут с батареии и черный экран, ребут с з/у и все ок, вырубил, ушел. Недалее чем через час врубаю и ..... Я опасался всегда синего экрана смерти, теперь больше побаиваюсь белого побаиваюсь))). Т.е. включаю питание экран загорается сразу белым и все, а комп грузится дальше а экран белый. Далее ребут и черный экран, ребут с батареии и черный экран, ребут с з/у и белый экран ну а далее только белый экран до сих пор. Потом был прогрев видяхи феном, проверка шлейфа, размотка шлейфа. хз в чем дело. До моника только через неделю доберусь чтоб убедится что видяхи нет у меня больше. Отписался в РСС о стоимости замены матери и решил что не спасибо ребят,18000 у меня нет, да и за 24 проще новый ноут взять. но думаю что все же сдам на диагностику, надо ж знать чем мой опыт общения с этой машинкой закончился. Осталось ждать, только ждать, самое тяжелое... ждать зарплаты, ждать моника чтоб проверить работоспособность видеокарточки. Ах чуть не забыл еще обидно, осадок остался мягко говоря не очень приятный. Купил за 35, год почти проблем особых небыло, ну если не считать замену БП. Так ноут офигенский был, сколько с ним данжей зачищенно не перечесть, сколько видео просмотренно тоже до фига и все было ок. Вообщем купил бы еще такой еслиб вернуть все назад... Через пару недель отпишусь о поломке и стоимости ремонта PS Админ сории не знал куда написать темы "эх, наболело" не видел). А эта тема вроде как про нас с 7750) Вообще судя по постам у них проблема с БП и питанием а не с видео и не с чипсетом как изначально предполагал и чет месджи задваиваются Нашел на маркете: Дешевый и хлипкий пластик корпуса. Еще заметил такой косяк (возможно он есть только у меня): играя в видеоемкую игрушку ноут издает писк и переходит на заряд от батарейки, сетевой шнур отключаю, подключаю снова, начинает работать от сети, через две минуты все повторяется. Вылечилось отключением функции Powerplay в драйвере ATI, но не уверен что это причина а не следствие, вообщем осадок остается. думаю отнести его в гарантию пускай чинят клавиатуру и смотрят платы на трещины. |
18 октября 2012 02:23
#3217
Хмммм... Нашел мать в поднебесной цена уже получше чем в СЦ. For ACER 7750 laptop motherboard P7YEO LA-6911P MBRCZ02001 Price: US $125.00 / piece |
18 октября 2012 12:18
#3218
gooner123, ну тут два варианта-просто всё переустановить (тогда не надо искать причину),или попробовать зайти в bios, сбросить там настройки на defaults,и посмотреть после этого. Ещё вариант (с маленькой вероятностью) -в случае,если винда не лицензионная,то такое поведение может юыть связано с активатором. Тогда-его удалить,попробовать без него. И ,кстати,не зыбать зайти в "панель управления-"электропитание",и поставить там "максимальная производительность". Может быть,что в свойствах профиля питания выставлен параметр "максимальное значение процессора" на нестандартный процент. Автоматом такого не бывает,это кто-то мог сдалеть вручную или с помощью твикера-настройщика-оптимизатора. |
18 октября 2012 17:15
#3219
slovelissimo, в биосее я ставил defaults, в электропитании всё хорошо, но мб винда пиратсчкая но я их несколько разных ставил но может и правда активатор Сообщение отредактировал gooner123 - 18 октября 2012 17:16 |
18 октября 2012 17:21
#3220
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Видеокарта AMD в ноутбуке = смерть в течение двух лет. Проблема - пиковая максимальная температура процессора - 90 градусов. 90! Вопрос - что не так, программа врет? Ноутбук работает абсолютно стабильно. Сообщение отредактировал sokol.1995 - 19 октября 2012 02:46 --------------------------------------------------------- Aspire 5750g, GT540M 1Gb, 4Gbx2, Samsung Evo 750 250Gb, Core i5 2430m, 2.4-3.0Ghz. Windows 8.1 Professional 64bit лицензия. |
