Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 168 страница
kukht
20 января 2013 13:17
#3341
первый винт полностью выкручиваются, у остальных стоят шайбы "чтоб не потерять", когда начали прокручиваться можешь крышку снимать
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Модель ноутбука: Acer
20 января 2013 13:18
#3342
Цитата: chefik1990
Может просто там какая то хитрая система?
Ага. Хитрая... Там просто щайбочка на винт надета, чтобы выкрученный винтик оставался в дырочке и не потерялсиии... Первый винт у вас опт. привод крепит - там шайбочки нет...
Цитата: chefik1990
Соос-но поддеваю крушку
а "крушку" надо с усилием потянуть - она на защелках.
Цитата: chefik1990
платить полторы штуки неизвестным сервисам не очень охота...
Как бы с такими общетехническими талантами, не позволяющими даже крыжечку снять, больше не пришлось бы заплатить - все таки в этом ноуте чтобы добраться до радиатора не только 3 винтика выкрутить надо, надо почти весь ноут разобрать...
Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2013 13:22
chefik1990
20 января 2013 17:13
#3343
xD да как то в с\м не указано что крышка на защелках еще... а так мне самому часто приносят знакомые и знакомые знакомых технику - то ос поменять то от пыли почистить а до своего как то не доходили руки пока))) а поподробнее про защелки можно рассказать а то не охота обломить их))
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
kukht
20 января 2013 17:43
#3344
тяни смело, там где 3, ничего не отломается
salahaddin
22 января 2013 21:28
#3345
Цитата: All777
ASPIRE 5745G
это не в нашу тему кажется, или я что-то путаю?!
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
Delta0F
23 января 2013 11:47
#3346
В общем отнес это чудо обратно. Рассказал что перегревается, оказывается народ был давно вкурсе, не я первый его попробывал приспособить. :) Пробывали чистить радиатор и пасту менять, эффект минимальный. Вернул на полку.
Простыни убрал, т.к. похоже проблема в трубке системы охлаждения.
Сообщение отредактировал Delta0F - 24 января 2013 22:42
23 января 2013 14:09
#3347
Цитата: Delta0F
1) В Винде было отъедено 1.8Гб памяти. Настройками встроенного видео в биосе удалось уменьшить зарезервированную память до 1.2Гб.
32-х битная система не даст вам доступа ко всем 4 гигабайтам оперативки.Нужна либо х64, либо хак винды на эту тему-патч,который меняет ядро,со всеми вытекающими из этого проблемами с софтом и драйверами.
Цитата: Delta0F
2) Сильный тротлинг,
Кроме throttlestop и дополнительного охлаждения (приподнять низ,подставив под ножки что-то,или использовать охлажд.подставку) - вариантов нет. throttlestop работает,но по опыту судя-люди частенько не могу его верно настроить.Возможно,есть смысл посмотреть на настройку снова.
Цитата: Delta0F
3) Несмотря на настройки в биосе 99% оборотов для Slow c 50C и 100 для High speed c 60C,
Настройки в bios-е не имеют значения. И разве в стандартном bios-есть они есть? вы модифицированный шили? просто управление кулером -намертво вшито в bios, на него нельзя повлиять,как и на большинстве ноутбуков (никто не даст вам принудительно занизить обороты и сжечь к чертям что-то таким образом).
Цитата: Delta0F
и ещё похоже винда управляет вентилятором
Винда вообще не управляет вентилятором. Как и программы -не могу отобразить его обороты,например,а показывают цифры "от балды". Вентилятор не достпуен программно.
Цитата: Delta0F
3) обновил биос до 1.21 и сбросил CMOS джампером, что в отсеке для пямяти.
Сделайте стандартным способом- зайдите в bios и выберите defaults. Да,я понимаю,что говорю :) не поможет-попробуйте полностью обесточить комп (снять батарею,отключить кабель питания,нажать кнопку включения), потом -можно включать нормально.
Ну и наличие двух систем-не плюс: при использовании линуксового загрузчика (grub) могут наблюдаться подобные "спецэффекты". Это -факт,неоднократно подтверждённый на форумах. при перезагрзуик из системы в другую систему-проявляются такие последствия, при использовании "ломанной" винды с активтором-тоже (там активатор на основе grub).
NetSpy
27 января 2013 16:45
#3348
Здравствуйте! Купил SSD SATA-3 60Gb OCZ Vertex 3 SandForce SF-2281 (R535/W480MB/s) SyncNAND
Вставил в ноутбук Acer Aspire 7750G в качестве 2-ого накопителя. Решил проверить, работает ли контроллер SATA в режиме AHCI.
Посмотрел как надо определять:
У меня:
Все таки не понял - работает в AHCI или нет?
Так же решил посмотреть в BIOS'e . Зашел во вкладку Main, "SATA Mode" - [AHCI mode] стоит.
27 января 2013 17:24
#3349
Работает.
А отличия от первой картинки из-за того, что драйвер AHCI от Intel установлен.
76ViktoR
29 января 2013 11:06
#3350
 Acer Aspire 7750 7750G 7750Z CPU fan MF60120V1-C200-G99 DC280009PS0
Это родной кулер для 7750? Какой срок службы у него?
На евау поглядел так расцветок одних штук шесть-как оригинал выглядит?
Сообщение отредактировал 76ViktoR - 29 января 2013 11:10
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2676G76Mnkk
31 января 2013 05:45
#3351
В среднем 2-5 лет.
chefik1990
3 февраля 2013 16:21
#3352
В общем нашел сегодня время - решил полностью разобрать ноут и почистить...
Вот у мя вопрос - походу я с видяхой сфейлил - там помимо самого камня видео еще вокруг несколько чипов было тоже под радиатором, но там была не термопаста а какой то двухсторонний скотч с первого взгляда... Ну так как нового у мя не было такого скотча я поменял пасту а эту фигню оставил... Изза этого терь температура видяхи выше чем была до чистки?
Сообщение отредактировал chefik1990 - 3 февраля 2013 16:25
Romaldini
3 февраля 2013 18:41
#3353
Друзья, сорри что задаю этот вопрос, наверняка на форуме уже был ответ, просто нет времени читать его весь.
Вопрос в след., хочу проапгредить свой ноут, сколько я могу максимально получить памяти, если:
- ноут 7750g-2634G75Mnkk
- винда х 64
- 4 слота памяти
И отдельный вопрос, поддерживает ли ноут 8 гб планки?
Сообщение отредактировал Romaldini - 3 февраля 2013 19:32
volsmut
4 февраля 2013 01:08
#3354
Romaldini, Если речь про оперативку, то процессор поддерживает до 16GbТЫЦ. Насчет планок по 8 Гб хз.
Модель ноутбука: 5750G 2634G75Mnkk
4 февраля 2013 03:56
#3355
Romaldini, в вашем случае получится установить до 16Гб памяти планками по 4Гб.
То есть? Судя по вашим скринам, прочистка очень даже помогла
Romaldini
5 февраля 2013 19:35
#3356
volsmut,
Спасибо за ответ.
nem4ik1987
15 февраля 2013 21:26
#3357
День добрый. По ноуту 7750G помню проблема была, под нагрузкой начинали мигать индикаторы питания и зарядки. Тоже был в сервисе 3 раза, типо два раза мне поменяли мать. В итоге короче нет смысла всю историю рассказывать. Решил сам полезть в него и всё оказалось просто до безобразия. От разъема питания до матери идет провод, там 4 жилы. Они подключаются штекером на мамку и штекер расплавился. Скорей всего эта проблема у всех в большей степени, кто гоняет его усиленно. Там на столько тоненькие проводочки, что такой ток они просто не могут выдержать. В итоге я взял два толстых силовых шнурка с обычного БП для компьютера, на прямую припаял от питания до мамки и всё чудно теперь работает и думаю еще и не мало проработает. Желаю удачи
18 февраля 2013 06:31
#3358
nem4ik1987, а фотографии с того процесса остались?
em
18 февраля 2013 13:20
#3359
nem4ik1987, теперь наверно может "дальше" что то перегреться.......а может и нет)))
Модель ноутбука: 5750g
Grom_ada
19 февраля 2013 00:40
#3360
В обычных приложениях температура около 65-70град
При игре в первый дед спейс , макс пейн 3 итд бук вырубается (темпа заходит больше 100)
В более легких играх темпа ~98
Что делать? кто что подскажет
Буку чуть больше пол года , мб в серв центр ? по гарантии
Acer Aspire 5750G-2454g50mnkk
Core i5 2500 МГц
NVIDIA GeForce GT 630M
500 Гб Serial ATA
4096 Мб DDR3
15.6 дюймов, 1366x768
