Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 192 страница
qwerff
29 ноября 2014 00:25
#3821
И они, скорее всего, правы.
можешь объяснить каким образом мог ее спалить?
30 ноября 2014 00:07
#3822
qwerff,
Оно само).
Брак чипа, обвязки, видеопамяти, непропай, окислы...
Vv84
8 декабря 2014 18:58
#3823
BF_109G14,
проверка диска, на сколько правда это возможно в Win8.1, ничего не показала. Проблема решилась освобождением памяти на телефоне( гигов 5 удалил) и сразу стало возможно копировать на комп.
Модель ноутбука: Aspire 7750G 2414G50Mikk
bizzkvit
11 декабря 2014 23:16
#3824
привет ребят , модель ноута 5750g сегодня чудным образом порвалась цепь питания если паять то всё будет работать? и как паять если знаете
Модель ноутбука: acer aspire 5750g
dimka11
20 декабря 2014 00:28
#3825
Стал гудеть вентилятор, что можно сделать?
Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
max431
20 декабря 2014 13:54
#3826
Подскажите, а как 3d video(blu ray) выводить по hdmi на 5750g? 630m вроде поддерживает, но 3d vision не ставиться.
MMC 25
22 декабря 2014 16:57
#3827
dimka11, смени кулер.
Кулер Acer 5750
покупал за 500руб. но сейчас подороже уже
26 декабря 2014 15:23
#3828
У вас есть очки и адаптер для 3D Vision?
Скорее-всего да.
andrew123
26 декабря 2014 19:51
#3829
Переустанавливую "FUN CONTROLLER". Установка проходит, но затем выскакивает "This is nor right product code" !????
dimka11
26 декабря 2014 20:29
#3830
Кто нибудь прошивал модифицированный биос?
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
andrew123
26 декабря 2014 21:19
#3831
ccылку...
на Bios
dimka11
27 декабря 2014 00:52
#3832
Типа этого https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Unlocked-Acer-Aspire-5750-Bios-1-21-by-Ak
bar Вообще легко гуглится
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
andrew123
27 декабря 2014 02:33
#3833
Граждане, помогите, FUN CONTOROLLER Меня достал!!! Все перепробывал, "This is not right product code"... всеравно вылезает!!!!
Сообщение отредактировал andrew123 - 27 декабря 2014 02:34
27 декабря 2014 03:42
#3834
andrew123,
Так пробовали делать?.
tznch
31 декабря 2014 17:38
#3835
Разбирал ноут, чистил.
Собрал, включил. Все отлично работало.
Выключил, включил опять через некоторое время - начала мигать кнопка включения и левая нижняя лампочка. При нажатии на кнопку они мигают 5 раз, и ничего не происходит.
Что делать, товарищи?
31 декабря 2014 19:52
#3836
tznch,
Читать, до конца.
HalfDiablo
3 января 2015 02:22
#3837
Ребят. Может кто подскажет в чем дело. Ноут Acer Aspire 7750g. Проблема в том, что при нагрузке выбивает питание. Т.е начинает работать от акума. При этом начинает мигать кнопка питания и два светодиода. Интересно то, что это было по нарастающей. Сначала один раз выбила, а потом нормаль. А теперь спустя месяц после того случая все переросло в то, что при любой видео-нагрузке начинает выбивать питание и почему-то проявился сильный слив аккумулятора. Посмотрел гнездо зарядки с фильтном, саму плату(может конечно и пропустил что-то), менял блоки на родной и на 120W. Ничего не помогло. Даже BIOS начал грешить поставил на сборку раньше :winked: И вот я даже не знаю что делать. В сервисный центр понесу только через месяц. Так чтоб он вообще медным тазом не накрылся! Хочу хотя бы примерно знать в чем дело. Так сказать подготовиться к этому. Грешу на такую вещь как "электролитический конденсатор"
3 января 2015 03:01
#3838
HalfDiablo,
Про это - раз, два, три и четыре.
HalfDiablo
3 января 2015 18:36
#3839
Конечно спасибо что потрудились с этими ссылками, но не в этом скорей всего дело. разбирал, смотрел. Там с разьемом и проводами с фильтром все нормально. Я конечно попробую заменить т.к копейки стоит, но все признаки наталкивают на высохший кондер на плате.
VetalRacer
11 января 2015 02:50
#3840
ребята помогите пожалуйста, биос не видит никаких устройств кроме network boot. пробовал скидывать биос выниманием батареки на материнки - не помогло. иногда видит вставленный ssd но при попытки загрузки висит "_" и ничего не происходит. Так же на 70% дольше висит логотип acer при включении ноута. перед этим пару раз вставил переходник для hdd и дисковод, естественно в выключенном состоянии. Отключал долгим нажатием на питание. Не могу понять в чем проблема? материнка сдохла?
С проблемой выше разобрался (так и не понял в чем причина, грешу на оперативку,после передергивания вроде начало нормально работать), ну и полностью почистил от пыли ( может что при прочистке задел и заработало). Вопрос в следующем - ноут спецификации 5750G в характеристиках есть usb 3.0 а на моем ноуте оно отсутствует, есть ли возможность поменять данную плату на плату с usb 3.0?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG-P623G32Mnkk
