Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 194 страница
ANDREYCC
27 февраля 2015 23:35
#3861
Benoy,добрый вечер. сегодня привезли ноутбук из ремонта acer aspire 7750g. поменяли плату кнопки включения,замена шлейфа,замена мультиконтролёра,замена цепи питания. после выключения он перезагружается. в чём может быть проблема? заранее спасибо.
Benoy,
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk/Acer Aspire 7738G/Acer ASPIRE V3-772G/ACER VERITON Z4810G
SOLARUZZ
18 марта 2015 18:51
#3862
Появилась проблема с ноутбуком Acer Aspire 5750g. Ноутбук стал заряжаться от блока питания с затруднениями. Чуть дёрнешь штекер - отходит. Вчера весь день нормально работал, потом штекер снова отошёл. Теперь как ни крути - не заряжается. При этом мигает большой индикатор включения (над клавиатурой). Не знаете, в чём дело?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750g
kukht
18 марта 2015 18:54
#3863
В разъеме дело
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Devil_John
12 апреля 2015 23:33
#3864
Привет. Вышли из строя два usb по правой стороне. У кого было подобное, что нужно делать?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5750G-2414G50Mnkk
kukht
13 апреля 2015 00:01
#3865
ну они на одной плате, может контакт?
20 апреля 2015 02:15
#3866
А после чего они вышли из строя? Они совсем на работают?
chefik1990
22 апреля 2015 11:52
#3867
7750g - проц i5 2410 м видео амд гиговое, винт на 500... Это я к чему у нас проц в этой модели распаян на плате или через сокет? а то на руки попал проц 3210м а я хоть убей не помню есть возможность замены или нет...
Бублик
22 апреля 2015 18:36
#3868
chefik1990 ,
через сокет
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
chefik1990
22 апреля 2015 19:10
#3869
зачибись... вечером значит попробую прокачать свой ноут
22 апреля 2015 21:14
#3870
chefik1990,
Не выйдет, мастер Данила, каменный цветок), чипсет Вашей материнской платы не приемлет нового, прогрессивного процессора следующего поколения.
chefik1990
23 апреля 2015 11:24
#3871
увы уважаемый редактор Вы правы... Мать не "тянет" его... Т.е. апгрейд на какой то другой процессор с этой матерью невозможен?
23 апреля 2015 14:34
#3872
chefik1990,
Ну отчего же невозможен, с Intel Core i5, i7 второго поколения(с "2" в начале индекса) ноутбук должен заработать.
KAPAK
3 мая 2015 16:32
#3873
Доброго времени суток всем. Вообщем у меня какая-то странная проблема с ноутбуком Acer Aspire 5750g работал он нормально примерно 2 года , а после начал сам выключаться причём если Windows включён то пишет "Завершение работы и выключается" . Когда только нажимаешь на кнопку включения то иногда до "биоса" иногда после он сразу же выключается, но изредка можно наблюдать как он доходит до экрана приветствия и даже до появления рабочего стола, и так же отключается. Проверял на вирусы, форматировал жёсткий диск,ставил жёсткий диск на другой ноутбук работал без проблем,менял оперативную память на другую, то же самое.Менял разные Операционные Системы . Ничего не помогло . Иногда при нажатии на кнопку он сразу включается а иногда на неё надо нажать много раз чтобы он включился ,и вскоре он тоже выключается .НО интересное поведение я обнаружил если без перерыва нажимать на кнопку включения то тогда он всегда грузиться до приветствия экрана после выключается . На данный момент установлена ОС Windows 8.1 и если доходит до того момента чтобы можно было "Восстановить систему и тд и тп " до включения Windows то он не выключается , и даже производит восстановление системы ,а после перезагрузки вновь отключается. НО бывают случаи когда моему ноутбуку всё же хочется и поработать и тогда он с первого раза включается и работает без проблем. Если на кнопку включения нажать 100 раз то из них он 1 раз включиться и будет работать без проблем до его перезагрузки ( ну как повезёт ) иногда он может работать и неделю нормально включаясь а иногда его и за 100 раз включения не включишь. По моим наблюдениям выяснил пару недопониманий в том что играя в игры без питания 220 игра "лагает" а как включаешь питание сразу же лаги перестают . Может кто-то посоветует что может быть ? желания нести в сервис центр нет ,так как нету денег а учиться дальше языкам программирования надо так как есть большое желание а ноутбук мне не даёт эту возможность. Кстате "кулер" системы охлаждения чистый без пыли и термопаста меняется вовремя ( ноутбук перегреву не подвергался ). Ну как-то так ))) Заранее спасибо *) Только что в первые нотбук без питания не включался и с питанием тоже вообще никак не реагировал на кнопку включения а только как вставляешь штекер зарядного устройства он сам включается и выключается, включается и выключается что за бред ???**) ОООоооо только что включал и выключал штекер и после нажатия на кнопку он включился и работает,теперь можно продолжать изучать Java Script ))) урааа))
Сообщение отредактировал KAPAK - 3 мая 2015 17:01
Бублик
3 мая 2015 16:54
#3874
KAPAK ,
про лаги без розетки тут просто: видеокарта работает на частотах 2D ,отсюда и лаги
Без похода сервиса вам не обойтись,скорее всего,у вас "железная проблема" с цепью питания
pin4ik
6 мая 2015 21:28
#3875
Есть два ноута, один Asus с Core i5 2450m и 520m на борту, и Acer 5750g с Core i3 2350m и 630 на борту. Возникло желание поменять камни местами, то есть вместо асеровского i3 поставить i5 в пару к 630m, дабы извлечь большую производительность из него. возможно ли это?
Сообщение отредактировал pin4ik - 6 мая 2015 22:01
Модель ноутбука: Acer 5750g
6 мая 2015 21:31
#3876
pin4ik,
Возможно.
pin4ik
6 мая 2015 21:58
#3877
а смысл действительно ли есть, как думаете?
6 мая 2015 22:48
#3878
pin4ik,
Быстродейтвие процессора возрастёт примерно на 30%, тесты.
Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2015 22:49
acerqwer
28 мая 2015 21:41
#3879
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Отдавал на ремонт свой 7750ZG после КЗ, вернули с диагнозом не ремонтно пригоден, я его открыл а они на нем северный мост жарили идиоты, сдули 2 компонента, на фото видно. НА одном приходит +3v но куда он уходит я не могу разобраться, сейчас ноутбук после нажатия на кнопку включается и выключается 3 раза. Питания на процессоре нет. Подскажите что там должно стоять, может у кого под рукой есть такая платка для замеров или боардвьев посмотреть по расположению что там. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750ZG/17.3/i3-2350m/DDR8gb/HD3000+HD6650m 2Gb/SSD128+HDD1Tb
brsgvrn
28 мая 2015 21:54
#3880
Похоже на дроссели, но могут и резисторы..
Уточнить можно по электрической схеме.
Можно купить 7750
илиноут
Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 мая 2015 22:10
