Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 195 страница
29 мая 2015 18:01
#3881
Добрый вечер уважаемые форумчане, возникла такая проблема на ноутбуке Aser Aspire 5750G: вчера вечером переустановил windows 7, все было хорошо и прекрасно, устанавливал драйвера, после очередной перезагрузки, вылез синий экран, а затем черная страница с надписью:" No bootable device - - insert boot disk and press any key". В bios'е жесткий диск не виден (модель его Hitachi 5k500b). При переустановки windows (устанавливаю с флешки) ни диска "С" ни диска "D" нету и в помине. Как будто вообще жесткого диска в ноутбуке нет. Эксплуатировался ноутбук 4 года, неужели диск отжил своё? [attachment=22448][attachment=22449][attachment=22450] Сообщение отредактировал BarilLo - 29 мая 2015 18:07 |
29 мая 2015 19:30
#3882
Цитата: BarilLo В bios'е жесткий диск не виден (модель его Hitachi 5k500b). При переустановки windows (устанавливаю с флешки) ни диска "С" ни диска "D" нету и в помине. Цитата: BarilLo неужели диск отжил своё? Похоже на то. Проверьте его в другом ноутбуке или, если есть корпус для 2,5" HDD, с подключением по USB, в него вставьте этот HDD и подключите. Сообщение отредактировал reylby - 29 мая 2015 22:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2015 21:20
#3883
Цитата: reylby Похоже на то. Проверьте его в другом ноутбуке или, если есть корпус, для 2,5" HDD, с подключением по USB, в него вставьте этот HDD и подключите. Спасибо большое, завтра пойду покупать новый диск |
29 мая 2015 22:20
#3884
Цитата: BarilLo неужели диск отжил своё? Проверьте HDD с помощью Acronis DiskDirectorSuite, установленного на флешку или DVD. Загрузка через F2. Посмотрите где стоит красный флажок-активный раздел. Должен быть на "С". Если не там, то перенесите на "С".Цитата: BarilLo Эксплуатировался ноутбук 4 года Это не предел.Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 мая 2015 22:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 июня 2015 11:17
#3885
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
brsgvrn, Вообщем нашел по схеме несколько вариантов, с конденсаторами и резисторами, восстановил питание памяти и процессора (шимки заменил) сейчас плата зависает на определении встроенной графики, нет сигнала энейбл, опять уперся в эти компоненты, без помощи не обойтись! помогите пожалуйста. Не на высоком уровне силен в подобных ремонтах, но свой нужно починить. Спасибо! |
2 июня 2015 12:35
#3886
Цитата: acerqwer восстановил питание памяти и процессора (шимки заменил) Проверяли все напряжения на полевиках ?( листы 43-52)--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 июня 2015 15:26
#3887
brsgvrn, Да проверил, нет +vgfx_core и + vga_core (pq104, pq123, pq124) обвязку всю проверил на кз - не обнаружил. с PU1000 нет сигнала LGATEG, не могу понять после чего он должен появится. |
2 июня 2015 15:53
#3888
Цитата: acerqwer нет +vgfx_core и + vga_core (pq104, pq123, pq124) Пожалуйста указывайте листы схемы. Этот лист 49. Проверьте PU1002 сигналы входящие и выходящие, и полевики PQ121-PQ124Цитата: acerqwer с PU1000 нет сигнала LGATEG Лист 52 PU1000 37ножкаСообщение отредактировал brsgvrn - 2 июня 2015 16:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 июня 2015 18:01
#3889
brsgvrn, pu1002- vin +5 есть, энейбл отсутствует, pq121 +19v есть, сигнала UG_VGA c pu1002 нет, pq122 не распаян, pq123-124 питание отсутствует. я так понимаю дискретная должна запускаться после интегрированной? или нет? LGATEG я и проверил с самой pu1000 он отсутствует, а что его запускает для меня делема. |
2 июня 2015 18:38
#3890
Цитата: acerqwer pu1002 На PQ1002 ножках 6(DRVL) и 9(DRVH) должны быть импульсы. Они определяют напряжение на +VGA_COREP - питание VGA. Разрешение зависит от сигнала EN_VGA ножка 3 PQ1002 и от сигнала (от листа 29) 1.5_VDDC_PWREN. PQ1002, PQ1000 работают как ШИМСообщение отредактировал brsgvrn - 2 июня 2015 18:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 июня 2015 13:53
#3891
brsgvrn, вообщем если я вас правильно понял, то 2 дня моих поисков вывели меня на сигнал "DGPU_PWR_EN" с U38 (стр 17) - его нет. получается с самого мостика нет сигнала. а точнее он не приходит на U3 (стр 29). рядом с мостом я просто не знаю как его можно проверить, на компонентах нет позиционных обозначений. Может конечно и не в правильную сторону пошел. Спасибо!!! Буду дальше пробовать, изучать. |
4 июня 2015 14:05
#3892
Цитата: acerqwer на компонентах нет позиционных обозначений. Позиционные обозначения находятся где-то рядом, поищите вокруг микросхем.Цитата: acerqwer Может конечно и не в правильную сторону пошел. В принципе копаете правильно.Главное педантичность. Зарисовывайте на схеме, что проверили. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 июня 2015 19:49
#3893
brsgvrn, спасибо за помощь. вообщем упираюсь только в мост, эти 2 компонента которые сняли думаю нужно тоже восстановить, только все таки что ставить туда так по схеме и не понял. на одном есть питание 3v и оно подходит как раз к мосту. А из-за мульта такое может быть? просто коротнули изначально на шимке дежурки по +5v |
5 июня 2015 00:54
#3894
Цитата: acerqwer эти 2 компонента которые сняли думаю нужно тоже восстановить, только все таки что ставить туда так по схеме и не понял. Посмотрите, что по схеме должно быть в обвязке у моста. Методом исключения можно вычислить чего не хватает. Посмотрите ещё на материнку повнимательнее 7750--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 июня 2015 17:10
#3895
Давно купил и мучаюсь с ноутбуком АА 7750G (AS7750G-2634G64Mikk покупка 2011/05/20) - брал его перед отпуском. Купил, поставил программы, уехал и пф... при запуске игр он у меня постоянно вылетал - то минут 5 пройдёт до вылета, то полчаса... когда вернулся из отпуска, то срок на возврат в магазин уже прошёл - так он у меня и остался - отдел его жене документы в ворде набирать и сыну за обедом мультики смотреть. Теперь забрал его в командировку, прочитал про проблему этих вылетов - что-то, связанное с особенностью Windows 7 - опросом GPU и решение там было страниц на 10 печатного текста, основная мысл которого была: поменяйте то, замените это, обновитесь, удалите обновления такие-то, плюнул тогда и бросил на полпути. Сейчас же вернулся к этому вопросу: установил новую версию биос, все драйвера обновил, переустановил драйвер видеокарты с ручной распаковкой файла atikmdag.sys, почитав эту тему ( http://acerfans.ru/faq/1588-reshenie-problemy-s-vnezapnymi-perezagruzkami-acer-a spire-7750g.html ) последовал изложенным советам по "торможению" видео. Попутно заменил термопасту и поставил Fan Controller, однако, внезапные вылеты остались. На прошлой неделе грешил на перегревы, после "шикарного" обслуживания одной из фирм по ремонту ноутбуков - все 3 ноутбука, которые там обслужили работают с перегревами. Но сейчас уже сам поменял термопасту на arctic mx-2 (на следующей неделе придёт заказанная mx-4 - посмотрю что будет с ней). И теперь постоянно работает мониторинг температуры ядер и графики - последний вылет был явно при благоприятных температурных условиях. Вроде попробовал уже все варианты решения, но может есть ещё какая-то экзотика? Сообщение отредактировал golabosha - 5 июня 2015 17:17 |
9 июня 2015 15:31
#3896
Доброе время суток! Являюсь обладаем ноутбука Acer Aspire 5750G-2674G75Mnkk (LX.RCF02.164). Нареканий на данную модель не имею. Интересует вопрос по восстановлению системы. При восстановлении системы к заводским настройкам ОС Win7 home prem и много разного ПО, восстанавливаются без проблем. Собственно сам вопрос «Как настроить восстановление системы, чтоб установилась только ОС и драйвера без стороннего ПО(на мой взгляд не нужное) ?» Прошу прощения если данный вопрос уже был. Просьба расписать или указать ссылку, как это сделать. Заранее очень благодарен за информацию! |
9 июня 2015 16:18
#3897
22 июня 2015 17:33
#3898
Товарищи, подскажите: у серии 7750 в каких комплектациях использовалось 4 dimm, только в сочетании с 7670m и 6850m или были другие варианты? :) |
22 июня 2015 17:47
#3899
Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 июня 2015 17:48 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 июня 2015 18:44
#3900
Цитата: brsgvrn Комплектации тут 7750 и тут 7750g Это я видел и там информация слегка не полная. :) |
