Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 202 страница
Repmvbx
10 июля 2016 13:16
#4021
С чего посоветуете начать? С батарии или зарядки? У нас думаю, я не найду в свободной продаже эти вещи, все нужно будут заказывать.
Сообщение отредактировал Repmvbx - 10 июля 2016 13:17
Модель ноутбука: 7750G
Nestle
11 июля 2016 00:58
#4022
Repmvbx,
У меня тоже плясали индикаторы при включении блока питания в сетевой фильтр, в который был воткнут работающий и нагруженный комп.
Решилось тем, что я воткнул ноут в розетку на стене :wink:
5750G
БП 90W
На аве - Далдал.
Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer.
Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint
Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64
Ilya91
14 июля 2016 11:44
#4023
Всем привет
Ноутбук 5750g
Проблема питания... даже при просто загруженным Windows оно отрывается и я постоянно поправляю зарядку (ворочаю его в гнезде)
Индикаторы снизу и кнопка слева сверху начинает моргать, экран тускнеет на 50%
Когда запускаю что-то серьезное то там вообще ноутбук через несколько минут падает батарею и вырубается
С чего начать и что делать ? Вариант сервис центр не рассматриваю, они сразу начнут по замену мати говорить
14 июля 2016 13:20
#4024
Цитата: Ilya91
С чего начать
С поиска по теме. Проблема не уникальна, многократно обсуждалась: пример1, пример2...
И ещё - DC Power Jack
Ilya91
14 июля 2016 20:04
#4025
Спасибо, теперь осталось найти этот power jack в продаже В Питере. Гугл не помогает, только на алиэкспресс и прочий шлак отправляет...
Сообщение отредактировал Ilya91 - 14 июля 2016 20:04
Ilya91
15 июля 2016 09:39
#4026
подойдет ли power jack 5750 к 5750g?
barankin
15 июля 2016 11:35
#4027
Подойдёт.
Ilya91
16 июля 2016 03:55
#4028
Оказалось, что проблема была не в разъеме, а в зарядном устройстве)))) не выдавал 19В...
Господа, нетривиальный вопрос, погнулся RJ45, как достать это гнездо, чтобы перепаять? имею ввиду,купить конечно
Mr_spamer
16 июля 2016 16:16
#4029
Нужна помощь товарищи. С телефона сижу. Трудно искать информацию. Подскажите кто в какой корпус можно поставить материнку от 5750g? Мой корпус сломан ищу варианты.
Модель ноутбука: 5750g
Repmvbx
18 июля 2016 00:57
#4030
В общем, и не зарядка, и не батарея. В моем случае батарея 100$, зарядка 20$. Хорошо, что никого не послушал. И ни у кого не нашел на замену. Проблема оказалась в том, что на материнке было в итоге всего 17 вольт при зарядке в 19. В моем случае отдал 20$ за ремонт при мне. Проблема в итоге была найдена в контактах на материнке( там 2 плюса и 2 минуса, которые идут от гнезда, они грелись и потеря составляла 2 вольта), напрямую припаяли- и вуаля все работает.
Надеюсь, это поможет остальным.
Сообщение отредактировал Repmvbx - 18 июля 2016 00:58
kukht
18 июля 2016 01:06
#4031
На али батарея 20$
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
Repmvbx
18 июля 2016 02:23
#4032
kukht,
У меня в стандарте шла батарея на 9000мАч, если там такая кинь ссылку (проц i7 2630, графа 6850). В свое время на самой крутой игре больше 2 часов держала, если офис и 10 часов. При моем экране 17.
Вот такая у меня шла:
Батарея 9000мАч
С доставкой реально 100 получается, не считая что еще за налог придется гос-ву отдать за превышение 22 евро (кто с Беларусии, тот поймет)
Хотя с ebay вроде 63$ получается, приедет с китая... станно что на али не нашел.
Под заказ везти особо никто не хочет.
И проблемы это не решает. Проблема в контактах, выше писали болезнь и никто не добился результата. копайте в этом направлении.
Сообщение отредактировал Repmvbx - 18 июля 2016 02:38
kukht
18 июля 2016 03:33
#4033
9000 конечно круто. Сейчас глянул на али, первая ссыль в поиске батарея на 5200 за 13,85$ с бесплатной доставкой в РБ и лимит не превышен, я тоже из РБ. И ноут хоть "ровно" постоит)
metal113
20 июля 2016 01:14
#4034
решил заменить hdd на ssd, а старый жесткий диск поставить в переходник для СD такой. когда установил ssd на него же поставил виндовс 8.1 при подключении жесткого диска через переходник ноут начал проверку дисков на ошибки, после проверки в виндовс стали видны все диски, но зайти в них было невозможно, как только кликал на любой диск HDD, explorer безбожно зависал. Я решил форматнуть hdd, подключил его через usb (как внешний) полностью удалил все разделы, форматнул и разбил на два диска. теперь виндовс и биос не видят этих дисков. У меня возник вопрос, может я зря форматнул HDD удалил загрузочный и восстановительный разделы. жду совета.
Модель ноутбука: acer aspire 5750G
fabik
31 июля 2016 16:26
#4035
Как узнать потянет ли материнка 4 ядерный проц типа Intel Core i7-2820QM 45w? у меня материнка типа MAIN BD.N13PGL2.WO3G/CPU/RAM MB.BYX02.001
с видео адаптером Nvidia 630м. есть материнки где в обозначении так и сказано quad, но они все поголовно с nvidia 540m, вот примеры (MB.RCG02.004 MAIN BD.N12PGS.2GB.QUAD; MB.RCG02.002 MAIN BD.N12PGS.2GB.QUAD), а у меня без этой приставки значит не распаяно питание (хотя по питанию они одинаковы только тепловыделение больше 45 вместо 35)? все материнские платы с 630m на борту без приставки quad, получается производитель на них не ставил 4 ядерные камни. адаптер питания на 4 ядерные версии 90w как и у меня. система охлаждения чуть больше по размеру на 45 ваттные камни, её заказать не проблема и ставится так же.
Сообщение отредактировал fabik - 31 июля 2016 19:21
31 июля 2016 19:33
#4036
Только опытным путём.
fabik
31 июля 2016 20:09
#4037
Может дело в bios или то что память 1600 эта мать не потянет, а этот проц может?
31 июля 2016 20:53
#4038
fabik,
Контроллер памяти - в процессоре. В биос микрокод Core i7 2го поколения есть.
Belial
3 августа 2016 04:00
#4039
Acer Aspire 5750G Проблема после обновление вин 10 , интернет работает 5-10 минут и на значке желтый треугольник , и пакеты не дает , пример ( включаю музыку в вк , грузит 2-3 песни и интернет пропадает , делаю диагностику , исправляет и потом опять то же повторяется , а через вай фай все работает , драйвера ставил что с офф сайта .помогите пожалуйста и так же не работает SteelSeries Engine не видет мышку
Сообщение отредактировал Belial - 3 августа 2016 04:11
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750g
3 августа 2016 04:12
#4040
Belial,
Это и следующее сообщения в помощь.
