Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 92 страница
11 октября 2011 00:13
#1821
спасибо за совет, отнесу |
11 октября 2011 03:05
#1822
Подскажите, пожалуйста, как извлечь из ноута жетский диск, а то он там со всех сторон прикручен. Неужели для этого его необходимо полностью раскручивать? |
11 октября 2011 03:30
#1823
Agat, Примерно так - removing-the-hard-disk-drive-module.zip (165 | 151.71 Kb). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2011 04:10
#1824
reylby, Спасибо за инструкцию, но в ноуте 5750G другая конструкция крепления и чтобы подобраться к болтиком нужно раскручивать весь ноут. Может быть кто-то уже доставал жесткий диск, так вот интересно действительно ли все так проблематично? |
11 октября 2011 16:14
#1826
Репутация: 4 Сообщений: 56 |
Обнаружена проблема работы usb 3.0 контроллера NEC uPD720200: при подключении внешнего HDD с интерфейсом usb 3.0, происходит периодческое отключение последнего. Работа внешнего HDD через USB 2.0 не вызывает нареканий. http://forum./topic.cgi?id=11:43065 (такая же проблема с отключением, но с другим hdd). Прошил контроллер на последнюю версию, установлены последние дрова (галочка управления питанием выключена). Не подобрать слов моего разочарования. Удивилен как такая сырая вещь могла попасть на рынок. --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
11 октября 2011 16:31
#1827
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: Patronpavel спасибо за совет, отнесу напиши потом что к чему там в магазине! Какова нормальная температура жесткого диска без нагрузки? максимально сколько градусов допустимо? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
11 октября 2011 20:14
#1828
ок, отпишусь, в воскресение. Сообщение отредактировал Patronpavel - 11 октября 2011 20:15 |
12 октября 2011 12:18
#1829
Ну неужели никто не использует внешние HDD с USB 3.0? --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
12 октября 2011 14:17
#1830
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: shihi Обнаружена проблема работы usb 3.0 контроллера NEC uPD720200: при подключении внешнего HDD с интерфейсом usb 3.0, происходит периодческое отключение последнего. Работа внешнего HDD через USB 2.0 не вызывает нареканий. http://forum./topic.cgi?id=11:43065 (такая же проблема с отключением, но с другим hdd). Прошил контроллер на последнюю версию, установлены последние дрова (галочка управления питанием выключена). Не подобрать слов моего разочарования. Удивилен как такая сырая вещь могла попасть на рынок. у меня иногда даже устройства usb 2.0 периодически "отходят" в этом порте... --------------------------------------------------------- Acer 5750G + OCZ Vertex 4 128Gb |
12 октября 2011 15:07
#1831
12 октября 2011 17:56
#1832
Приветствую форумчане, вот приобрел Aspire 5750g, пока доволен, все нравится, работает очень тихо по сравнению с предыдущим ноутом Асус, греется не очень, в основном только в играх, из "не нравится" пока не привык что вебкамера включается без индикации светодиодом, не привычно как-то.Машинка отличная, очень доволен.[img] [/img] |
14 октября 2011 14:08
#1833
Doctornig, тема глухая, а проблема актуальна (думаю вы тоже заинтересуетесь, если столкнетесь с подобным). Да и проблема не в HDD, а в контроллере. Вот что мне ответили из renesas: «we have made the experience, that external USB3.0 HDD drives sometimes draw too much current from the USB3.0 host connector. This can lead to unstable operation of the host. Please try to run the USB3.0 HDD with an external power supply.» Я так понимаю, они хотят чтобы я запитал 2.5 hdd отдельно? или как? --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
14 октября 2011 15:06
#1834
Цитата: shihi Я так понимаю, они хотят чтобы я запитал 2.5 hdd отдельно? Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2011 15:32
#1835
На мой ответ о том, что внешний жесткий диск формата 2'5, мне ответили: <if your HDD does not have the possibility to supply power externally, pls. contact Acer and/or Seagate support>. --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
14 октября 2011 16:19
#1836
shihi, Ну и? В техподдержку Acer/Seagate писали/звонили? И неплохо бы проверить Ваш HDD на других компьютерах с USB 3.0 Кроме того у некоторых производителей внешних HDD есть программы управления его поведением). У Вашего есть? Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2011 16:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2011 17:09
#1837
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
shihi, Пользуюсь внешним HDD usb3.0 от WD - никаких проблем нет |
14 октября 2011 17:12
#1838
reylby, есть программы для управления питанием (включение\отключение не помогло (пробовал в программе, которая идет вместе с дровами от контроллера, с прогой от seagate ну и в электропитании windows 7). Я ничего бы не писал пока не проверил свой hdd на другой машине (acrock p67 pro 3 (Etron EJ168A), а именно там HDD работает без нареканий. MrKorolev если несложно, напишите название внешнего hdd, название контроллера (версию прошивки и драйвера). Как часто подключен hdd к ноутбуку? (я почти не вытаскиваю). Сообщение отредактировал shihi - 14 октября 2011 17:18 --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
15 октября 2011 22:45
#1839
От чего зависит количество поддерживаемой оперативной памяти? На форуме читаю, что у некоторых в 7750G до 8-ми гигабайт, а других - до 16-ти.... Это зависит от конкретной модели, или это ограничение процессора core i5 core i7? Ещё. У каких моделей есть четыре рабочих слота под операвную память? Например, у модели 7750G-2434G1TMnkk (LX.RNA0C.008) сколько? Читаю тему, пока прочитала только 50 страниц, проблема с вылетами на 6850 решилась?(без понижения частот) |
15 октября 2011 23:19
#1840
ребята, на модели ACER Aspire 5750G-2313G50Mnbb возможно записывать двухслойные диски? --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
