Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 117 страница
16 сентября 2009 19:44
#2321
![]() Репутация: 0 Сообщений: 30 |
двд ром точно на первом месте любую клавишу не нажимал, так как не предлагает prepare boot to os потом чёрный екран и надпись майкрософт корпорейшн - в это время тока начинает раскручивать диск как для запуска, а до этого - лишь слегка крутит. но уже загружаеться виста( |
17 сентября 2009 09:53
#2322
dimonovych, prepare boot to os -это УЖЕ загрузка в систему,без диска.Значит,либо диск не загрузочный ,либо не нажата кнопка,либо не вставлен привод первым.Других вариантов нет.Сбросьте настройки биоса на стандартные,снова постаьвьте двдром на первое место. Или в биосе пункт enable boot selection (что-то вроде,точно не помню) активируйте,тогда выбор ув-ва,с которго грузиться,будет доступен при нажатии f12 при загрузке. |
17 сентября 2009 22:34
#2323
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: GDenis информативно :))) error loading чего? Скачал mbvrdos.exe, запускаю опять же через VC, комп пишет: error loading Наверное, придется все таки нести ноут в сервисцентр. Цитата: dimonovych в чём тут прикол? Прикол в том, что у нас с тобой ноутбук Acer Aspire 5315 ![]() |
18 сентября 2009 07:43
#2324
![]() Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: dimonovych Цитата: в чём тут прикол? Если просто так диски читает, то пипец как похоже что диск всё-таки не загрузочный. попробуй для экспиримента загрузиться с чего нибудь другого- любой LiveCD например. Пы.Сы. А диски точно читает, может тупо привод отвалился? --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
18 сентября 2009 09:12
#2325
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
Цитата: Chupa Скачал mbvrdos.exe, запускаю опять же в строке VC наберите mbrwrdos /? Появился список команд? |
19 сентября 2009 00:02
#2326
Цитата: GDenis в строке VC наберите mbrwrdos /? Появился список команд? Вот что пишет: Bad command or file name |
19 сентября 2009 21:20
#2327
Chupa, Вы к файлу путь правильно указываете?? Если скопировали на D: диск, то так и указывайте D:\mbrwrdos /? |
19 сентября 2009 21:38
#2328
Цитата: GDenis Вы к файлу путь правильно указываете?? Если скопировали на D: диск, то так и указывайте D:\mbrwrdos /? Да, путь указан правильно... |
20 сентября 2009 23:00
#2329
Прошу, помогите прошу прощения заранее, так как наверное этот вопрос уже был!! просто нет времени искать сейчас !!!! у меня такая проблема другу купиль ноутбук Estensa 5630G c Vista просил поставить XP я снёс висту в установке всё поставилось !! но при первом запуске после установки как начинает бежать строка загрузки ... он резко выдаёт синее окно ошибки и перезагружается!!!! что делать как быть расскажите!!! никогда с этим не сталкивался!!! Диск Рабочий с SP3 ... |
20 сентября 2009 23:09
#2330
Chupa, Используйте загрузочный диск установки висты - восстановление - командная строка. Там и используйте mbrwrwin.exe warmwildwind, код ошибки? |
20 сентября 2009 23:30
#2331
код ошибки к сожалению я не знаю так как оно на пол секунды появляется и он перезагружается!!!!? так это не проблема с SATA драйверами??? .... А как же я включу восстановление системы Vista, если я уже отформатировал диски поставил XP просто при первом запуске после установки!!!! просто не стартует! выдавая эту ошибку!!! с синем экраном!!!! что же делать?( |
21 сентября 2009 04:18
#2332
Цитата: warmwildwind А как же я включу восстановление системы Vista, Alt-F10 при загрузке, когда вылезет надпись ACER на белом фоне, начнется восстановление висты из скрытого раздела харда, если конечно его не удалял. Он гигов на 10, отображается при установке отдельным диском не С и D, не помню имя. Или в FAQе читай тему - восстановление системы - очень всё подробно расписано. Самому как-то помогло. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
21 сентября 2009 07:28
#2333
![]() Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Пожалуйста помогите. разобраться что значит сообщение: невозможно продолжить установку, поскольку версия Windows, установленная на этом компьютере новее, чем версия на компакт-диске. Что делать? Дистрибутив чистый. Bios не обновляла флэшку не видит. Sata в nLite вставила. Не знаю что делать дальше... ![]() |
21 сентября 2009 08:17
#2334
Цитата: SOVA040581 что значит сообщение: Это значит, что вы пытаетесь поставить XP поверх Vista (или Vista поверх Win7). Не получится. Используйте чистую установку, выставив загрузку в биосе с компакт диска.Цитата: SOVA040581 флэшку не видит. Какую такую флешку? Если загрузочную - значит она у вас не загрузочная. Не правильно сделали...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 сентября 2009 09:16
#2335
Цитата: SOVA040581 Пожалуйста помогите. разобраться что значит сообщение: невозможно продолжить установку, поскольку версия Windows, установленная на этом компьютере новее, чем версия на компакт-диске. Что делать? Дистрибутив чистый. Bios не обновляла флэшку не видит. Sata в nLite вставила. Не знаю что делать дальше... Отформатируйте раздел жесткого диска перед установкой новой ОС. (когда работает загрузочный диск) --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
21 сентября 2009 15:25
#2336
Цитата: minos66 Это значит, что вы пытаетесь поставить XP поверх Vista (или Vista поверх Win7). Не получится Да я это знаю ![]() Цитата: minos66 Используйте чистую установку, выставив загрузку в биосе с компакт диска. Bios все таки обновила загрузка с компакт-диска уже давно стоит Цитата: Agban Отформатируйте раздел жесткого диска перед установкой новой ОС. (когда работает загрузочный диск) Пожалуйста объясните КАК? Какой прогой? Подробно желательно или дайте ссылку на инструкцию. Очень нужно!!! |
21 сентября 2009 15:46
#2337
Цитата: SOVA040581 Да я это знаю Знаете, да не совсем. Вы пытались установить ХР запуская ее установку ИЗ Висты. Цитата: SOVA040581 Bios все таки обновила загрузка Зачем???Цитата: SOVA040581 Какой прогой? Никакой. После распаковки файлов установщик XP попросит выбрать раздел. Укажите на который предполагаете установить ХР и внизу окошка кликните кнопочку "Форматировать".А вот скажите, зачем вам XP? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 сентября 2009 15:59
#2338
Цитата: minos66 Знаете, да не совсем. Вы пытались установить ХР запуская ее установку ИЗ Висты. Да... Цитата: minos66 Зачем??? А как же советы в "Что нужно сделать после покупки ноутбука". Цитата: minos66 Никакой. После распаковки файлов установщик XP попросит выбрать раздел. Укажите на который предполагаете установить ХР и внизу окошка кликните кнопочку "Форматировать". У меня до этого выбора процесс не доходит Цитата: minos66 А вот скажите, зачем вам XP? Нужно по работе |
21 сентября 2009 19:09
#2339
Цитата: SOVA040581 У меня до этого выбора процесс не доходит Читаем Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать.Цитата: SOVA040581 А как же советы в "Что нужно сделать после покупки ноутбука". Это Андрей так пошутил... Не очень удачно...И МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 сентября 2009 21:39
#2340
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
SOVA040581, как уже сказали выше, вы запускаете установку ХР из-под Висты. Чтобы поставить ХР, нужно сначала интегрировать драйвера SATA в дистрибутив, потом поставить в BIOS загрузку с диска и запустить установку. Цитата: minos66 Это Андрей так пошутил... Не очень удачно... ну не совсем. Например со штатным BIOS 1.04 на мой 3810 в упор не хотела ХР устанавливаться. Синие экраны при установке. Проблема решилась обновлением BIOS. Аналогично решилась проблема и с Acronis Disc Director. Такая же проблема была и на первых прошивках 5920 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
