Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 3 страница
23 мая 2011 10:35
#41
Коба, там скорей-всего в описании ошиблись...
Коба
24 мая 2011 01:29
#42
Скорей всего нет!
Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-434G64Mn/Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0
24 мая 2011 01:51
#43
В любом случае время покажет. Учитывая предыдущий опыт, вариант с GDDR3, с 192 битной шиной и более мощным чипом смотрится мне более вероятным. На счет шины тоже не уверен
24 мая 2011 06:26
#44
Кстати, если внимательно смотреть видеообзор, то там можно заметить параметры карточки fellow
Коба
25 мая 2011 00:43
#45
FuzzyL, http://www.energeyt.ru/item2679.html http://onno.ru/ru/witem/24234/ - GDDR5, да и в нотике который является авторизованным партнером Acer, так же мне отвели, что GDDR5!
Maverick27
25 мая 2011 16:27
#46
Товарищи! подскажите, если не затруднит.
Вчера волею случая купил ACER Aspire 8951G-2638G75Bnkk LX.RJ202.011
Почему волею случая, так потому, что уже заказал 8950, и мне его вторую неделю привезти не могли, не было в наличии. А тут зашел и увидел в наличии этот.
Так вот, теперь две проблемы.
1. Шипит сабвуфер, проблема программная, так как при откате драйверов пролема пропадает, изменение настроек часоты не помогает, программное отключение саба тоже, причем даже если включить внешние колонки, динамик все равно шумит, если не сложно отошлите в раздел где описывается проблема или скажите как можно исправить. Да, драйвера свежие, может есть аналоги?
2. Не было времени разобраться с функционалом видеокарты. На приложениях работает не в полную мощь, я так понял там еще видеокарта интел стоит.. попробовал в настройках нвидиа врубить принудительно настройки для приложения, эффекта е было.
Хотел спросить как правильно с этим работать, таких систем у меня не было :)
А в целом машинка клевая, как правильно пользоваться пультом не знаю, надо на винамп его настроить, плохо, что на родных драйверах нет его настроек, зато вещь веселая.
Правда толком не успел с ней еще поработать, но уже доволен.
на выходных поставлю кризис 2 и проверю на всю катушку ))) если разберусь с видюхой
З.ы. по поводу агрейда, стоит сейчас 8 гиговоперативки, читал что можно разместить до 16 гигов. Через официальный сервис это можно делать? гарантия не пропадает после ентого?
Acer Aspire 8951G 2638G75Bnkk, Acer Aspire 5738G-754G32Mi, Acer Aspire One AO533-138kk
25 мая 2011 16:38
#47
Странно. Пробовали отключать различные улучшайзеры и прочие звуковые эффекты? Когда саб шипит?
Здесь все хорошо. Видеокарточки у вас переключаются автоматически. Проверить можно в том же 3DMark06. Переключение настраивается в панели управления nVidia для отдельных приложений.
С этим проблем не будет только вот зачем 16 Гб? Мне и 4Гб с головой хватает...
Кстати, а как оцениваете качество сборки, клавиатуру и дисплей?
Maverick27
25 мая 2011 16:50
#48
самая веселая вещь, что на этих дровах эффектов нет вообще, максимум что стоит это долби диджитал, отключал не помогает.
в том то и прикол, что как ни пробовал сделать, даже в панели энвидиа, когда захожу в игру там настройки по минимуму и выше поставить нельзя.
интересно ) после покупки такого ноута, хочется извратиться по максимуму ))) на самом деле этого в ближайшем времени делать не буду точно.
на старой модели 5742 клава другая, с кнопочками под которые все залетает, здесь больше похоже на асус, закрытые под корпус, вроде удобно, грязь попадать не будет точно.
дисплей еще не настраивал, на выходных проверю по фотографиям, но изображение яркое, единственный минус, из-за большого размера днем под разным ракурсом экран затемняется в углах, вечером такой проблемы нет. тут важно правильно сесть.
Сборка мне понравилась, кнопочки не болтаются, дисковод выезжает четко, даже заглушка на карту памяти стоит четко.
еще оговорюсь что юзал 3 часа, понять еще толком не смог, может в выходные отпишу ощущения покрасочней )
25 мая 2011 16:57
#49
В какую игру? Драйвера на видео какие стоят?
А что именно за шум? BIOS на всякий обновили?
Maverick27, кстати, а что можете сказать о жесткости корпуса? Прогибается клава?
Maverick27
25 мая 2011 17:28
#50
Дрова родные, Dawn of War II. других не успел поставить еще.
шипение, как будто от нагрузки, при загрузке винды шума нет, потом щелчек и появляется, уже когда винда почти загружена.
Биос еще не трогал.
материалы жесткие, не гнутся, но вроде не металл.
По поводу клавиатуры, клавиши стоят внутри корпуса, т.е. между ними идет материал корпуса, соответственно хорошая жесткость, и нет зазоров между корпусом и клавишами, по моему решение отличное.
если интересны детали ноута, пишите, сфоткаю в большом размере и выложу, будет понятней чем на сайтах
Коба
25 мая 2011 19:45
#51
Maverick27, Видеокарта GDDR5 или GDDR3?
25 мая 2011 19:47
#52
Было бы просто отлично. Может даже обзор сделаете? Там главное побольше фото, ну и пару слов описания
Цитата: Maverick27
шипение, как будто от нагрузки, при загрузке винды шума нет, потом щелчек и появляется, уже когда винда почти загружена.Биос еще не трогал.
Значит что-то с драйверами или настройками звука
Maverick27
26 мая 2011 00:57
#53
DDR3
сделаю в выходные, слов поменьше значит )
все перепробовал, ничего не помогает, попробую отвезти в магазин, че скажут..
Вот если отключаю Реалтек в устройствах, пропадает шипение.. что можно с драйверами сделать? стоят последние.
26 мая 2011 01:00
#54
Попробуйте в громкости для записывающих устройств все отключить
Maverick27
26 мая 2011 01:05
#55
не помогает
26 мая 2011 01:46
#56
Maverick27, ну а BIOS обновляли?
Maverick27
26 мая 2011 02:17
#57
видимо придется, пока пробую по-другому решить, скачал драйвер с реалтека, тоже не помогло
26 мая 2011 03:25
#58
Цитата: Maverick27
видимо придется
Это нужно было в первую очередь делать.
Boyscout27
26 мая 2011 09:51
#59
Добрый день!
Тоже по случаю получил Acer 8951G, но уже с Nvidia555, так вот, если кому интересно, то и на неё ставят DDR3
память. Проблем с сабвуфером пока не обнаружил (как у другого счастливого обладателя новинки). Сам ноут производит впечатление добротно сделанной вещи. До этого был (и есть пока) 8930G, так вот, разница очевидна: более контрастный дисплей, металлическая поверхность крышки. Из противоречивых вещей - клавиатура, хотя сейчас такие делают и на Sony и на Mac , и вообще все.
Тесты пока не гонял, только Aida64 запустил что бы посмотреть что за винты: 1 Seagate +1 WD, оба 5400 (срочно ищу SSD) и на 750Gb.
Подробных характеристик видео пока не смотрел , пока на Активна выделенная видяха, показывает характеристики встроенной.
По поводу 16Gb ОЗУ- действительно по-моему не нужно и вряд ли буду использовать все 100%...
Maverick27
26 мая 2011 12:28
#60
у меня также 555, + там еще Интеловская стоит.
по поводу клавы, вчера обнаружил там подсветку, удобно )
я как то к обновлению биоса всетаки отношусь как к радикальному методу, поэтому не делал, отвезу сегодня в магазин, пусть скажут что не так ;) зачем заморачиваться.
В общем сдал ноут в магазин, магазину респект кстати, проблем не было )
так что обзор будет попозже
