Аккумулятор и блок питания ноутбука - 69 страница
27 мая 2010 19:47
#1361
ANGELINKA, а без батареи ноутбук нормально работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 мая 2010 19:17
#1362
А у меня такая проблема: батарейке копец, как я понял из подсказок на этом форуме, но это понятно! Только вот ноут не хочет от сети работать - маленькая напруга (ниже 210-215 вольт), но и это не суть как важно, ведь БП должен работать при таком вольтаже. Видимо в сети еще чего-то не хватает, раз и батарейка не заряжается (мигают индикаторы), и сам ноут без батарейки не хочет запускаться (только-только начинает монитор загораться - сразу же гаснет:(...) Как на фильтре стрелка до 220 поднимается - ноут и работает, и заряжается. Так вот, я решил купить ИБП. Вроде бы лайн-интерактив должен пойти... мне надо где-то от 100 до 300 ватт приблизительно. Чтобы из меньшего напряжения делал чистые 220, 50 Гц, ну и что там еще должно быть правильным:)... не знаю теперь где найти такой.... попадаются только какие-то астрономически дорогие, да еще и тяжелые, блин.... как его в почту-то положат? |
28 мая 2010 20:18
#1363
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
Yagoo-R, У меня вольтметр на фильтре и на блоке у соседа в Крыму, так там 200-201 Вольт постоянно. И работает нормально. --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
28 мая 2010 22:26
#1364
Yagoo-R, а может у вас проблема с блоком питания? Блоки питания ноутбуков обычно очень всеядны. Работают от напряжений 80-90 В на входе и выше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2010 03:02
#1365
Репутация: 2 Сообщений: 48 |
Люди вообщем беда такая,ноуту год, вчера эверест показывал износ батареи 12% , сегодня уже 17%, с батарейкой ничего такова не делал, сделал калибровку но стало только хуже теперь износ уже 18% , ну при этом время работы не сокращаеться на глаз примерно держала 1.30, и сейчас также, кстати стоит винда семерка гдето слышал что она убивает батарейки, правда ли это? Сейчас хочу сделать тест с графиком. подскажите пожалуйста что до как ну не может же так быстро деградировать батарея не с того не с сего |
29 мая 2010 14:43
#1367
minos66 большое спасибо за ответ Сделал еще раз колибровку стало 19% ,самое инетересное что процент возрастает только когда разрежаешь ноут до того что он сам вырубается, пожалуй ваздержусь от эксперементов пока она еще живая и не плохо работает.Кстати тест показал по графике 1.18 Сообщение отредактировал Neiro744 - 29 мая 2010 14:44 |
30 мая 2010 15:24
#1368
Здрасте! I have a troble: у меня постоянно горит красный диод зарядки. Раньше когда батарея полностью заряжалась красный диод становился зелёным, а теперь постоянно красный хотя windows говорит мол всё заряжено уровень заряда батареи 100% |
30 мая 2010 15:33
#1369
Roobin, попробуйте вынуть аккумулятор и через несколько минут поставить обратно. Сообщение отредактировал doctornig - 30 мая 2010 15:34 |
30 мая 2010 15:35
#1370
докторQ пробовал не помогло |
30 мая 2010 15:50
#1371
Цитата: Roobin пробовал не помогло При выключенном ноуте, но подключенном к сети тоже горит? Если да - перепрошейте биос. Если не поможет, скорее всего дело в железе. Ноут виноват или батарея (скорее батарея) определяется установкой или вашей батареи в другой ноут или заведомо исправной батареи в ваш ноут.Если при выключенном ноуте зарядка не горит, то удалите в Диспетчере устройств батарею и перезагрузитесь. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 мая 2010 15:54
#1372
minos66 Большое спасибо удалил, перезегрузил теперь зелёный!!!! |
31 мая 2010 17:12
#1373
у меня проблема с зарядным устройством (асер5920) , нет сигнала заряда, точнее есть но слабый, когда я подключаю зарядку к ноутбуку с вынутой батареей то индикатор (лампочка) на ноутбуке загорается, и показывает подачу питания, но как только я жму кнопку включения ноутбука сразу тухнет, при вставленном акумуляторе мигает секунд 5 и в конце тухнет.... буквально вчера все работало нормально но сегодня с утра выдает вот такие каверзы... от батареи работает нормально если проблема с зарядкой и ей пипец, не могли бы вы подсказать как подобрать новую зарядку? Сообщение отредактировал kain88 - 31 мая 2010 18:35 |
1 июня 2010 00:29
#1374
Здравствуйте Господа. 5920 машине 2 года, все время работал от сети, ситуация с батареей такова: по эвересту степень изношенности 70%, система рекомендует заменить батарею. От батареи работает 7 мин. Стоит семерка месяца 3-4, но система только на днях порекомендовала замену. Можно ли понизить степень изношенности до 1% (в идеале) или хоть как-то исправить ситуацию? Влияет ли негативно на ноут работа от сети без батареии? |
1 июня 2010 00:38
#1375
Цитата: mangol Можно ли понизить степень изношенности до 1% (в идеале) или хоть как-то исправить ситуацию? Ну, можно пожевать батарею Цитата: mangol Влияет ли негативно на ноут работа от сети без батареии? Если у Вас с сетью усё в порядке, 220-240 В, нет скачков напряжения и отключений, ничего страшного не произойдёт. Будет как комп без бесперебойника. Я на учёбу батарею не возил с собой. Обратите внимание на или подобное. |
1 июня 2010 00:56
#1376
kuzia, Так можно сейчас выбрасывать или дождаться до 99%? |
1 июня 2010 01:02
#1377
ANGELINKA, kain88, поросите кого нибудь взять мультиметр и сделать контрольные замеры ваших бп ,с нагрузкой и без! Yagoo-R, ИБП -НЕ автотрансформатор!ИБП просто переключается на автономное питание при отсутствии или повышенном\пониженном сетевом! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
1 июня 2010 23:23
#1378
Aspire 4810Tg -сложилась ситуация, целый день ноут работал на аккумуляторе, в конце дня показал 26% зарядки, был выключен. После подключила к розетке и он не начал заряжаться. При включении показывает "9% зарядки,подключена,не заряжается", голубая лампочка горит. При отключении провода-ноут вырубается. То есть аккумулятор не пашет (даже это 9%). Ось-win7 лицензионная, биос прошит был послдний с офиц сайта. Смерти ничего не предвещало :( Помогите? Мне кажется, тут все-таки системное, уж больно внезапно! |
1 июня 2010 23:41
#1379
jane28, Разрядите до конца, потом вытащите АКб на 5 мин. Вставьте обратно и поставьте на зарядку. --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
2 июня 2010 07:05
#1380
Advocate, если вынуть шнур - он вырубается сразу, а не разряжается до конца :( Акк вчера вытакивала, не помогло :( |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| USB-порт | stasondv |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
