Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 289 страница
25 марта 2017 23:15
#5761
A-H-T, у меня точно проблема не в кнопках) разбирал чистил,симптомы все те же , когда ноут поработал то клава начинает (некоторые кнопки) тоже работать. проблема точно не в "грязности" кнопки кстати, вот сделал видео на тему fan controller тест фанконтролер. , подскажите на 10 винде он у вас работает ? Сообщение отредактировал AMAZING_CHINA - 25 марта 2017 23:15 |
26 марта 2017 19:59
#5762
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Ребята, нужна помощь. Отказала клавиатура, пришлось полностью отключить клавиатуру через gpedit.msc. Произвел замену клавиатуры на новую и теперь не могу ее обратно включить. Кто-нибудь знает что можно сделать? |
27 марта 2017 06:25
#5763
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
подключи внешнюю |
27 марта 2017 22:25
#5764
В общем я даже не знаю как толком описать проблему , но я попробую. С недавних пор ноут сам по себе начал выключаться и все... никакой ошибки в логох нет , засечь никак не удалось , просто непредвиденное выключение и все . По началу это происходило тогда , когда запускалась какая то игра тяжелая. Потом это начало происходить уже на рабочем столе , затем он стал выключаться на моменте загрузки windows . Иногда это происходило тут же как только брал в руки ноутбук. Иногда лечилось , как бы это странно не звучало встряхиванием или легким ударом по дну ноута.... Иногда это лечилось временем , время постоит и запуститься. Ноутбук не грееться . батарея изношена на 89 процентов и не заряжается вообще. Без акб то же самое . Нотубк кстати 571g i7 640m . |
27 марта 2017 22:39
#5765
Цитата: lordkam батарея изношена на 89 процентов и не заряжается вообще. Без акб то же самое . Надо бы проверить блок питания, и разъем питания.Картина очень похожа что в этом проблема. Особо обратив внимание на разеъм...лечение ударом или потряхиванием говорит о возможной проблеме в нем.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 марта 2017 21:13
#5766
Всем привет. Нужна ваша помощь. Поставил я в ноут проц core i7-3630qm, до этого был i5-2410. Но никак не могу поставить дрова на intel hd4000. При установке экран вырубается и все. Через безопасный режим удаляешь их и все норм на некоторое время( windows 10 снова начинает устанавливать.) А без нее тоже не вариант. Про эту проблему уже много перечитал, а она была много у кого, но решения нигде не нашёл. Bios стоит последний официальный 2.21. Помогите кто нибудь. |
30 марта 2017 06:28
#5767
а чипсет системной платы какой серии? 7* или 6* |
30 марта 2017 10:23
#5768
Цитата: nonemore а чипсет системной платы какой серии? 7* или 6* Hm77 Вот все данные: la-7912p, NBM7D11001. Что ещё добавить не знаю. Сообщение отредактировал Spansh - 30 марта 2017 10:27 |
30 марта 2017 11:09
#5769
по пробуйте следующее, скачайте драйвер вк с сайта интел, затем в безопасном режиме, без подключения к интернету, установите их |
30 марта 2017 11:18
#5770
Цитата: nonemore по пробуйте следующее, скачайте драйвер вк с сайта интел, затем в безопасном режиме, без подключения к интернету, установите их Я уже пробовал в безопасном режиме, они устанавливаются, но в нормальной загрузке чёрный экран. Я конечно не пробовал без интернета, но в безопасном режиме вроде он и так не работает. Но попробую вечером. Может ещё есть какие варианты?) |
1 апреля 2017 04:34
#5771
Не подскажете где можно взять драйверы на встроенную клавиатуру? Удалил клавиатуру, используя gpedit.msc, теперь вот не могу ее нормально включить. Переустановка виндоус не помогла. |
1 апреля 2017 09:31
#5772
Цитата: whoknows где можно взять драйверы на встроенную клавиатуру? Так системный он. Может не в клавиатуре дело, а, к примеру, в разъёме? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2017 16:56
#5774
Проблема такая. В свой Acer Aspire V3-571G воткнул процессор Core i5-2450M, с поддержкой turbo boost. Пытался установить Turbo Boost Monitor_Intel_2.1.23.0_W7x64 под свою операционку- отказывается ставится. Типа установите процессор с поддержкой турбобуст. Аида 64 говорит, что поддержка турбобуст возможна, но запрещена |
9 апреля 2017 22:25
#5775
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
После обновления 10 винды до Creators Update (15063) прекратил работать NoteBook FanControl Кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой? Как-то не хочется откатываться из-за неё, но и перегрев тоже не ок К слову, не только версия из поста. Последняя с гитхаба тоже не работает. upd. Дело всё в нерабочем MSI Afterburner Из-за него так же Dolby крашился Может кому полезно будет при обновлении Сообщение отредактировал Neofluttx - 10 апреля 2017 12:51 |
12 апреля 2017 11:36
#5776
Товарищи , подскажите как на unlock битве выключить полностью nvidia видеокарту , так как она сгорела и не включается система , а ubuntu с флагами запускает . Помогите пожалуйста |
12 апреля 2017 11:38
#5777
lordkam, Graphic Mode - Integrated --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2017 11:42
#5778
В том то и дело Ув. reylby, что в unlock биосе этого нет , тут расширенные настройки , которых я не понимаю Сообщение отредактировал lordkam - 12 апреля 2017 11:58 |
12 апреля 2017 15:34
#5779
lordkam, Сообщение в помощь. Чтобы отключить дискретную видеокарту, установить Graphic Mode - Integrated setup_var 0x192 0x0 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2017 16:46
#5780
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Парни ни у кого нет проблем с LAN на Windows 10? У меня часто отваливается соединение. Приходится перезапускать адаптер. Особенно часто проявляется при хорошей нагрузке..Например при просмотре видео с Youtube. Если например открыть две вкладки на утубе..то есть большой шанс что соединение отвалится. Если те у кого-то такой проблемы нет? - скажите мне версию драйвера на Lan которая у вас установлена У меня на данный момент версия драйвера 15.6.1.3. На Win7 такой проблемы не было. Насчёт Windows 8 не знаю. В те времена LAN не пользовался. В интернете много вопросов по этому поводу..И у большинства фигурируют сетевушки от Broadcom + Acer Aspire серии V или E |
Название темы | Автор |
Acer Aspire F5 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
