Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 322 страница
15 июля 2018 22:41
#6421
![]() Репутация: 196 Сообщений: 957 |
Цитата: smeshnoy008 Имею данную модель с процессором core I 3 3120 M но хочется провести апргейд. есть ли резон поменять его на Core I 5 3360 m? (знакомый предлагает свой процессор за 3300 рублей) насколько серьезным будет прирост производительности? Если только удастся продать свой, а так они отличаются только турбо бустом, на ай3 его нет, а на ай5 он есть, вот на эту величину и будет производительней. Судя по рейтингу где-то на 30%, а на практике хз. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 июля 2018 22:57
#6422
![]() Репутация: 18 Сообщений: 105 |
smeshnoy008, Вообще, отличие только в частоте, будет конечно пошустрее, но не то что бы на все 3300р. Честно говоря дороговато, в моем регионе на авито на тыщу дешевле такой стоит. А на тыщу дороже уже четырехядерный ай7. Да так согласен со Solteks, если такой взять и свой продать то хороший вариант. Проблем никаких, то же поколение, тот же сокет. Самое страшное что может быть - некоторые дрова могут слететь, в таком случае их переустановка все решит. Сообщение отредактировал Malevolent - 15 июля 2018 23:00 |
19 июля 2018 17:18
#6423
![]() Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ноут V3-571G материнка Acer VA50_HC_CR можно ли поставить память 1600 MHz? |
19 июля 2018 22:30
#6424
Цитата: orel Подскажите пожалуйста, ноут V3-571G материнка Acer VA50_HC_CR можно ли поставить память 1600 MHz? У меня стоит одна на 1600, а другая на 1333, номер хз какой, начинка в подписи. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 июля 2018 15:52
#6425
Ясно. |
23 июля 2018 19:39
#6426
Цитата: Gentoos Как бы объяснить... я вижу то ли пиксели, то ли ещё что. Значит матрица такая хорошая... Какие можно увидеть пиксели в FullHD на 15.6 диагонали, тут увеличение интерфейса то ставишь, чтобы глаза не напрягать, все идеально в общем(у меня). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 июля 2018 07:01
#6427
![]() Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Товарищи,в связи с апргейдом ноутбука возникли вопросы. подскажите. сменив старый i3 на i5 3360m какова должна быть температура ноута в простое? при новой термопасте и чистой системе охлаждения. у меня получается 50 градусов. не многовато ли? просто не запомнил значения которые были у меня при i3. и еще. в связи с тем, что пришлось перепрошивать биос после смены процессора - не слетел ли мод. биос на видеокарту от уважаемого Solteks? как это можно проверить? какой советуете к установке? в связке core i5 3360m +ge force 730m 2gb? никто не пользовался портативным кулером для ноутбука от usb? который цепляется на выводной канал вентиляции кулера, тем самым помогая штатному кулеру выводить тепло. по отзывам и обзорам - вещь хорошая. хотелось бы услышать практические отзывы если кто тут им пользовался |
28 июля 2018 23:20
#6428
Цитата: smeshnoy008 сменив старый i3 на i5 3360m какова должна быть температура ноута в простое? при новой термопасте и чистой системе охлаждения. у меня получается 50 градусов. не многовато ли? Нормально 50гр, смотря еще какую используете версию конфига для автоматической регулировки вентилятора, если вообще используете. Я использую последний свой конфиг, где пассивное охлаждение между 46 и 53 градусами, он все время в этом промежутке торчит, если просто стоит и ноут не трогаешь, то вентилятор и не заработает, т.к. не превысит 53-54 градуса. По видео карте, GPU-Z и там будут максимальные частоты. Лучше для нее ставить теплый с частотой 1050-чип и 1000-память, но все зависит от степени дерьмовости попавшей памяти, возможно нормально будет и теплый 1050\1050. По кулеру и основного хватает, с твоим конфигом железок за 80гр не должна вылезать. Сообщение отредактировал Solteks - 28 июля 2018 23:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 июля 2018 07:46
#6429
Цитата: Solteks Я использую последний свой конфиг, где пассивное охлаждение между 46 и 53 градусами Такой же конфиг стоит и у меня. Просто под нагрузкой практически доходит до 80 градусов. при этом используется подставка. на старом i3 по достижению 80 ноут уходил в тротлинг. Цитата: Solteks Лучше для нее ставить теплый с частотой 1050-чип и 1000-память речь о биосе "теплая +++"? |
29 июля 2018 12:50
#6430
Цитата: smeshnoy008 Просто под нагрузкой практически доходит до 80 градусов, "теплая +++"? Для ноутбука это хорошая температура если под 100% нагрузкой, да еще в разгоне. От подставок обычно толку 0, там в дне им особо и некуда дуть, достаточно заднюю часть ноутбука приподнять на сантиметр, подложив кругляши под ножки, и не нужна никакая подставка. Да "теплая +++", где именно базовые такие частоты, их там 2, с разной частотой памяти. Сообщение отредактировал Solteks - 29 июля 2018 12:51 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 июля 2018 17:58
#6431
Цитата: Solteks Да "теплая +++", где именно базовые такие частоты, их там 2, с разной частотой памяти. понял. попробую. спасибо за совет. как найду маленькую флешку - буду пробовать. моя которая на 32 гб проблемно подходит. пробовал и через акроникс и через линукс и gpared уменьшать ее и форматировать в fat16 - Толку ноль. мой ноут ее не видит |
30 июля 2018 11:02
#6432
Цитата: smeshnoy008 Толку ноль. мой ноут ее не видит Там внимательно прочитайте "как прошивать через рекавери" под сполером, есть программка с помощью которой можно 100% сделать загрузочную флешку. Начинается со слов: Для тех кто так и не смог создать загрузочную флешку и далее... Сообщение отредактировал Solteks - 30 июля 2018 11:02 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 июля 2018 19:05
#6433
Цитата: Solteks Там внимательно прочитайте "как прошивать через рекавери" под сполером, есть программка с помощью которой можно 100% сделать загрузочную флешку. Начинается со слов: Для тех кто так и не смог создать загрузочную флешку и далее... спасибо, получилось и без данных манипуляций с другой флешкой. обновился и так но... 1. Биос получился в корне другой -в нем появилось раза в 3 больше меню для настроек. может подскажете оптимальные настройки которые стоит мне выставить для максимальной производительности этого ноутбука? 2. как проверить успешность завершенной прошивки? установил теплую +++ версию биоса, но аида по прежнему показывает частоту памяти nvidia на уровне 900MHz ((((( |
31 июля 2018 13:23
#6434
Цитата: smeshnoy008 Биос получился в корне другой -в нем появилось раза в 3 больше меню для настроек Он разблокированный просто, ответил вам в ЛС, но уже похоже поздно, вы как и все полезли куда совсем не нужно, а ноутбук такая вещь в себе, он этого не прощает. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 августа 2018 20:01
#6435
![]() Репутация: 0 Сообщений: 61 |
люди скажите, а на V3-571G можно поставить Windows 10? |
1 августа 2018 21:15
#6436
Цитата: laijka люди скажите, а на V3-571G можно поставить Windows 10? Можно и даже нужно... --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 августа 2018 09:04
#6437
Цитата: Solteks Можно и даже нужно... простите , а где и откуда дрова скачать можно ? если не очень трудно скиньте ссылку пожалуйста. |
2 августа 2018 10:41
#6438
![]() Репутация: 7 Сообщений: 93 |
laijka, а 10ка сама установить все необходимое, так что ставьте смело |
2 августа 2018 22:41
#6439
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
Поставил мод. bios для GT630m, все встало отлично и температура действительно уменьшилась (Раньше в Furmark за минуту до 93 доходила и начинала троттлить до 720 и так по кругу), сейчас даже за час до 86 доходит максимум. Но теперь я не могу играть с разгоном, никаким! Просто падает драйвер после минут 5 игры... С этим можно что-то поделать? Версий bios на GT630m всего пару штук. |
3 августа 2018 20:55
#6440
Цитата: domna2013 сейчас даже за час до 86 доходит максимум. Но теперь я не могу играть с разгоном, никаким! Просто падает драйвер после минут 5 игры... С этим можно что-то поделать? Версий bios на GT630m всего пару штук. А зачем 630М то разгонять, там же прирост 0 именно в играх. Температура просто так не падает, она падает от сниженного вольтажа, поэтому разогнать и не получится. У меня была раньше 630М, я не увидел толку от разгона вообще. Она уже в заводском исполнении разогнана, и от 50-100Мгц, а больше она и не вытянет, там будет жалкий 1 фпс прирост в реальных задачах, а синтетика с реальностью имеет мало общего. Сообщение отредактировал Solteks - 3 августа 2018 20:58 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
