Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 413 страница
28 марта 2025 05:17
#8241
Saradon, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2025 00:20
#8242
reylby, Спасибо! О 3D принтере я как не подумал... Оно есть у меня. |
29 марта 2025 01:08
#8243
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой bios подойдет ноутбук Acer Aspire V3-531G GT630m 1gb, ram 8+4gb, ssd 120GB, (hdd 500GB стоит в кармане вместо dvd) в данный момент версия bios 1.10 Сообщение отредактировал Dimachi - 29 марта 2025 01:14 |
29 марта 2025 01:19
#8244
29 марта 2025 04:22
#8245
Цитата: reylby reylby Спасибо только вот инцидент произошёл но главное он хорошо закончился. И так делал по инструкции но не внимательно сделал 3) Скопируйте на диск файл Q5WV1X64.fd в корневой каталог. а скопировал прямо файл вот так Q5WV1X64_microcod_unlock_Acer_630.fd все остальное сделал по инструкции так вот ждал наверное мин 10 и нифига потом начал внимательно читать и смотрю пункт 3) Скопируйте на диск файл Q5WV1X64.fd в корневой каталог. ну думаю рискну вытянул флешку из ноута не выключая его подключил компу смотрю а название файла на флешке Q5WV1X64_microcod_unlock_Acer_630.fd стер лишнее и получилось так Q5WV1X64.fd вытянул флешку из компа и подключил к ноуту обратно и о чудо лампочка на флешке по мигала пару раз и начала тупо гореть подождал примерно 2 мин и все прошилось зашел в биос и все работает сча ставлю винду. винду поставил тест ставбильности системы аида64 нормально |
7 апреля 2025 21:48
#8246
Цитата: kolbor Обновление биос. Обновил микрокоды и gop в mod bios 630 Бессмысленное творение, на 13 летнем ноутбуке менять микрокод, в который никто не вносил никаких изменений с тех пор(моего мода). А с GOP(ми) вообще нужно быть осторожным, он настраиваемый, а не просто copy/past, и тоже полностью бессмысленно, там драйвера на встройку hd4000 уже годы не обновляются, не то что uefi загрузочный модуль... Сообщение отредактировал Solteks - 7 апреля 2025 22:01 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 апреля 2025 17:13
#8247
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Цитата: reylby загрузочное устройство должно быть размечено в GPT, а не MBR Загрузочное устройство должно соответствовать стандарту UEFI, а это отнюдь не значит требование наличия GPT. Это значит наличие загрузочного раздела UEFI, то есть FAT16 или FAT32, а на GPT он или на MBR - стандарту всё равно. |
11 апреля 2025 01:35
#8248
SweetLow, Пусть так, но я ни разу не извращался таким образом и другим не посоветую) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2025 10:58
#8249
Цитата: reylby извращался и "стандарт" мало совместимые понятия ;) |
11 апреля 2025 20:19
#8250
Я похвалиться и поплакаться. Был E1-571G. Теперь там мать V3 с 730M 4Gb. Проц i7-3630QM 16Gb оперативки WiFi+Bluetooth AX210HMW 1Tb SSD Удвоенная батарея И конечно FullHD матрица. После установки этой мамки случилась беда - комп раз в 30 минут стал произвольно выключаться. Обновил BIOS на модифицированный - прошло. Но остался один единственный косяк - на тачпаде не работают жесты двумя пальцами. Десять раз вкруг переустанавливал разные версии драйверов - не помогло. Даже в настройках нет пункта, как-то отвечающего за многопальцевый режим. С двумя предыдущими материками всё было нормально. Тач Synaptics. |
11 апреля 2025 20:55
#8251
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Saradon, sdi драйвера на windows 8.1 ставят дрова с жестами |
11 апреля 2025 21:00
#8252
Saradon, Сообщение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2025 23:13
#8253
Получается, тач програмно привязан к материнке? Т.е. даже замена тача не факт, что поможет, если не угадаю... |
11 апреля 2025 23:52
#8254
Saradon, Так а не надо угадывать. Надо сначала проверить, что за тач сейчас стоит, если не от Synaptics, то можно и заменить, к примеру, этим. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2025 00:38
#8255
reylby, Synaptics стоит сейчас. Этот мне не подойдёт, у меня же E1. Там длинный, насколько я помню. |
12 апреля 2025 01:11
#8256
Saradon, Действительно. Всегда думал, что железо у E1-571 и V3-571 практически идентично, а, оказывается, намудрил производитель. Похоже, что и верхняя часть корпуса целиком, с тачем, у E1-571 и V3-571 несовместимы. А, кстати, в Параметры - Устройства - Сенсорная панель настройки есть? Сбросить/настроить можно? Реакция на это есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2025 01:27
#8257
reylby, Да, я тоже думал, что совместимы. Однако нет. При этом производитель не только намудрил, но и перемудрил. По вашей ссылке тач на V3. И вот это тоже тач на V3. Очевидно, что они радикально разные, однако тот, что по моей ссылке мне будто-бы подойдёт. Однако же он Elan. Хотя может так и надо? В параметрах настройки есть. Но только касающиеся одного пальца. Про два-три просто нет такого пункта. Сбросить можно, но это ничего не меняет. |
12 апреля 2025 01:43
#8258
Цитата: Saradon Однако же он Elan. Хотя может так и надо? В аналогичном случае по ссылке из #8252 Elan не подходил. А Вы разбирали, смотрели на плату тачпада или просто в ДУ Synaptics наблюдаете? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2025 02:10
#8259
reylby, Разбирал, конечно, но принципиально не всматривался, что там именно Synaptics. Как-то просто на подсознательном уровне был в этом уверен. Ну и да, в ДУ подцепляется как Synptics. Ставил драйвера Elan - в менюшке пусто - не видит устройства. Короче, поигрался с настройками и проиграл. В сотый раз удалил драйвер Synaptics, но на этот раз вдруг тачпад отключился. Ок. Устанавливаю заново драйвер. Установилось два драйвера (как и было раньше всегда, после замены мамки ставился только один драйвер), но после манипуляции тач не ожил. При заходе в "Мышь" пишет ошибку, мол у вас, возможно, установлен ещё и другой драйвер, удалите Synaptics и установите его снова. И так всё по кругу. А бонусом ещё и клавиатура отвалилась... |
12 апреля 2025 04:58
#8260
Saradon, Попробуйте передёрнуть батарею. Также можно попробовать зачистить систему от драйверов тачпада при помощи DriverStoreExplorer, а затем установить подходящий по ИД оборудования. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
