Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 326 страница
3 декабря 2018 18:40
#6501
barankin, короче 1000 причин, я проще сделал, внешнею клавиатуру подключил |
5 декабря 2018 18:38
#6502
Репутация: 4 Сообщений: 77 |
Цитата: xg320 Есть вопрос - можно ли как то получить на внешнем дисплее разрешение больше чем 1920х1080? Максимум, что удалось выжать по HDMI - UHD@25Hz & FHD@100Hz. |
6 декабря 2018 23:16
#6503
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
endmond Вы писали в ЛС, я не могу ответить, сайт испортился что-то, айпи пишет забанен уже который раз... Ставьте 4-холодный, больше будет стабильность, а от 60Мгц толку нет(там 1 фпс будет от силы), чтобы из-за него делать новый. Или память на горячем на 900, а ядро выше, память на 730ых у всех плохая стоит. Сообщение отредактировал Solteks - 6 декабря 2018 23:17 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 декабря 2018 19:56
#6504
Добрый вечер. Прошу помощи с настройкой bios-а 2.21 ( q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630). Требуется принудительное отключение видеокарты nvidia, оставив только дискретную intel. Не могу найти данные настройки, прошу подсказать где и что переключить, либо посоветовать другую модификацию прошивки (оставить только intel или только nvidia). Спасибо. |
10 декабря 2018 13:58
#6505
Цитата: s3va Требуется принудительное отключение видеокарты nvidia Для чего?, если померла, то физическое отключение на мат.плате ее питание. Дискретное видео включается только когда в виндовс к нему идет обращение, а если к нему никто не обратился, то оно выключено и без питания. В биосе там есть настройка, только неизвестно оно работает или нет, а проверять чтобы потом пойти в мастерскую мало кто захочет. Сообщение отредактировал Solteks - 10 декабря 2018 14:00 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 декабря 2018 05:57
#6506
Всем привет. Появилась проблема на Acer Aspire v3-571g (версия с i5-3230, 730m и 6гб(заменена на 8) памяти). Суть проблемы: при включении, приветственное оконо Win7 сменяется слишком уж плавно, что обычно становится сигналом к тому, что ноут будет жестко тупить в дальнейшей работе с графикой. Поначалу, личилось перезагрузкой или выключением, но проблема вернулась и теперь перезагрузка/выключение очень редко помогают. Есть подозрение на драйвера видеоадаптеров, так как, если их полностью снести через DDU, то вроде бы, проблема уходит, но при последующей установки с оф сайта Acer и Nvidia возвращается. Кто сталкивался, как решать? Спасибо заранее! Сообщение отредактировал CaSHik - 11 декабря 2018 17:50 --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i5-3230M, Nvidia® GeForce® GT 730M (2 GB), 6 (заменена на 8(2х4)) GB, 1333 МГц. |
11 декабря 2018 11:27
#6507
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: CaSHik как решать? Установите Windows 10.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 декабря 2018 13:18
#6508
barankin, спасибо за совет! Раздумываю над этим, но в перспективе ближайшего времени не рассчитываю на смену ОС. На данный момент промежуточным решением оказалось "передергивание" (отключить/подключить) дискретной видеокарты в Диспетчере устройств. Понятно, что это не панацея, поэтому хотелось бы узнать мнение сталкивавшихся с подобной проблемой. --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i5-3230M, Nvidia® GeForce® GT 730M (2 GB), 6 (заменена на 8(2х4)) GB, 1333 МГц. |
11 декабря 2018 14:16
#6509
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Цитата: CaSHik Есть подозрение на драйвера видеоадаптеров Вряд ли, тут проблема с драйверами, хотя я сам ловил пару чёрных экранов при обновлении драйвера нВидиа... Проверьте системный раздел на битые/повреждённые сектора. И оперативку протестить не мешало бы. |
11 декабря 2018 17:38
#6510
ezhik_koluchiy, порекомендуете софт? Или пользоваться встроенными программными средствами? --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i5-3230M, Nvidia® GeForce® GT 730M (2 GB), 6 (заменена на 8(2х4)) GB, 1333 МГц. |
11 декабря 2018 18:02
#6511
Цитата: CaSHik порекомендуете софт? Для проверки жёсткого рекомендую Victoria или MHDD. Для планок - MemTest86+. Утилиты работают из-под DOS. Есть версии и из-под Виндовс, но не знаю на сколько они точны - всегда проверяю из-под DOS. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 11 декабря 2018 18:23 |
13 декабря 2018 08:17
#6512
Всем здрасте. Подскажите, поставил на бук Linux Mint, всё устраиват кроме нагрева, как я могу отключить дискретку(в моем случае gt640m, при проце i7-3610qm) bios unlok стоит, где-там вырубить хз. В настройках mint стоят дрова nvidia с и выбрана встроеная видяха, стал жужжать меньше, но все равно чувствуется нагрев... Комп чистил и термопасту менял относительно недавно, выхлоп огненный идет... |
15 декабря 2018 20:17
#6513
Windows10 решение проблем выше..., пользователи сами себе проблемы создают на ровном месте. Пока писал этот пост и минут 5 торчал на этой страничке, бук находился в полном пассиве, а у вас там огненные выхлопы. После старта виндовс и выхода на рабочий стол, дискретка отключается и переходит в спящий режим(полностью обесточена), а как там в лине, кто его знает. Сообщение отредактировал Solteks - 15 декабря 2018 20:22 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
31 декабря 2018 18:29
#6514
Сделал все советы из этой ветки. Почему в играх всё равно тротлит V3-571G 640M. Доходит до 100-103 градусов? Стоит холодный биос. Throttle stop и fan control пашут. Кулер молотит похоже на 100%. Термопаста хорошая менял неделю назад. Охлад подставка есть. Что ещё можно сделать? |
1 января 2019 00:26
#6515
voovoo, Программно - ничего. Можно попробовать добиться максимально плотного прилегания пластин радиатора к чипам, если не поможет - заменить систему охлаждения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2019 13:31
#6516
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
voovoo, Вбей в поиск али "внешний кулер для ноутбука" Я себе вот этот брал: https://ru.aliexpress.com Он громкий если сидеть без наушников в играх я еще не пробовал но при легкой нагрузке температура с 50+- упала до 40+-. Под средней нагрузкой температура поднималась с 50+- до 66+- сейчас с 40+- до 56+-. (Под средней нагрузкой я подразумеваю включенное видео 1080 на 2.0 скорости и в это время открытие порядка 5-8 вкладок браузера) Так же у меня установлена программа "Note Book Fan Control" И подставка тоже стоит но её эффективность сомнительна. Не знаю поможет ли тебе эта информация. Сообщение отредактировал BiTam1n - 1 января 2019 13:32 |
2 января 2019 22:15
#6517
Доброго времени суток! У меня стоит модификация биос gt630m с макрокодом, есть ли какие-либо прошивки биос для данной видеокарты с разгоном? |
4 января 2019 00:06
#6518
Цитата: voovoo Доходит до 100-103 градусов? Сочувствую ноутбуку..., нету контакта, это наверно и так должно быть ясно..., гните систему охлаждения или подкладывайте медные проставки или термопрокладки. Цитата: BiTam1n Под средней нагрузкой я подразумеваю включенное видео 1080 на 2.0 скорости и в это время открытие порядка 5-8 вкладок браузера Это вообще не нагрузка, а так баловство называется, видео крутится на ГПУ встройки с загрузкой 20% на 2х и 10-12% на 1х, а сам процессор до 10%, с температурой 51-53гр без всяких внешних вентиляторов и подставок, ну и вкладок под 400шт Цитата: pa4ok У меня стоит модификация биос gt630m с микрокодом, есть ли какие-либо прошивки биос для данной видеокарты с разгоном? Нету и не будет, там нечего разгонять, она изначально уже разогнана. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 января 2019 06:05
#6519
Здравствуйте, помогите пожалуйста, переодически мигает экран, иногда частота мигания увеличивается, и ноут уходит в сон. Возможно при нажатии на корпус происходит мигание. Вторая проблема, иногда курсор мышки отсает от движения (бывает проходит), а бывает мышка и вовсе отключается (со звуком отключения USB), помогает высунуть и вставить ее заново. Давно при проверке ноута, сказали что одна планка оперативки сдохла или сдохнет, но всё показывает что полных 4 ГБ работают. Заранее спасибо. |
4 января 2019 09:23
#6520
Цитата: Gagosha Давно при проверке ноута, сказали что одна планка оперативки сдохла или сдохнет, но всё показывает что полных 4 ГБ работают. Протестируйте оперативку различными тестами.Тесты памяти есть в AIDA-64.Сообщение отредактировал barankin - 4 января 2019 09:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
