Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 327 страница
rotvellerr
5 января 2019 20:38
#6521
Всем привет!
Знающие люди, подскажите в чем может быть проблема?!
Acer v3-571g с GT640M на борту. Заменили материнку на версию с GT710. При запуске идут полосы по екрану. Шлейф и матрица целые. При подключении разных матриц, эфект разный: на некоторых изображение нормальное на некоторых с мерцанием и полосками.
Мамки по буковкам идентичны, кроме как у родно Rev.1.0 у новой Rev.2.0
В чем прикол? Куда копать?
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571G-33118G1TMAII
Nightwalker813
6 января 2019 20:29
#6522
Я бы советовал проверить подключение шлейфа к мат-плате, в первую очередь.
А потом по всему шлейфу проверить, чтобы его нигде не пережимало. Самсунги и Леновы очень грешат такой болезнью. Петлёй матрицы передавило шлейф, он вроде и целый, а на экране всё что угодно может твориться.
Ну и на затравку, полосы в один-два пикселя вертикальные - матрица отходит в мир иной. Как временная мера, с осторожностью найти на каком кристалле обрыв(обычно есть реакция на прижатие пальцем), и подложить туда уплотнительную резинку(вспененный скотч или любое мягкое упругое).
Полосы горизонтальные разного рода - чаще всего проблемы шлейфа или мест соединения шлейфа к матрице или мат-плате.
Полосы вертикальные, собранные по несколько штук, повторяющиеся через определённые промежутки либо горизонтальные, чередующиеся в шахматном порядке - видеокарта передаёт вам предсмертный привет.
З.Ы. Я не пытаюсь тут гайд изобразить или научить плохому. Вся информация в обобщённом виде и чисто для информационных целей.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
rotvellerr
7 января 2019 02:57
#6523
Шлейф, это первое, что было заменено. Матрицу проверили, полностью рабочая. Подключали разные матрицы, в том числе и абсолютно новые, на разных по разному. На одних изображение нормальное, на других с полосами. Притом на одних и тех же симптомы не меняются, иначе можно было б грешить на шлейф или места подключения. Полосы горизонтальные.
7 января 2019 17:49
#6524
Просто плата с сюрпрайзом... Её же откуда то вытащили, а просто так не вытаскивают, ноут падал или еще что-то, ладно если потом не вылезет еще что.
Тут никто ничего дельного не скажет по проблеме, ибо это наука о контактах, а его искать на падёнышах бесполезно.
Сообщение отредактировал Solteks - 7 января 2019 17:52
ezhik_koluchiy
7 января 2019 19:55
#6525
если под "При запуске..." Вы имеете в виду, что при включении ноутбука и до загрузки ОС, то я бы копал в сторону неисправности видеокарты/материнки, либо Биос. Если полосы появляются при/после загрузки ОС, то в сторону видеокарты, либо драйвера.
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
7 января 2019 20:19
#6526
Пробовать прошить ее дампами полностью на программаторе, с этого самого простого и начинают все если плата живая, а она живая.
А вообще, таким копанием даже сертифицированные офф.центры не занимаются почти, потому-что это бесполезно в большинстве случаев, т.к. такое ковыряние клиент не потянет по стоимости, лежат у меня такие платы, полосатики и вырубающиеся сами по себе..., кроме разбора не на что не годные.
GohnD
11 января 2019 20:46
#6527
Solteks,
Не могу вам отправить личное сообщение на форуме. Обратная связь: Could not instantiate mail function.
Напишите в личку как можно с вами связаться онлайн или ВК?
Сообщение отредактировал GohnD - 11 января 2019 21:41
14 января 2019 00:57
#6528
Да пишите прямо в эту тему, ничего же секретного нет, мне тоже не дает никуда писать.
GohnD
15 января 2019 18:48
#6529
Solteks,
как можно с вами связаться кроме как тут? По поводу подзаработка единожды удалённым помощником по скайпу, телефону.
16 января 2019 00:56
#6530
Написал в ЛС
BiTam1n
16 января 2019 19:54
#6531
Цитата: Solteks
Под средней нагрузкой я подразумеваю включенное видео 1080 на 2.0 скорости и в это время открытие порядка 5-8 вкладок браузера Это вообще не нагрузка, а так баловство называется, видео крутится на ГПУ встройки с загрузкой 20% на 2х и 10-12% на 1х, а сам процессор до 10%, с температурой 51-53гр без всяких внешних вентиляторов и подставок, ну и вкладок под 400шт
У меня при просмотре видео 1080 на 2.0 и во время просмотра открытия 10+ вкладок процессор забивается на 100%. При просто открытых вкладках в простое и просмотре того же видео нагрузка на цп будет ниже 40%.
Открыть кстати 400+ вкладок при 8гб озу не думаю что это реально озу уже на 200 забьется или браузер вылетит.
И у меня так же есть к тебе пару вопросов по поводу твоих мод биосов:
1. В твоих мод биосах можно устанавливать тайминги озу?
2. В твоих мод биосах есть настройка переключения режима графики? То есть возможность отключить в биосе дискретную видеокарту. У меня раньше стоял стандартный биос v1.13 я обновил до v2.21 и там пропала возможность отключать дискретку.
3. У меня 710m биосы тут для:GT730M,GT640M,GT630M. Мне как я понимаю если ставить то GT730M-2GB? И разница между холодными-горячими в возможности разгона выше указанных? Какую версию мне посоветуешь ставить?
Сообщение отредактировал BiTam1n - 30 января 2019 02:26
mrreznitsky
22 января 2019 22:50
#6532
Ребят, нужна помощь, может кто нить сфоткать места где прикручиваются винты, и сами винты вкрученные туда, крупным планом, ибо из-за пересадки в новое дно к ноутбуку, я попутал все винты крепления(платы, крышки, и т.д), заранее большое спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G /I5 3230M/DDR3 12GB 1600GHz/HD4000/GT640M (2GB)/SSD 360GB/1920x1080/Windows 11, macOS 11)
Nightwalker813
23 января 2019 07:13
#6533
mrreznitsky,
Плата прикручивается ко дну в двух местах винтами металлического(серебрянного) цвета. В районе разъёма LAN и в районе разъёма DVD-привода. Не ошибётесь.
Остальное подписано. На корпусе указаны размер и длина винтов рядом с отверстием.
M2*4 - диаметр 2мм, длина 4 мм
M2,5*8 - диаметр 2.5мм, длина 8мм
Под крышкой HDD в одном месте винт металлического цвета длиной 5мм. Он тоже подписан. Просто будьте внимательнее
strfxre
23 января 2019 21:37
#6534
Ребят , перестала работать программа throttle stop , вылазит this cpu not supported , если за запускать unlimited version то все нормально в чем дело?
25 января 2019 20:21
#6535
Как что, естественно обновить её. Что-то этот сайт совсем загибается, не файл прикрепить не дает, не писать сообщения...
mrreznitsky
26 января 2019 16:30
#6536
Ребят, а я могу на свой v3 571g, вместо 1366*768, купить и поставить матрицу 1920*1080, от другой ревизии этой же модели?
27 января 2019 00:08
#6537
На вторую ревизию платы(v2.0) точно можно, а на первую хз, может быть в разъеме не разведено(но это не точно). В любом случае нужно матрицу и новый шлейф под нее.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 января 2019 00:09
AlexDream
29 января 2019 04:01
#6538
Ребят возник такой вопрос ноутбук выключаеться при нагрузке видео и цп. Отдельно стресс тест на цп держит на видео тоже... Но только стоит включить ThrottleStop тут же вырубаеться ( это если видео нвидиа задействована неважно, игра, стресс тест или еще что либо малейшая нагрузка на видео с включеной программой ThrottleStop - ноут вырубаеться) Может так же и без программы просто в игре выключиться, но очень уж редко это происходит. Видяха на ноуте паяная ( паяльщики блин - сделали так что при 70 градусах отключалась - работал ноутбук в результате лишь на подставке и тут самое интересное - разобрал ноут почистил через полгодика после ремонта собрал и вуаля - видяха разогревалась уже без подставки до 90 градусов и ничего не отключалось уже( кстати тогда ThrottleStop и одновременно стресс тесты на видео и цп держались ноутбук не вырубался две минуты, потом все таки зашита от перегрева выключала ноутбук - ну это понятно критическая температура 105 достигалась). В общем выключения мне надоели и решил я разобрать ноутбук и все таки посмотреть почистить при необходимости. И когда отключал питание от материнки обратил внимание на то что собственно говоря разьем подключения к материнке обуглился у крайнего черного провода( на материнской плате разьем сам цел - пострадал лишь разьем где провода ). Понятно что побегу менять сегодня днем ( все таки не порядок - не дай бог закоротит ноутбуки все таки щас прилично стоят - а ремонтировать его я уже задолбался по полгода ждать и то могут коряво сделать). Возможно ли что моя проблема ( выключение ноутбука при сильной нагрузке на цп и видео одновременно ) из-за этого вот разьема?( как картинку показать на форуме я не понял если честно, так то фотографии повреждений есть,)
И второй вопрос мой ноутбук acer v3-571g ( родной проц стоял i5 3210m заменил на i7 3630qm, диск на ssd( второй жесткий поставил вместо СД), 4 gb 730m видеокарта, 8 гб оперативки и поменял блок питания с 4,74а на 6,3а, бп поставил более мощный потому что все таки замена проца и дисков - непонятно сколько он в эффекте жрет мощности, решил пусть лучше помощнее бп будет с запасом) К нему подойдет ли такой разьем https://www.partsdirect.ru/goods/421608/ ?( внешне то разьемы похожи разве что цвет в гнезде отличаеться)
Просто уже замучался трястись над этим ноутом не хотелось бы чтобы он окончательно сдох
Модель ноутбука: packard bell easynote ts11hr
barankin
29 января 2019 09:11
#6539
Главное чтобы физические размеры разъёма и штекера совпали.Размеры - диаметры центрального штыря бывают разные - 1,7 мм, 2,5 мм и внешние диаметры тоже могут отличаться.
AlexDream
29 января 2019 13:09
#6540
Спасибо за ответ. Ну по описанию то подходит у меня 1,7мм. Один раз я помню так ошибся с бп он потом в разьеме болтался и не дай боже ноут с места тронуть выключался( пришлось потом от родной зарядки разьем переставлять, провода скручивать). по фото разьемы вроде бы одинаковые. Лишь бы ноут в результате не вырубался.
Сообщение отредактировал AlexDream - 29 января 2019 13:09
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
