Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 33 страница
2 апреля 2013 17:07
#641
Цитата: DipIine
Стоит 300 долларов на aliexpress
Она без дискретной видеокарты, так что это не Ваша плата.
Цитата: DipIine
пришла хорошая идея сбросить частоты. Теперь всё в норме)
Как сбросили?
2 апреля 2013 17:28
#642
Цитата: DipIine
Подскажите, что делать,
Да ничего, в общем-то.Нет проблемы. Разве что у вас видно,что пыль на кулере-значит,есть смысл почистить систему охлаждения от пыли,сменить термопасту для профилактики.
DipIine
2 апреля 2013 18:47
#643
Как сбросили?
MSI Afterburner
Модель ноутбука: V3-571G, i5-3210M, GT640M, W10, SSD:OCZ VTX3-120GB, 12GB
2 апреля 2013 19:04
#644
DipIine,
Т.е. принудительно и постоянно? А автоматически частоты у Вас не меняются, в зависимости от нагрузки?
DipIine
2 апреля 2013 19:21
#645
Ниже номинальных само не снижается
iPet3o
3 апреля 2013 00:01
#646
reylby, да, странное что-то твоится. как платы одной модели могут отличаться, не пойму.
А то было дело я уж обрадовался: раз уж все равно плату менять так почему бы не заиметь еще и видеокарту помощней?
Сообщение отредактировал iPet3o - 3 апреля 2013 00:06
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk
3 апреля 2013 00:28
#647
iPet3o,
Вообще-то бумажка с Acer Part №(по которому обычно все ищут детальки) материнской платы, должна быть наклеена на коннекторе оперативной памяти. Если Вам этот набор цифробукв(типа, пример, NB.RZ311.001) кто-то из владельцев подскажет, то можно попробовать ещё по нему погуглить.
iPet3o
3 апреля 2013 00:36
#648
Вот моя плата
Фото не самое лучшее, но, как говорится, чем богаты.
Сообщение отредактировал iPet3o - 3 апреля 2013 00:38
3 апреля 2013 00:44
#649
iPet3o,
Текст(с наклеек на коннекторах OП и рядом) Вы с этого фото можете прочесть?) Если нет - то толку с него, как с козла молока(хотя, говорят, что козла можно раздоить)))
Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2013 00:45
iPet3o
3 апреля 2013 01:00
#650
Да вообще дело темное, кто ж знал, что все так обернется. И в сервис мануале почему-то указаны номера запчастей всех кроме материнской платы.
Что характерно, видел у соседей точно такой же как у меня ноутбук и у них кнопки на тачпаде защищены от влаги сразу с завода, т.е. пролитая на тачпад жидкость не попадет на мать, как это было в моем случае.
Чувствую, что где-то меня обманули... :angry:
AroHb
3 апреля 2013 01:25
#651
это же как нужно изловчиться, чтобы пролить только на тачпад... Клаву так-то никак не защитить.
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
3 апреля 2013 01:40
#652
Лить надо осторожно и точно в щели между кнопками и корпусом, тщательно прицелившись).
Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2013 01:40
iPet3o
4 апреля 2013 17:34
#653
reylby, шприцом же!
А если серьезно, то дело было так: шел к столу с чаем в руках и сподкнулся о складки ковра, основной объем попал на этот самый ковер и стол и лишь чуть-чуть попало на клавиши тачпада откдуа потом чай и просочился на материнскую плату.
Сообщение отредактировал iPet3o - 4 апреля 2013 17:35
Loner
4 апреля 2013 19:21
#654
Здравствуйте. Недавно зарегался на форуме.Возникла парочка вопросов по поводу своего ноутбука.
Ноут у меня Acer v3-571 g
Проц intel core i7 3610qm+Nvidia gt 640m+8 гигов оперативы+750 веник(обороты 7200);
В играх разогревается до 95 (Сегодня менял термопасту). Нормально ли это для данного ноутбука? (Торец приподнят).
И вторая проблема
Когда играешь в игры обороты кулера повышаются незначительно(его еле становится слышно), а при выходе из игры Обороты резко взлетают(видимо для охлаждения раскалённого ноутбука:)))
Спрашивается КАКОГО вентиляторы приводятся в действие после завершения игры ,а не во время?
можно ли как нибудь настроить обороты посредством Биоса,А не школософта
БИОС Insyde v 1.07
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
4 апреля 2013 20:03
#655
Если сможете "школософтом" управлять вентилятором - непременно поделитесь ноухау, станете первым, который смог).
Прошейте разлоченный биос, там можно выставлять порог включения вентилятора и его обороты(тему просмотрите от ссылки и ниже).
Basilion
4 апреля 2013 21:20
#656
Проблема следующая при загрузке ноута, вылезают следущие сообщения:
A disk read error occurred
Media test failure, check cable
Exiting Brroadcom PXE ROM
Еще такой момент беру ноут по учебе, таскаю с собой, сегодня например, достаю включаю, выскакивают сообщения, кладу в сумку пройдусь до аудитории пытаюсь включить включается, дома тоже не запускался засунул в сумку походил вроде запустился=)
Еще выскакивает сообщение Error loading operating system точно не запомнил, сейчас вообще дошло до загрузки винды, где эмблема грузился грузился вылез экран смерти и все снова ошибки.
Вопрос в следующем насколько это критично, на помойку его....или еще будет жить, завтра понесу по гарантии но хотелось бы знать что будут делать там)
Хотел скинуть SMART но ноут не запустился, HDDScan показал восклицательный знак на этом пункте 199 C7 UltraDMA CRC Error Count
Сообщение отредактировал Basilion - 4 апреля 2013 21:34
iPet3o
4 апреля 2013 22:10
#657
Basilion, тупо, конечно, но может диск не закреплен как надо?
Сообщение отредактировал iPet3o - 4 апреля 2013 22:11
ncbelov
5 апреля 2013 15:56
#658
Здравствуйте.
Ноутбук Aspire V3-571G стояла windows8 биос UEFI v2.03.Хочу поставить windows7 64бит.Можно 7-ку активировать через slic2.1 и стоит ли он на UEFI?Пытался активировать windows 7 32бит установлен через legasy bios не проканала.???????????
Сообщение отредактировал ncbelov - 5 апреля 2013 15:57
Модель ноутбука: acer 5920g
SYM_ka
5 апреля 2013 16:36
#659
ncbelov, Нет нельзя, для семёрки биос первой ревизии, для 8 второй, со второй на первую не перейдёте! Пользуйтесь лоадерами, если хочется W7.
Зачем было изначально брать ноут с вин8, если ей не пользоваться? (можно же было сэкономить и взять без операционки)
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
ncbelov
5 апреля 2013 18:50
#660
Дак выбор такой конфигурации был только с 8-ой.Комп запечатан заказан через ситилинк так что без вариантов было.Через активатор то понятно но думал можно вшить(вшит) слик 2.1в биос.Ан видно хрен,ругается на модернизацию феникстолз.
Сообщение отредактировал ncbelov - 5 апреля 2013 18:51
