Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 342 страница
18 сентября 2019 20:34
#6821
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: OldMen86 Единственное, греется до 92 .... Смотря какой процессор, если ай7 то нормально, если меньше, 82-84 обычное дело в разгоне при не кривой системе охлаждения, и с учетом если стоит регулировка вентилятора. Сообщение отредактировал Solteks - 18 сентября 2019 20:37 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 сентября 2019 06:41
#6822
Репутация: 4 Сообщений: 45 |
Solteks, С процом это понятно . У меня i7 - 3840qm Про нагрев , я имел ввиду Видеокарту ))) видимо разгон так повлиял |
20 сентября 2019 11:50
#6823
Привет всем. У меня такая проблема. Что может быть? Год назад поменял нижний поддон ноутбука, перестал работать звук, несколько раз разбирал перетыкал все также. Год он у меня лежит в шкафу. Что можно сделать? Звук заводится только через внешнюю звуковую карту в виде флешки. Ранее не работало изображение, шлейф чуть пошевелил и заработало изображение. Звука так и нету |
20 сентября 2019 13:02
#6824
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Maxs551 Звука так и нету Нет звука в динамиках ноута и или в разъёме наушников?Сообщение отредактировал barankin - 20 сентября 2019 13:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 сентября 2019 13:37
#6825
barankin, Везде. В диспетчере восклицательный знак и в свойствах его написано - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) |
20 сентября 2019 20:27
#6826
Цитата: Maxs551 В диспетчере восклицательный знак Попробуйте переустановить или обновить драйвер.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 сентября 2019 22:34
#6827
barankin, Не помогает, пробовал |
29 сентября 2019 10:22
#6828
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: Maxs551 Привет всем. У меня такая проблема. Что может быть? Год назад поменял нижний поддон ноутбука, перестал работать звук, несколько раз разбирал перетыкал все также. Можно еще попробовать Fn + F1-F10 возможно случайно выключен звук функциональной клавишей, стоит попробовать но это мало вероятно. |
30 сентября 2019 17:48
#6829
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Цитата: Solteks Цитата: OldMen86 GPU максимум поднялось до 860 А память 1080 это максимум , дальше идут зависания. Не гнать память вообще, только гпу. А вообще если игруха не пошла сразу, то и разгон не спасет, там макс 1-3фпс, разрешение экрана только снижать. Да и видео драйвера не обновляются для 700ых серий больше с апреля вроде. Драйвера не поддерживают только мобильные gt600-700, а десктопные поддерживают, в драйвера прост id мобильных gpu добавить да подпись сделать для 64 bit работают вполне да производительнось в metro exodus поднимается слегка. Здравствуйте Solteks можете написать как разблокировать управление вольтажом ядра или просто сбросить bios с залоченым и разлочиным упр. вольтажом gt640 или gt 730? А ещё про тайминги как переместить из одного в другой bios(может вы уже успели с этим разобраться) заранее спасибо) Сообщение отредактировал arturEkb - 30 сентября 2019 17:50 |
30 сентября 2019 22:17
#6830
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
скиньте пожалуйста ссылку топового охлаждения для Acer v3-571g. Думаю может стоковую поменять и вентилятор за одно. Или может радиаторы дополнительные налепить в недостающих местах? не пробывал никто Сообщение отредактировал ex1NTer - 30 сентября 2019 22:34 |
1 октября 2019 07:48
#6831
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Добрый день, решил не много апгрейднуть ноут. Какой SSD можно взять для ноутбка? (В программе HMiNFO64, показывает что подключен через Sata 6gb/s, значит Sata 3 поддерживает) Рассматриваю вариант вот таких SSD ( -1. Crucial MX500 TLC 250GB 2.5" (CT250MX500SSD1), -2. Kingston SSD UV500 240GB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC (SUV500/240G), -3. Kingston SSD HyperX Fury 3D 240GB 2.5" SATAIII TLC (KC–S44240–6F), -4. Samsung 860 Evo-Series 250GB 2.5" SATA III V-NAND (TLC) (MZ-76E250BW)) Как я понял, подойдут любые SSD диски с 2.5 и поддержкой SATA. Повысить озу максимум можно до 8гб, брать буду вот эту (Оперативная память Kingston SODIMM DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (KVR16S11S8/4)) Подойдет ли? Можно ли улучшить охлаждение, кроме подставки, например заменить кулер? (Термопасту буду брать mx-4) Всем спасибо кто поможет ответить на мой вопросы :) |
1 октября 2019 11:51
#6832
Цитата: Moretty Как я понял, подойдут любые SSD диски с 2.5 и поддержкой SATA. Правильно поняли.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 октября 2019 12:12
#6833
Цитата: Moretty Какой SSD можно взять для ноутбка? Вот на сколько я знаю не дорогие но хорошие варианты: ADATA Ultimate SU650 240GB - SSD Crucial CT240BX500SSD1 - SSD Kingston SUV500/240G - SSD Цитата: Moretty Повысить озу максимум можно до 8гб У меня другая модель ноутбука но я брал самую дешевую память с али 2 по 8gb DDR3L 1600 и всё хорошо, как по мне лучше брать L она меньше греется НО нужно точно знать поддерживает ли ноутбук память с пониженным вольтажом (L) Цитата: Moretty Можно ли улучшить охлаждение, кроме подставки, например заменить кулер? Ну в моем случае было можно, взял с али охлаждение по лучше с охлаждением моста. Заменить куллер думаю целесообразно если он сломался или гудит, если ноутбук обслужен и охлаждение не забито валенком то не думаю что это возымеет эффект я брал себе для лучшего охлаждения внешний куллер. Брал этот громкий но эффективный - Куллер Цитата: ex1NTer скиньте пожалуйста ссылку топового охлаждения для Acer v3-571g Охлаждение - но мне для того что бы установить куллер этого охлаждения пришлось покупать болтик с гайкой что бы он нормально держался на куллере с низу отверстие туда брал удлиненный болт с шайбой. Сообщение отредактировал BiTam1n - 1 октября 2019 12:19 |
1 октября 2019 12:32
#6834
BiTam1n, Спасибо за ответ. Вот мне что ответили в тех. поддержки p.s.не могу скинуть фото p.s.2 жаль что у меня сата2 1) Программа показывает Вам неверно. Согласно технической документации производителя интерфейс подключения диска - SATA2. Ваша программа, скорее всего смотрит по самому диску - он может быть SATA 3, но подключен все равно по SATA2 интерфейсу. В этом случае не важно,какой диск ставить, полной "мощности" он развить все равно не сможет из-за ограничений интерфейса. 2) Указанная Вами планка, к сожалению, не тестировалась и гарантировать её 100% совместимость мы не можем. Тестировались вот такие модули: KINGSTON SO-DIMM DDRIII 1333 4GB ACR512X64D3S13C9G y ELPIDA SO-DIMM DDRIII 1600 4GB EBJ40UG8BBU0-GN-F A-DATA SO-DIMM DDRIII 1333 4GB AD73I1C1674EV HYNIX SO-DIMM DDRIII 1333 4GB HMT351S6CFR8C-H9 A-DATA SO-DIMM DDRIII 1600 4GB AM1U16BC4P2-B19B 3)Замена кулера на другие модели, к сожалению, не предусмотрена. |
1 октября 2019 12:56
#6835
Цитата: Moretty жаль что у меня сата2 Всегда лучше иметь SSD чем HDD даже если sata 2. Изначально когда я брал себе ssd думал что у меня sata 2 но взял всё равно оказалось у меня sata 3. По поводу озу то можешь у себя в городе прийти к продавцу с ноутбуком и сразу проверить память главное помнить что при замене нужно отключать батарею. Продавец 1 - https://www.olx.ua/obyavlenie/operativnaya-pamyat-ddr2-ddr3-2gb-dlya-noutbuka-ID y79uO.html Продавец 2 - https://www.olx.ua/obyavlenie/operativnaya-pamyat-dlya-noutbuka-4gb-ddr3-1600-13 33-pc3-12800s-10600s-IDEwo8f.html Вот на любой вкус и цвет: https://www.olx.ua/dnepr/q-Оперативная-память-для-ноутбука-DDR3/ Сообщение отредактировал BiTam1n - 1 октября 2019 13:08 |
1 октября 2019 13:16
#6836
BiTam1n, У меня в программе показывает sata 6gb/s , но все же может быть есть надежда)) В любом случай я решил брать вот это https://hard.rozetka.com.ua/kingston_kvr16s11s8_4/p17280203/ Озу https://hard.rozetka.com.ua/crucial_ct500mx500ssd1/p33238807/ SSD Или самсунг ево или кингстон какой-то Сообщение отредактировал Moretty - 1 октября 2019 13:17 |
1 октября 2019 13:19
#6837
Цитата: Moretty https://hard.rozetka.com.ua/kingston_kvr16s11s8_4/p17280203/ Озу Ух... как больно это видеть, брать память на розетке за 500 при таком хорошем бу рынке в Днепре мои глаза. И вот кстати не плохой вариант ссд по скидке - https://hard.rozetka.com.ua/kingston_kc_s44480_6f/p109745016/ А вот еще лучше по крайней мере знаю что его рекомендуют - https://hard.rozetka.com.ua/crucial_ct480bx500ssd1/p58968406/ Сообщение отредактировал BiTam1n - 1 октября 2019 13:25 |
1 октября 2019 13:31
#6838
BiTam1n, если не смотреть на цену, есть какой-то, который топ 1 в списке ssd дисков? |
1 октября 2019 13:38
#6839
Цитата: Moretty если не смотреть на цену, есть какой-то, который топ 1 в списке ssd дисков? На сколько я знаю в SSD это самсунг. НО НЕ с памятью 3D QLC если не ошибаюсь, или какой то другой? помню что память после 3D TLC NAND вышла и очень не удачная память получилась обычно у ssd умирает контролер а память выработать свой ресурс до конца не успевает на новой наоборот. Сообщение отредактировал BiTam1n - 1 октября 2019 13:41 |
1 октября 2019 13:40
#6840
BiTam1n, https://hard.rozetka.com.ua/samsung_mz_76e250bw/p31129023/ что скажешь? а 3d это для игр? Сообщение отредактировал Moretty - 1 октября 2019 13:43 |
