Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 55 страница
17 января 2017 20:25
#1081
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
reylby, спасибо за быструю реакцию! 1) по твоему ответу: есть разница, какую крышку брать из указанных? хард стоит исходный, на 1 Тб. Ставил плюсом еще SSD микросхемкой. 2) вот клавиатуры с русскими буквочками нашел, причем в своем же Красноярске. 3) какой артикул для черной крышки позади монитора? 4) и да, корпусные комплектующие для 573pg совместимы с такими же для 573p, 573g? |
17 января 2017 20:42
#1082
Цитата: andanas 4) и да, корпусные комплектующие для 573pg совместимы с такими же для 573p, 573g? Не знаю, но описания крышек дисплея отличаются, пишут touch и non touch, хотя я не представляю, чем они могут отличаться. Цитата: andanas 3) какой артикул для черной крышки позади монитора? Для 573g: 60.M9YN7.094 COVER.LCD.BLACK.NON-TOUCH.W.ANT*2 - крышка дисплея 60.M9YN7.095 COVER.LCD.BEZEL.BLACK - рамка дисплея Для 573pg есть серый, золотистый, красный. Цитата: andanas есть разница, какую крышку брать из указанных? хард стоит исходный, на 1 Тб. Зависит от толщины этого HDD, поищите его размеры по названию модели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2017 20:43
#1083
Цитата: reylby Для 573pg есть серый reylby, да, нужен артикул серого! |
17 января 2017 20:57
#1084
andanas, 60.M9YN7.059 COVER.UPPER.W/RUS.NBL.GRAY 60.M9YN7.089 COVER.LOWER.V5 60.M9YN7.102 COVER.LOWER.FOR.9.5mm.HDD 60.MACN7.002 COVER.LCD.GRAY.FOR.TOUCH.W/ANT*2 60.M9YN7.093 COVER.BEZEL.LCD.GRAY --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2017 00:40
#1085
Репутация: 3 Сообщений: 6 |
andanas, Советую ещё петли немного ослабить, в моём случае начали трескаться стойки в крышке с клавиатурой, пришлось заменить на новую, заказывал на zandparts. Там, кстати, можно удобно смотреть артикулы к запчастям. |
18 января 2017 00:43
#1086
exfuture, ого! дельный совет! а можешь на каком-нибудь фото прям отметить винты петель, которые надо ослабить? я нуб - сам понимаешь... заодно не отказался бы от совета, как менять крышку корпуса у монитора. |
18 января 2017 02:54
#1087
Гайки петель находятся под рамкой экрана, на фотках отметил их расположение и как они выглядят. Придётся полностью отсоединить дисплей от клавиатурной части ноута, разобрать его и достать петли, ибо плоскогубцами там не подобраться без разборки. На видео, вот тут, показано как разобрать экран. Модель другая, но принцип тот же. Гайки откручивать совсем немного, можно частично присобрать экран с петлями и, держа в руках обе петли, смотреть, чтобы усилия в петлях было достаточно для нормального удержания крышки в рабочем положении. Сообщение отредактировал reylby - 18 января 2017 11:50 |
22 января 2017 23:34
#1088
Здравствуйте! Какую планку оперативки можно купить и поставить к v5-573g(размер и тип, сейчас оперативки в ноуте 6гб)? Игры жалуются на нехватку оперативки. И ещё проблема usb порты по очереди перестают работать, остался один который около кнопки выключения полуживой, только мышка от него работает, ни флешки ни hdd уже не видит, в чём может быть проблема и как её решить? Спасибо! |
22 января 2017 23:46
#1089
Цитата: my3dat Какую планку оперативки можно купить и поставить к v5-573g(размер и тип, сейчас оперативки в ноуте 6гб)? Планку DDR3L SODIMM 1600МГц 4 или 8Гб, производитель - любой. Цитата: my3dat И ещё проблема usb порты по очереди перестают работать, остался один который около кнопки выключения полуживой, только мышка от него работает, ни флешки ни hdd уже не видит, в чём может быть проблема и как её решить? Не работают в системе или до её загрузки тоже? А если загрузиться со сборок LiveUSB или Linux, да даже загрузиться с установочной флешки с системой с этих портов можно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2017 23:49
#1090
Цитата: reylby Не работают в системе или до её загрузки тоже? всегда такая проблема |
23 января 2017 01:01
#1091
my3dat, Тогда что-то с "железом", -> в ремонт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2017 21:59
#1092
Уважаемые форумчане! Перестал включаться ноутбук, в СЦ заявили, что умер процессор и запросили почти полцены самого ноутбука (такой вариант меня мало устроил, решил попытаться сам все сделать). Собственно вопрос вот в чем: где лучше приобрести новый процессор и какой в принципе подойдет под мою мат. плату (я профан, поэтому даже гугл не хочет мне помогать) Материнка -DAZRQMB18F0,Процессор раньше стоял - i7 4500u |
29 января 2017 22:43
#1093
Кант, Процессор распаян, так что самостоятельно его не заменить. Можно купить/заменить материнскую плату на исправную. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2017 12:23
#1094
Цитата: Кант в СЦ заявили, что умер процессор сходить еще как минимум в 1 СЦ для подтверждения диагноза.Шаражкиных контор полно сейчас ,а выход процессора из строя-достаточно редкое явление ,даже в ноутбуке Сообщение отредактировал Бублик - 30 января 2017 12:24 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
4 февраля 2017 04:05
#1095
Добрый день всем , решена ли проблема с Шумом от кулера? , если да скиньте её решение. И нормально ли что в диспетчере показывает только 5.9 гб ОЗУ? Сообщение отредактировал acer_aspire_e_573g - 4 февраля 2017 04:06 |
4 февраля 2017 12:18
#1096
Цитата: acer_aspire_e_573g И нормально ли что в диспетчере показывает только 5.9 гб ОЗУ? Из 6 - нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2017 12:51
#1097
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте. v5-573g с 4Гб оперативки. Есть ли в ноуте место под вторую планку памяти (не охото разбирать и смотреть)? Если есть, то как написал "reylby" можно планку DDR3L SODIMM 1600МГц 4 или 8Гб? |
17 февраля 2017 14:05
#1098
Biotech, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2017 23:25
#1099
Ребята, подскажите пожалуйста. Есть ноут Acer Aspire V5-573G-74508G50akk (Intel i7-4500U 1800МГц / 8192МБ / 500ГБ / nVidia GeForce GT 750M / черный) FULLHD, матовый экран TFT IPS. После покупки увеличена оперативка до 12ГБ, установлен SSD INTEL 120GB. Пользовался дома оооочень редко. 1) Помогите определиться с ценой продажи в Москве? 2) Есть ли смысл обновлять WIN8 на 10ку, какие минусы при этом могут быть? Сообщение отредактировал Tropikus - 25 февраля 2017 23:29 |
26 февраля 2017 03:37
#1100
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Tropikus 2) Есть ли смысл обновлять WIN8 на 10ку, какие минусы при этом могут быть? Скорее плюсы, быстрее продадите.Цитата: Tropikus 1) Помогите определиться с ценой продажи в Москве? Всё зависит от скорости продажи. Реально можно просить 20-25 тыс.руб.Цитата: DrFaust во время игр ноутбук частенько начинает менять питание с максимальной производительности на режим энергосбережения Перегревается.Попробуйте почистить систему охлаждения, заменить термопасту. Примените хорошие эффективные охлаждающие подставки с 5-6 кулерами.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
