Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 21 страница
reztor
25 августа 2019 13:04
#401
Товарищи, дело такое. Ноут Acer Extensa 2511, уже несколько лет работает как часы, но тут началась странная штука: после очередной перезагрузки(в связи с обновлением системы) экран остался черным и система не загрузилась, как и картинка биос, но все датчики и кулеры работали. Выключил принудительно, включил снова - тоже самое. Минут через 15 снова включил - заработал.
Подобное повторилось еще несколько раз за пару недель. Именно при перезагрузке, так просто не гаснет.
Знаю, что может быть из-за видеокарты, ее я протестировал в AIDA64 вроде всё норм. А вот процессору в тесте было жарко, перегревался. Ни разу термопасту не менял, только от пыли чистил.
Нахожусь в жарком регионе, днем часто +40. Частично грешу на жару, но может было у кого подобное и причина была иной?
Буду очень благодарен.
esasoft
8 октября 2019 02:14
#402
Доброго времени суток, уважаемые форумчане !
На форуме такой информации не нашёл, поэтому делюсь с вами.
Тут много пишут про неизвестные имена файлов для прошивки с флешки в режиме CRM (Crisis Recovery Mode, Fn + Esc) для наших моделей, якобы нет их в прошивках. А, между тем, всё там есть. Итак:
Acer Extensa 2509 - Z5WALX64.fd
Acer Extensa 2508 - BIOS.FD
Acer Extensa 2510, 2510G - Z5WAHX64.fd
Acer Extensa 2511, 2511G - ZRT.fd
Acer Extensa 2519 - DominoBA.fd
Acer Extensa 2520, 2520G - ZRW.fd
Внимание ! Регистр букв в названиях файлов ВАЖЕН и должен полностью совпадать ! Как имени, так и расширения !
Удачи !
Regska4
3 ноября 2019 13:32
#403
reztor,
Как проблема, решена? У меня похожая проблема, только на экране no bootable device
Модель ноутбука: Aser Extensa 2510g
3 ноября 2019 16:58
#404
А диск, на котором система, жив и здоров?
shurzG
10 ноября 2019 21:06
#405
Можете скинуть драйвера для Acer Extensa 2519 Windows 7 x64?
Regska4
20 ноября 2019 14:42
#406
Всем добра! aser extensa 2510g пишет при загрузке no bootable device
если жать F2 то способен вывести сообщение default boot device missing or Boot Failed, после чего предалгает выбор устройства для загрузки. Но что бы я ни выбрал (с оптики, с флешки, с харда), он показыват первую картинку (с надписью no bootable device) и всё начинается по новой (выбор устройства для загрузки - нет диска и т.д)
кто нибудь с подобным сталкивался? Особенность в том, что не получется зайти в биос, а батарейка биоса припаяна (не вытащить - да и поможет ли?).
20 ноября 2019 22:43
#407
Regska4,
Попробуйте создать установочную флешку с официальным дистрибутивом Win 10, желательно при помощи Rufus, с выбором UEFI и GPT. Можете HDD ещё снять и испробовать, загрузится система или нет.
Regska4
21 ноября 2019 11:50
#408
reylby, попробую rulus, обязательно отпишусь. До этого ведь тоже были загрузочные флешки, в том числе на сборке в10 (прикладное по). Диск, конечно, вытаскивал - то же самое, вставлял другой (ssd, hdd, на обоих ос установлена для этого ноута), но их в упор не видит (другой ПК видит, всё ок)
Сообщение отредактировал Regska4 - 21 ноября 2019 12:15
22 ноября 2019 00:39
#409
Regska4,
В ноутбуках Acer с UEFI по-умолчанию установлено Secure Boot - Enabled, а значится загружаться с диска с GPT или FAT32 станет только подписанная ОС, сиречь официальный дистрибутив системы от MS(от Win 8 и выше).
Akmal23
17 января 2020 10:20
#410
Здравствуйте, такая проблема, купил acer extensa 2519, не включая линукс, пытались установить виндовс7, 2 раза отображалась какая то проблема с secure boot, после третьего раза экран перестал включаться, ноут сам включается, а экран не реагирует ,сам я мало понимаю в ноутах, хочу попросить попроще и поподробнее обьяснить как что делать, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Akmal23 - 17 января 2020 10:27
17 января 2020 16:25
#411
Её можно установить на этот ноутбук только если в биосе можно установить Boot Mode - Legacy и Secure Boot - Disabled.
Если выбора режима Boot Mode в биосе нет - значит устанавливайте Win 10.
Попробуйте передёрнуть батарею
Akmal23
17 января 2020 19:01
#412
Ага спасибо, отпишусь попробую
Vitaly.
18 января 2020 18:38
#413
Здавствуйте,В наличии ноутбук Aser Extensa 2510 Z5WBH
Хочу поставить дополнительно 4 гб памяти,
PATRIOT PSD34G160081S DDR3 - 4Гб 1600, SO-DIMM, Ret,
Эта подойдет или нет? Спасибо,
consider
6 февраля 2020 10:37
#414
esasoft,
Прошу выложить файл DominoBA.fd для extensa 2519
Надо прошить ноутбук, достаточно ли файла DominoBA.fd на флешке, чтобы прошить в аварийном режиме, или еще что надо?
P.S. Есть ровно такой же исправный ноутбук
Сообщение отредактировал consider - 6 февраля 2020 13:10
6 февраля 2020 21:00
#415
Достаточно, по идее.
consider
7 февраля 2020 03:16
#416
пробовал и на другом ноутбуке той же модели, не прошивает, что-то делаю не так
7 февраля 2020 23:26
#417
consider,
В конце статьи несколько финтов описано, попробуйте использовать.
Также из последнего - раз и два.
alexandr2783
5 марта 2020 16:10
#418
Здравствуйте ,имеется ноутбук Acer Extensa EX2519-C313 (NX.EFAEU.054) , хочу проапгрейдить его на SSD вместо штатного жесткого диска , возможно ли в нём старый HDD поставить на место DVD привода , изначально привода в нём нет , стоит заглушка , предусмотрена ли вообще производителем установка туда привода DVD ? Вобщем если возможно , то какой толщины , стандарта (расположение разъемов) должен быть переходник оптибей под HDD , кто сталкивался с таким ?
6 марта 2020 01:15
#419
9mm, SATA to SATA
Предусмотрена. Но лучше бы частично разобрать и глянуть, есть ли разъём SATA для DVD на материнской плате.
Вытаскивание привода - 4:30
Сообщение отредактировал reylby - 6 марта 2020 01:17
Lavr7
21 марта 2020 12:40
#420
Здравствуйте, подскажите:
не могу подключиться ACER Extensa 2519 к ТВ по HDMI. Причем в дисплеях ТВ видит: пишет Philips FTV, но при этом «Свойства дисплей 2» не активны и пишет "Дисплей 2 не активен".
При этом, подключал другой ACER - включается сразу и без проблем, т.е. шнур и ТВ работают нормально. Если вынимаешь шнур HDMI, то слышен сигнал отключения устройства и в дисплеях Филипс пропадает.
Правая кнопка мышки на раб.столе - свойства - параметры - доп.параметры -> там 2-й дисплей (ТВ) виден, но свойства не дает редактировать. и пишет что монитор 2 не активен.
Что нужно сделать? спасибо
