Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 11 страница
17 января 2009 17:18
#201
![]() Репутация: 63 Сообщений: 721 |
Hummer, попробуйте CS 1.6. И отключите на обоих компах брандмауэры (фейрволлы) и антивирусы. В Quake 3, насколько я помню, надо выбирать - в игру по локальной сети (LAN) играть или по интернету (Internet). Может игра не там ищет. |
17 января 2009 18:25
#202
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
[Dima], попробуем, но мы уже что только не делали, но охото поиграть блин, мы даже IP адрес прописывали в самом квейке нифига не видит, вот же странно, было бы не так обидно если бы он файлы не передавал, и еще при прописывании IP на машинах если не написать DNS то не хочет опредилять эти самые машины, а вот везде написано что только IP адрес нужен, а что самое удивительно на мой взгляд ХР мы не смогли вообще никак подлючить ни чтобы играть, ни чтобы передавать файлы, хотя все настройки одинаковые что в хр что в висте ставили и по вайфайке такая же фигня, и восновном пишет нераспознаная сеть или несколько сетей, которые либо обе (незнаю почем их 2 становится) нераспознаные, либо одна из них и автоматически них пбличные места (кроме распознаных) Сообщение отредактировал Hummer - 17 января 2009 18:28 |
17 января 2009 18:37
#203
Hummer, давай по порядку: какие сети подключены? Интернет подключен? Если да, то через что? Какие сейчас настройки ip и прочего прописаны на компах? Стоят ли фейрволлы и антивирусы? Какие операционки? |
17 января 2009 19:10
#204
операционки смогли подключить только висты ультимате, IP 10.0.0.1 и 10.0.02 основной шлюз 10.0.0.1 и DNS 169.254.0.1 интернет не подключен антивирусы ноды32 ну и брендмаузер обычный |
17 января 2009 19:36
#205
это может быть из-за кабеля?, мы с ним ничего не делали, а тут вроде как нужен кроссировочный, или нет? и может ли помочь комутатор? и еще, если попробовать подключится через WI-FI то скорость для игры будет достаточная? Сообщение отредактировал Hummer - 17 января 2009 19:38 |
17 января 2009 20:06
#206
Hummer, шлюз писать не надо. Днс откуда такой взяли? Если интернета нет, писать незачем. Маска подсети должна быть 255.255.255.0. Итак, на одном компьютере ip 10.0.0.1, на другом 10.0.0.2. Если в Центре управления сетями сеть определяется как с ограниченным доступом, достаточно пойти по ссылке Настройка и выставить Частное. Пробуйте так поиграть. Если не коннектится - Панель управления - Брандмауэр Windows - там попробуйте его выключить (либо включить, на обоих компах). Далее, гляньте в Центрах управления - Сетевое обнаружение должно быть включено. Скорости Wi-Fi должно хватить. Да, кабель ethernet должен быть кроссовер. А где вы взяли кабель? Если файлы передаются, значит кроссовер. |
17 января 2009 20:22
#207
да просто шнур купили 10 метров, видимо повезло, кстати если DNS не стоит, то компы друг друга не видят вообще, только сеть как бы есть, пакеты тоже не передаются, маска подсети сама выставилась на 255.255.255.0 в общем по части сетей ламер полный с горкой |
18 января 2009 16:04
#208
Скачал тут драйвер для ethernet-контроллера broadcom... Написано, что надо запустить файл setup, но в распакованной папке ехешников нет. Есть три файла: .cat , .inf и .sys . И чего теперь с ними делать? |
18 января 2009 17:07
#209
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: Solton И чего теперь с ними делать? устанавливать вручную. В разделе Драйвера есть соответствующий материал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2009 12:00
#210
Цитата: Hummer в общем по части сетей ламер полный с горкой Давай для начала почитаешь вот это. Что-то не то вы там делаете. И нет ответа на вопрос - откуда такой dns? |
20 января 2009 15:41
#211
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
Опишите по пунктам настройку сети "Компьютер-Компьютер" Хочу соединить Ноут Acer 5920G и обычный ПК... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
20 января 2009 16:02
#212
Цитата: eNIKmatic Опишите по пунктам настройку сети "Компьютер-Компьютер"Хочу соединить Ноут Acer 5920G и обычный ПК... Как хотите сединить? Блутусом, через Wi-Fi, кабелем, через FireWire, USB? Читаем этот материал и этот тоже --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2009 16:21
#213
FuzzyL Хочу кабелем, который соединяет у меня ADSL модем и комп... Т.е., когда мне надо, я просто вытащу его из модема, вставлю в ноут и перекину все что нужно... Это возможно? И если да, то КАК? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
20 января 2009 16:25
#214
Цитата: eNIKmatic Это возможно? И если да, то КАК? Возможно. Читаем этот материал для начала. Комп и ноут должны быть в одной рабочей группе + настроен общий доступ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2009 16:38
#215
Этот материал я прочитал... Ничего полезного для себя не нашел... Если не трудно, просто опиши по пунктам что нужно делать... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
20 января 2009 22:05
#216
Помогите пожйлуйста. Как настроить 12 ноутбуков в сетку, чтобы играть в кс, но чтобы не покупать точку доступа отедльную? |
20 января 2009 22:14
#217
Цитата: eNIKmatic Если не трудно, просто опиши по пунктам что нужно делать... сначала настрой сеть между компом и ноутом согласно тому материалу --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2009 00:44
#218
а у меня вот какая проблемка живем в общаге в комнате 3 компа все через один хаб подключены к инету , а вот как соединить компы в одну сеть ума не приложу. один комп стационарный - xp sp2 и 2 ноута acer vista sp1 просто очень часто необходимо обмениваться файлами надоело уже флешками пользоваться да и хотелосьбы пользоваться одним принтером на всех. |
24 января 2009 01:30
#219
Цитата: serg_grem а у меня вот какая проблемка живем в общаге в комнате 3 компа все через один хаб подключены к инету , а вот как соединить компы в одну сеть ума не приложу. один комп стационарный - xp sp2 и 2 ноута acer vista sp1 просто очень часто необходимо обмениваться файлами надоело уже флешками пользоваться да и хотелосьбы пользоваться одним принтером на всех. ну дык организуйте сеть. Можно и проводную, можно и беспроводную. В первом случае нужен свич, во втором - точка доступа --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2009 10:45
#220
5920 не видит wi-fi сеть!!! вещает ее роутер DIR-300!!!! Сообщение отредактировал minos66 - 24 января 2009 11:01 |
