Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 45 страница
27 ноября 2009 17:15
#881
FuzzyL, Именно на вай-фай? Он нормально работатет. На сетевую обновлял - бесполезно. |
27 ноября 2009 17:30
#882
Цитата: igor-k Именно на вай-фай? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2009 21:53
#883
FuzzyL, Не помогло, увы. |
30 ноября 2009 21:04
#884
Проблема в следующем :Aser Aspire 7720,Vista, подключение к интернету через локальную сеть, все нормально пока сидишь в интернете, если отошел от компа, вырубает подключение к интернету, показывает"доступ с ограничеными возможностями" перезагрузка помогает, но достает, пробывал отключать брандмаузер, не помогло, стоит касперский 8, что может быть? |
30 ноября 2009 22:12
#885
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 декабря 2009 01:32
#886
Помогите!!! Купил ноут, есть кабель, есть старенький комп, вот я и решил создать между ними сеть!! Да не все так просто, на старом компе вроде все пучком, дело тут походу все в W7!! Сеть пишет, что неопознанная, без доступа к сети, настройки поменять никак нельзя, читал на форумах инфу ничего не помогает, пишут, что надо поставить галочку напротив ВКЛ СЕТЕВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ, в вкладке -->Центр управления сетями и общим доступом -->Дополнительные параметры общего доступа! но она не ставиться, я ее ставлю, нажимаю сохранить, а потом опять туда захожу, а она в поле ВЫКЛ. что делать?? и как мне связать 2 компа?? все настройки по поводу там IP я сделал, невозможно дальше жить)))) |
2 декабря 2009 10:25
#887
Цитата: VanGogh все настройки по поводу там IP я сделал, невозможно дальше жить)))) видимо, не все --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2009 15:01
#888
в чем вы имеете ввиду не все?? я сеть настроил как описано в вашей теме, а вот дошел до того как надо сделать сеть ЧАСТНОЙ, то у меня на 7ке нет такого.. |
2 декабря 2009 16:49
#889
VanGogh, проверяйте настройки IP-адресов, масок, DNS и шлюза. Без правильных адресов DNS и шлюза в Vista/7 могут быть проблемы с определением частная/публичная сеть. Можно, конечно, принудительно сделать сеть частной. В настройках это должно быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2009 18:34
#890
А почему у меня не включается сетевое обнаружение?? Я его включаю, а при попытке опять посмотреть параметры он у меня отключен. Может это можно как-то через реестр включить?? Еще думал, что дело в каспере(у меня KIS 2010), но после удаления никаких изменений. |
2 декабря 2009 20:25
#891
VanGogh, для публичных сетей сетевое обнаружение очень неохотно включается. Кстати, попробуйте каспера удалить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2009 00:29
#892
FuzzyL, уже удалял, никаких изменений( |
3 декабря 2009 00:56
#893
VanGogh, попробуйте драйвера на сетевые карточки обновить. Мне когда-то это помогло --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2009 20:55
#894
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Ребят, помогите! где можно скачать atheros client utility для Windows 7? Очень удобная программа, была на ХР такая..... |
4 декабря 2009 19:25
#895
Подскажите пожалуйста... У меня ноут 5920g подключен кабелем к интернету (Корбина). Могу ли я раздавать этот net на какие-либо устройства (напр. телефон) по вафле? Может существуют какие-нибудь проги для удобства? Зарание спасибо. |
5 декабря 2009 18:26
#897
Цитата: Glowset Чет я наверное не так сделал, Да все так. Вы просто видимо не отключили Ipv6 в свойствах какого либо сетевого соедения - отключите везде, на беспроводной, проводной сетевухах, на VPN, если есть, короче на всех, что у вас в Центре управления сетями и общим доступом.В принципе то что вы считаете проблемой - это не проблема, и не на что не влияет, ну кроме небольшого замедления при загрузке и появления надоедливых сообщений в Системном журнале. Цитата: Glowset теперь не знаю что делать Просто еще раз просмотрите, все ли отключили и удаляйте все где видите упоминание о IPv6. Минипорты оставьте... А с "!" знаком в треугольничке - это у вас протокол, определяющий метод задания локального IP адреса версии 6 на основе IP адреса версии 4. Удаляйте спокойно. Еще раз повторюсь, можете и не удалять - ни на что не влияет, просто мозолит глаза. У меня если вам интересно, в Виста так сетевухи выглядят --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 декабря 2009 18:37
#898
Здравствуйте все. У меня весьма специфическая проблема, даже и не знаю куда ее отнести. Но скорее все таки в этк ветку. Так вот, что то нездоровое происходит с инетом. Скорость то нормальная то 2 бита! Да, даже не кб... Промежутки работы абсолютно произвольные, то через 30 сек меняется скорость, то и мин 10 может поработать... Причем после восстановления скорости закачки не возобновляются, приходиться все обновлять. При чем проблеиы с провайдером исключаються. Рядом сидят еще 3 соседа с того же свитча (живу в общаге), и у них все норм. Винду ставил два раза (7 и ХР) не помогает. Кабель сетевой менял... Возможно внутри что то. Помогите понять и решить проблему, жутко устал от нее уже за неделю. Заранее большое спасибо. |
5 декабря 2009 18:54
#899
Репутация: 3 Сообщений: 177 |
--------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
7 декабря 2009 10:49
#900
Переустановил Windows, установил все драйвера с сайта, до этого интернет работал нормально. Сейчас сетевую карту видит нормально, и кабель видит (при подключении пропадает "Сетевой кабель не подключен") но ничего не пингует. Помогите кто чем может |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
