Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 5 страница
13 ноября 2015 07:35
#82
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
p2012913183338.pdf (619 | 1.18 Mb)Вот мой чип. Выбрал в программе EN25Q64 , они очень схожи. Контакты почистил вроде бы все плотно сидит, даже графитом обработал немного для улучшения контакта. Поробую еще и на прищепке почистить контакты. У меня чип Serial flash storage может нужно переключатель Parallel/Serial поменять. Чем они отличаются? На одном форуме прочитал, что в редких случаях, не важно какой ЮСБ, прищепка не может запитать чип из-за сложной схемы и без выпаивания не обойтись. Мать я обесточил, хоть и батарейка была практически впаяна... |
13 ноября 2015 11:47
#83
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: Dairius Iam geting in program Device state: NotConnected это сообщение говорит, о том что программа не видит программатор, и способ подключения чипа тут не причем.в ОС windows 7, 8.1 и 10, следует загружать ОС без проверки подписи драйверов, иначе при подключении программатора к ПК, ОС не загрузит драйвер на программатор, и программа выдаст сообщени о том, что не видит программатор. |
13 ноября 2015 15:57
#84
Сообщение отредактировал Dairius - 13 ноября 2015 17:38 |
13 ноября 2015 18:43
#85
Цитата: nonemore в ОС windows 7, 8.1 и 10, следует загружать ОС без проверки подписи драйверов, иначе при подключении программатора к ПК, ОС не загрузит драйвер на программатор, и программа выдаст сообщени о том, что не видит программатор. Полнейшая чушь. Программатор работает с любой ОС Windows Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10. Драйвер ставятся без проблем. Проверено лично и неоднократно. Не знаете конкретно, лучше помолчите. Цитата: Dairius не важно какой ЮСБ, прищепка не может запитать чип из-за сложной схемы и без выпаивания не обойтись. В том то и дело, что важно какой USB. USB-2.0 ноутбука отдаёт в цепь до 0.5А. Возьмите USB - тестер и померьте ток при программировании.Сообщение отредактировал brsgvrn - 13 ноября 2015 19:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
13 ноября 2015 22:03
#86
brsgvrn, Нет к сожалению тестера. Может вы и правы напряжение может быть такое же, а сила тока нет, но проверить это трудно. Попробую найти показатели силы тока на планшетах. Походу у каждого разное, нужно измерять. Ладно, ноут я всеровно уже собрал. Скоро переезжаю. Попробую в другой СЦ сходить может там нормальные ремонтники. Сообщение отредактировал Dairius - 13 ноября 2015 22:13 |
15 ноября 2015 12:30
#87
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Посмотрите пожалуйста в программе, есть ли поддержка mx25u6435fzni (64Mbit,1.6-2.0V) --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
15 ноября 2015 13:13
#88
Цитата: feoktistovmax есть ли поддержка mx25u6435fzni (64Mbit,1.6-2.0V) MX25 - 64Mbit есть , но другие этой фирмы,например MX25L6405D, MX25L6408D,MX25L6445E, MX64L6406E. Есть и других фирм. Напряжение только 3V( фиксированное и не регулируется ). Читайте FAQ на первой странице, может там и есть Ваша. Буквы в конце Вашей МХ -дата выпуска. Сообщение отредактировал brsgvrn - 15 ноября 2015 13:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 ноября 2015 14:57
#89
brsgvrn, впринципе можно и им прошить, но тогда прийдется вольтаж убавлять. может какой нибудь посоветуете для прошивки на 1.8 V? --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
15 ноября 2015 18:10
#90
Цитата: feoktistovmax прийдется вольтаж убавлять Это невозможно, так как напряжения питания и программирования задаются и запитываются от одного и того же источника 3V. Существуют и другие программаторы, но в этом разделе обсуждается только этот CH341A.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 13:12
#91
Здравствуйте я в этом деле новичок скажите пожалуйста я смогу прошить этим программатором чип БИОСа RAMPAGE IV EXTREME BIOS chip (winbond 25Q64BVA1G, winbond 25Q64FVA1Q) ? И если кто знает нужно прошивать 2 чипа или один помогите пж. |
21 ноября 2015 14:10
#92
Цитата: rokhmistrov.v winbond 25Q64BVA1G, winbond 25Q64FVA1Q В принципе это одинаковые МС. Последние цифры и буквы в хвосте это дата выпуска. В списке поддерживаемых есть W25Q64BV. Почитайте FAQ на первой странице и далее, там все типичные вопросы и ответы на них. Могут стоять конкретно и другие МС в самом ноуте. Важна организация памяти. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 18:43
#93
brsgvrn, ОК! Будем изучать, СПАСИБО |
4 декабря 2015 20:09
#94
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, дураку! Я купил этот программатор (CH341A) с прищепкой, чтобы перепрошить убитый биос на материнке MSI (Z97-G55 SLI). Моя микросхема называется MXIC MX25L6473e - ее в списке поддерживаемых нет, но вы говорили, что последние цифры - это дата выпуска, а по сути это 64 Мбит 8 МБ микросхема (даташит смотрел на сайте), как и, например, MX25L6445E, которая есть в программе. Но у меня не получается ее не то что прошить, даже прочитать! Опишу последовательность моих действий: 1. Ну дрова с программой я поставил (по вашим ссылкам), с этим проблем не было. Без перемычки устройство определяется, как USB-Serial CH341A (COM3), а с перемычкой - USB-EPP/I2C... 2. Поскольку микросхему выпаивать не собираюсь...пока, то перемычку с программатора снял (вроде так писали надо делать для шитья внутрисхемного). 3. Материнку обесточил, батарейку снял и т.д. 4. Прищепкой зажал микруху - красный провод на 1 ногу. (потом даже контакты все прозвонил, все нормально) 5. Воткнул платку прищепки в кроватку программатора в нижнюю часть относительно прижимной ручки. 6. Запустил программу, вставил программатор в USB 2.0. 7. Все. Ничего не изменилось, никаких подвижек в программе, кнопки не активируются. Что делать-то? перечитал все у вас! Контакт нормальный, звонил все ноги микрухи и саму прищепку, все звонится. Вопрос №2. Вы еще говорили, что можно прошивать через SPI, для этого на программаторе есть контакты. Я так понимаю, что мне нужно посмотреть схему микрухи, определить какой контакт куда с нее идет на JSPI разъеме на материнке, и уже с него подпаять проводки к программатору на соответствующие площадки SPI...? Так вообще можно делать? Кстати, кроме этой программы (SH341A programmer) есть еще какие-нибудь? Сообщение отредактировал vonuchas - 4 декабря 2015 21:00 |
4 декабря 2015 23:06
#95
Цитата: vonuchas 2. Поскольку микросхему выпаивать не собираюсь...пока, то перемычку с программатора снял (вроде так писали надо делать для шитья внутрисхемного). Перемычку снимать не надо.Ещё раз повторяю. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММАТОРА CH341A. 1.Устанавливаете программу CH341A(v1.18) выносите ярлык на рабочий стол. 2.Подключаете Programmer (перемычка должна стоять), заходите в "Диспетчер устройств", обновляете конфигурацию и устанавливаете драйвер, указав путь к нему. 3.Запускаете программу CH341A. 4.Вставляете Programmer CH341A, все окна должны активироваться. 5.Выбираем тип "25-SPI FLASH" 6.Выбирает завод "MXIC" 7.Выбираем имя "MX25L6445E" 8.Отключаем программатор - все окна должны потухнуть. 9.Подключаем прищепку к микросхеме при отключенном программаторе. 10.Вставляем программатор в USB-2.0 - Все окна должны активироваться. 11.Нажимаем "Читать" - должен запуститься процесс чтения внизу от 0 до 100%. У меня стоит МС с видео BIOS. 12.Нажимаем "Буфер"-"Сохранить" - в открывающемся окне указываем путь к предварительно созданной на "Рабочем столе" папке и указываем название "bios-1" и нажимаем на зелёненькую галочку рядом. 13.Нажимаем "Файл" - "Открыть " в открывающемся окне указываем путь к нужному файлу - файл должен имень расширение .bin , если оно другое, то предварительно надо переименовать. Выбираем нужный файл и нажимаем опять на зелёненькую галочку Происходит чтение и перенос файла в программатор 14.Нажимаем на "Авто" и ждём окончания процесса записи. В автоматическом режиме микросхема сначала стирается, а потом прошивается. Если всё правильно запишется, то никаких ошибок не будет. 15.Вынимаем Programmer из USB. Отключаем прищепку. Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 декабря 2015 10:18 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 декабря 2015 12:42
#96
ОК. Спасибо. Проблема, к сожалению осталась...я все делал, как вы сказали, но при чтении микросхемы одни нули (FF), т.е. она типа пустая, либо программатор ее не видит, записать на нее что-либо не получается, ошибку пишет "время записи вышло!" Может микросхема сдохла? При нажатии кнопки "название" (в англ. "detect"), программа выдает данные о микрухе: Unknown во всех полях, т.е. не известная. Прозвонил еще раз все ноги при надетой прищепке на микруху - на другом ее конце (выводы-ноги, которые на программатор идут) - все нормально, т.е. дело не в плохом контакте. блин, ну что за фигня... |
5 декабря 2015 13:40
#97
Цитата: vonuchas При нажатии кнопки "название" (в англ. "detect"), программа выдает данные о микрухе: Неужели нельзя выбрать в настройках "Lanquages" - "Русския язык". Не придумывайте своих вариантов перевода."Detect" - сокращение от Detective - это расшифровка данных микросхемы - зависит от заданных в настройках. Type - Тип Manu - Завод Name - Имя Цитата: vonuchas при чтении микросхемы одни нули (FF) Нули это 00000000 , а FF это все единицы (11111111).Если FF то микросхема или чистая или не считалась. Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 декабря 2015 13:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 декабря 2015 13:46
#98
Я померял напряжение на стабилизаторе программатора, он дает всего 2,6 В. Это может быть причиной бед? |
5 декабря 2015 13:52
#99
Цитата: vonuchas он дает всего 2,6 В. Там должно быть 3,3 В. Вероятно вы подключили к USB-1 компьютера.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 декабря 2015 14:32
#100
нет...программатор рабочий. Надыбал старую видяху, подключился к ее микрухе биоса (PMC 25l512) и все считалось! Есть у меня подозрения, что проблема в микрухе (MX25L6473E), которая либо сдохла, либо не поддерживается, либо вообще там какая-то сложная схема распайки на материнке (кто-то че-то такое писал в интернете, что не все микрухи так шьются).... Наверное, придется пытаться черех JSPI как-то... Можете, пожалуйста, объяснить мне, что означают контакты на программаторе SPI: что такое "MISO", "SCK", "RST", "MOSI"? |
Название темы | Автор |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Восстановление потерянных даных | bil |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
