Acer eRecovery и способы восстановления системы - 17 страница
GDenis
16 января 2009 13:18
#321
ETT,
1. Принудительное завершение приложения
2. Самостоятельная установка более новой версии eRecovery
3. Если все пройдет удачно - в дальнейшем помогу изменить заводские параметры восстановления, чтобы в дальнейшем таких проблем не было
GDenis
16 января 2009 14:20
#322
Flop, то, что происходило - результат некорректного использования acronis :) Если необходимо корректно разбить диск на разделы - используйте "штатную" программу gdisk32.exe Запускается из командной строки с такими командами:
1. C:\gdisk32 1 /del /all - удаляет все разделы жесткого диска
2. C:\gdisk32 1 /cre /pri /V:ACER /SZ:25000 /for /q создает первичный раздел размером 25000 Мб
3. C:\gdisk32 1 /cre /pri /V:DATA /for /q создает второй раздел (можно будет его изменить после восстановления системы)
Перезагрузка с recovery DVD и восстановление системы. В биосе функцию D2D отключить.
C: буква диска, где имеется файл gdisk32.exe
Восстановиться не можете потому, что:
1. Каждый recovery диск, содержащий файлы образа системы, имеет метку. Первый - rcd.dat, второй - rcd2.dat, третий - rcd3.dat. У вас эти метки "съехали".
2. В файле rcd.dat у вас указано 11 дисков восстановления (CD), а надо прописать 3 DVD (значение будет pcs=3). Также некорректно указано количество файлов образа на диск (Image_Count=143). Подсчитайте, сколько файлов приходится на каждый диск и поставьте соответствующее значение, например:
диск 1. Файлы с *.000 по *.084, тогда Image_Count=85 (прописываем в rcd.dat)
диск 2. Файлы с *.085 по *.160, тогда Image_Count=76 (прописываем в rcd2.dat)
диск 3. Файлы с *.160 по *.175, тогда Image_Count=16 (прописываем в rcd3.dat)
Во всех rcd(2, 3).dat PCS=3
Для более точной информации, приведите содержание rcd3.dat и, если есть, rcd.dat.
Измените эти параметры, как я писал выше, и запишите диски вновь.
ETT
16 января 2009 14:26
#323
GDenis,
К сожалению, новой версии не знаю, где взять, однако:
нашел инсталлятор eRecovery в распакованных файлах в корне диска C: - инсталл прошёл удачно! :)
Но теперь новая проблема - при попытке записи любого диска - пишет "нет места на диске D:"
Проблема в том, что такого диска у меня нет, а есть только следующее:
- Скрытый раздел на 7,8 Гб (видимо, factory-образ? Конфигурация EISA)
- Мой системный раздел на 42,83 Гб (C: NTFS)
- Скрытый раздел на 42,52 Гб (видимо, софт, Acer Arcade и тд. Конфигурация EISA)
1. Подскажите насчёт новой версии, где можно скачать.
2. Что можно сделать с текущей проблемой?
В любом случае, большое Вам спасибо за помощь, не ожидал такого быстрого ответа! :)
GDenis
16 января 2009 14:34
#324
ETT,
новая версия уже не требуется (так как Ваша работает). Итак, проблема:
1. Для нормальной работы eRecovery (для Вашей версии NAPP - 4.0.6) необходимо наличие 3-х разделов, первый из которых - скрытый (конфигурация EISA). Два остальных - C: и D: В Вашем случае, диск D: скрыт, поэтому программа пишет "нет места на диске". Она его не "видит."
Сейчас я вам вышлю файлик и посмотрите, что у Вас есть на скрытом диске.
ETT
16 января 2009 14:43
#325
GDenis,
Да, я пытался вручную через оснастку "Управление дисками" назначить букву D: для скрытого раздела на 42,52Гб. Но, к сожалению, сделать это не получается - в контекстном меню нет никаких опций, кроме "Помощь". Видимо, заблокировано.
GDenis
16 января 2009 14:57
#326
ETT, Вы с ним ничего не сделаете... пока :) Итак, запустите этот файл pq.exe (235 | 187.7 Kb)и скажите, что есть у Вас на диске Z:
GDenis
16 января 2009 14:58
#327
ETT, кстати, у Вас xp pro я надеюсь?
ETT
16 января 2009 15:01
#328
Забыл уточнить, MS Windows Vista SP1 Home Basic Rus - восстановлена из factory-образа сутки назад...
GDenis
16 января 2009 15:07
#329
интересно... раньше xp pro на них пихали :) Так что там у Вас на диске Z:?
ETT
16 января 2009 15:12
#330
Вот снимок экрана :)
GDenis
16 января 2009 15:19
#331
ETT, ага, понятно, спасибо. Теперь запустите этот файл pq1.exe (215 | 187.7 Kb) и приведите скриншот с диска N:
ETT
16 января 2009 15:27
#332
Цитата: GDenis
ETT, ага, понятно, спасибо. Теперь запустите этот файл pq1.exe (0 | 187.7 Kb) и приведите скриншот с диска N:
Вам спасибо! :)
GDenis
16 января 2009 15:34
#333
ETT, пока не за что :)
Ну что, поздравляю :) У кого-то нет скрытых разделов с предустановленной системой, а у Вас их аж 2 :))) Посмотрите, сколько свободно места на диске N: и, если не сложно, вышлите мне (только по почте) файл D2D32.exe с диска N. Хочу убедиться, где именно должен быть у Вас скрытый раздел. И еще. есть ли у Вас функция Instant On Arcade (как говорят, кнопка с человечком :))?
ETT
16 января 2009 15:39
#334
Instant On Arcade - не уверен, кнопки на клавиатуре такой точно нет:) Есть ПО Acer Arcade, но я его удалил за ненужностью для меня (как и много другого ПО)
Спасибо за поздравления:)
Сообщение отредактировал GDenis - 16 января 2009 15:47
GDenis
16 января 2009 15:45
#335
ETT, ок, скоро поправим ситуацию :) Еще такой вопрос: посмотрите, сколько занято и сколько свободно на дисках Z: и N: (запустите скачанные файлы и можете не перезагружаться :))
Так, посмотрел.. У Вас скрытый должен быть в первом разделе. В Вашем случае - глюк при создании NAPP hdd :) Жду размеры! После этого вышлю последний файл и проблем больше быть не должно. Еще советую скопировать диск N: куда-нибудь в надежное место, на всякий случай :)
Сообщение отредактировал GDenis - 16 января 2009 15:52
ETT
16 января 2009 15:49
#336
Свободно:
N: 3.13 из 7.80Гб
Z: 37.8 из 42.5Гб
ETT
16 января 2009 16:04
#337
Содержимое диска N сейчас скопирую.
Размеры в посте выше :)
GDenis
#338
ETT, после запуска этого файла (удален) система перезагрузится автоматически. После Вы можете в "управление дисками" удалить/создать или отформатировать третий раздел. Если буква диска не D: (скорее всего), то переименуйте (сначала CDrom, например, в F:, потом третий раздел в D: и CDrom снова в E:). Запустите eRecovery - можно сохранить образ на hdd После этого, попробуйте восстановить опять заводскую конфигурацию и посмотрите, поставится ли eRecovery
Сообщение отредактировал GDenis - 16 января 2009 16:20
ETT
16 января 2009 16:06
#339
GDenis
УРА!
Спасибо, попробую!
Затем отпишусь, возможно уже завтра :)
GDenis
16 января 2009 16:08
#340
ETT, надеюсь, что сегодня :))) занимает не так много времени.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
