Acer eRecovery и способы восстановления системы - 258 страница
10 декабря 2012 18:25
#5141
Цитата: Lexys
bootmgfw.efi - он видимо есть только в 8ке
Нет, в 7ке также есть и именно по указанному пути.
Кроме того, 8ку установить можно было легко - пример и именно указанным выше способом.
Lexys
10 декабря 2012 20:01
#5142
Я же не спорю, может в Win7 на компе (ноуте) с UEFI и есть такой файл... У меня в наличии 2 ноута (старых, без UEFI) и стац. комп (без UEFI) и на них этих файлов нет...
Вот четвертый, "рабочий" комп ("старый" /не более года/, видимо без UEFI /я даже не изучал/)
А по выше указанному способу устанавливать - тоже самое, что с болванки... "Введенный вами ключ не подходит ни под один образ..." Я бы и рад установить 8ку - а потом ее зарегить.... Не могу я этого сделать... Среда установки Win8 не позволяет вводить никакие ключи, и ничего не устанавливает... Мне то это и надо было... Обычную 8ку с ключом, который не разу не использовался (предустановленную 8ку я не регистрировал), драйверы с acer.ru мой антивирь, и необходимое остальное ПО... Но не вышло... Честно говоря, пока не вижу смысла далее обсуждать именно мой девайс... Вот приедет из СЦ, тогда я наделаю резервных копий, и можно будет экспериментировать далее... А пока, я физически не могу ничего сделать =) Почему у меня не получалось установить Win8 ни с диска ни по выше указанному способу - я не могу понять... Как отключить автоматическое распознавание либо ключа, либо SLIC, или что там еще мешало Win установиться - я не знаю...
Сообщение отредактировал Lexys - 10 декабря 2012 20:11
Модель ноутбука: V3
tixo
10 декабря 2012 20:14
#5143
переключить БИОС UEFI в режим Legacy
Сообщение отредактировал tixo - 20 января 2013 00:37
10 декабря 2012 20:27
#5144
Я тоже).
Да, у меня ноутбук с кастрированным UEFI. Но в любом случае нужный файл, который не нужно переименовывать, есть в развёрнутым образе установочного диска Win 8.
Цитата: tixo
А не пробовали переключить БИОС в режим Legacy
Тогда всё установится, но диск нужно будет инициализировать заново в MBR.
tixo
10 декабря 2012 20:34
#5145
если БИОС Legacy вкл. перед установкой нового дистрибутива, разве Windows не пропишет свой MBR в момент установки?
10 декабря 2012 20:48
#5146
tixo,
В ноутбуках с предустановленной 8й и UEFI диск с GPT. Если переключить в Legacy BIOS и тупо попытаться установить 7ку - выскочит ошибка: "Windows cannot install to this partition because this is the GPT partition style".
Поэтому HDD с GPT, если у Вас BIOS, а не UEFI, нужно заранее преобразовать в HDD с MBR.
10 декабря 2012 21:13
#5147
Цитата: tixo
как установить Windows на HDD с GPT?
Установка Windows 7 x64 на диск с GPT при помощи флешки с использование UEFI. C 8й - то же самое.
Цитата: tixo
Как разбивать разделы для HDD с GPT
Вообще или в каком-то конкретном случае?
По идее последние версии Acronis Disc Director, Paragon Partition Manager это умеют, но сам я не пользовался, а народ пишет о возникающих проблемах после разбивки диска.
Так что, пмсм, пока ситуация не прояснится лучше из Windows, при помощи оснастки управления дисками, Win+R > diskmgmt.msc > OK
Lexys
12 декабря 2012 14:18
#5148
Переключал... без мазы... =)
Модель ноутбука: V3
ВитГо
12 декабря 2012 14:50
#5149
Понял, скачал, сделал замену MBR,
теперь при нажатии Alt+F10 на стартовом экране биоса появляется надпись что мол вхожу в область восстановления, но потом опять No bootable device
Партицию восстановления не трогал, только тип сменил акрониксом с 0х27 на 0x12
что еще не так ?
еще я переразбил остальные разделы:
C - 100 гигов для 7
Д - 30 гигов для ХР
Е - 500 гигов для хранилища документов
партиции на 100 метров нет..
есть какие то требования по именованию партиций чтобы восстановление с ними работало ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал ВитГо - 12 декабря 2012 14:51
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G i7-4702mq fullhd 16gb ssd256 hdd1000 hdd750 gf760m
tixo
12 декабря 2012 15:13
#5150
Цитата: Lexys
Переключал...
у меня на ноуте биос UEFI в режиме legacy позволяет установить любую ОС (и Linpus, и Windows) только нужно очистить содержимое диска перед установкой командой "clean" в консоли Diskpart.
nicnicch
12 декабря 2012 15:21
#5151
Наконец-то! А то я читаю все и гадаю: "Как же так? Общественность с большим трудом принудила мелкомягких ввести переключалку UEFI/BIOS Legacy именно для того, чтобы на компьютере можно было установить любую ОС, а тут все с каким-то финдибобером делается! Неужто Майкрософт сделала только вид, что согласилась?" Ан нет, оказывается все правильно работает! Спасибо, tixo!
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
Lexys
12 декабря 2012 15:26
#5152
Создавал загр. Flash Вот так... Diskpart - не работает (не возможно запустить эту программу в DOS - или что-то типа того) [Diskpart.exe - тоже самое]
Модель ноутбука: V3
ВитГо
12 декабря 2012 18:31
#5153
Есть Acer aspire v3-571G
есть созданные диски восстановления (при помоще acer recovery)
уже писан, переписан винт (разделы которые были на нем ранее похерены, остался только раздел PQSERVICE)
как все восстановить ?
если я вставлю эти диски и начну восстановление - партиции будут созданы заново ?
я выбираю пункт полное восстановление заводских настроек (то что самое нижнее - для полного восстановления и скрытых разделов) - появляется окошко что пока есть файлы на винте - восстановление не запуститься !
удалил нафиг все партиции кроме PQSERVICE - опять - мол у вас файлы там еще есть..
PQSERVICE как то не хочу пока удалять - вдруг все таки получиться как то с нее загрузиться...
или пофигу уже не все и просто очистить весь винт от партиций ?
p.s. партиции удалял в акронисе...
12 декабря 2012 18:43
#5154
Цитата: ВитГо
PQSERVICE как то не хочу пока удалять - вдруг все таки получиться как то с нее загрузиться...или пофигу уже не все и просто очистить весь винт от партиций ?
Сделайте бэкап раздела и MBR если страшно).
Цитата: ВитГо
Партицию восстановления не трогал, только тип сменил акрониксом с 0х27 на 0x12?
Зачем?)
В тему - Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.
ВитГо
12 декабря 2012 19:02
#5155
наверное перечитал я форум...
спасибо за ссылку, сейчас попробую разобраться !
Antoha59
12 декабря 2012 19:51
#5156
Всем привет. Вот прошло 3 недели и мне вернули бук из сервиса (понадобилось всего 3 недели чтобы залить заводской образ :)) . По вашим просьбам я выяснил как надо на Acer V3 c Win8 запускать еРекавери: Рекавери необходимо сначала активировать путем перезагрузки бука с нажатым шифтом, т.е. держите Shift и мышкой (или тачпадом) отправляете бук на перезагрузку. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО при загрузке бука будет срабатывать сочетание Alt+F10 !!! Вот так!
Кстати бук вернули с разбитым диском на 2 по 500 ГБ :))))
ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 650M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8)
Модель ноутбука: ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii
12 декабря 2012 19:57
#5157
Спасибо! Но, а как же оно будет работать при проблемах с системой, Shift+Alt+F10 зажимать после включения, что ли?
Сообщение отредактировал reylby - 12 декабря 2012 20:09
nicnicch
13 декабря 2012 01:41
#5158
Наоборот, не дочитал. :wink: Пост 4848, наверное, не читали. Поэтому зря и мучаетесь.
Не будет проблем. Уже дважды попадались сообщения (одно как минимум - на этом же сайте), что если с системой проблема, то после выбора ее загрузки в первом окне UEFI через какую-то паузу начинается восстановление с жесткого диска, пользователю остается только реагировать в диалоговых окнах. А перезагрузка с шифтом, как я теперь понимаю, предусмотрена на случай, если пользователю что-то в системе перестало нравится, и он захочет вернуть ее в первозданный вид.
(Блин, что-то это гребаное UEFI уже начало мне нравиться!)
Atoha59, большое спасибо за уважение к просьбам трудящихся!
Сообщение отредактировал nicnicch - 13 декабря 2012 02:30
13 декабря 2012 02:02
#5159
nicnicch,
А пробовали ли Вы жать на любезно предоставленную Вами же ссылку на пост 4848?)
nicnicch
13 декабря 2012 02:15
#5160
Да я уже и сам заметил, что ссылка какая-то странная. Жму правой на номер поста, выбираю "Копировать ссылку", и вот как коротко она выглядит: javascript:PostLink(292567);. А вот так она выглядит на Ваш пост: javascript:PostLink(301194);. То ли я чего-то не знаю?... :belay:
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
