Acer eRecovery и способы восстановления системы - 77 страница
10 октября 2009 22:46
#1521
![]() Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Не смог найти описание моей проблемы Я прочитал Статью на форуме http://acerfans.ru/faq/page,1,4,802-ckrytyjj-razdel-dlja-predustanovlennojj-windows.html#comment Очень Познавательно, Единственное запутался. У меня такая ситуация: У меня ноутбук Acer Aspire 5920G был предустановленной Vista Home Premium (Acer eRecovery v2.5) Я как большинство все снес и поставил XP Pro Думал диск в комплекте - Забыл копию сделать. - Форматнул С (Системный) в NTFS Скрытый раздел не трогал, в BIOS вкл D2D и IDE(не AHCI) Видимо переразбивал PQPM 8.0 Диск. структура в ФАЙЛЕ Попытка Востанновить Vista нажать Alt-F10 не удалась Через Форум узнал что Снес MBR и загрузочную на С: В Мой Компьютер видел D: (Скрытый раздел) около 9.5 гб После Востановления Оригинальной ACER MBR и Загрузочной через форум по Вашей статье в DOS - Получилось Alt-F10 Заработало, только выдает Ошибку Alt - F-10 Windows loading files Окно приветствия Vista File not found Cannot find file C:\D2D\Images\*.WSI when try to determine UI Language Окно menu Acer Recovery management 1)Restore system to factory default 2)Restore system from user's backup n/a 3)Restore system from CD/DVD 4)exit Выбрал 1) 2 предупреждения что данные будут на С: удалены Error restore failed - reason 0xa0000001 Click OK to resstart the computer Система заново перегружается (XP норм. запускается) Подскажите порядок действий в моей ситуации, Облазил весь форум Может в Переразбиение диска проблема, но почему он Ругается на c: Системный Ведь там должна быть только MBR и загр. или какие-то еще файлы? |
12 октября 2009 16:06
#1522
Проблему решил следующим образом (для тех кто не привык работать в командной строке).Сделал на флешке загрузочный сектор с Ubuntu, зашел с неё и выполнил все необходимые мне действия с разделами, всё элементарно и предельно просто. После перезагрузки система восстановилась из скрытого раздела, вся информация сохранилась. |
12 октября 2009 16:16
#1523
Здравствуйте, форумчане! Столкнулся с такой проблемой: Мне досталась установленная от предыдущего владельца Виндоус 7. Решил вернуть Висту, ну думал что все выйдет через алт+ф10. Но не тут то было, при нажатии алт+ф10 выдает: Изменение параметров загрузки Windows для: Windows 7 Путь: \windows\system32\winload.exe Раздел: 1 Жесткий диск: b425c02f [ /NOEXECUTE=OPTIN --------- Вот такое.. Как восстановить родную Висту? Спасибо за ответы! |
12 октября 2009 17:40
#1524
Как с помощью рековери записать только Висту без драйверов и программ? После установки ХР не смог выбрать Висту с архивного диска, пришлось переустановить Висту форматнув диск цэ с программами. Как записать чистую операционную систему для восстановления загрузочного сектора при установке ХР? --------------------------------------------------------- ...ases to ashes... |
13 октября 2009 21:09
#1525
Всем Спасибо за советы. с помощью UBUNTU сохранил скрытый раздел на сьемный хард и переразбил все заново. Vista заработала, даже Arcade с кнопки. Пришлось помучится. |
13 октября 2009 22:25
#1526
Запускаю асер рекавери и выскакивает ошибка erecavery can not be installed-1 bootable file |
14 октября 2009 02:29
#1527
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
Смотрю через Acronics и вижу что PQService всего 11 ГБ, а свободного места 10.92 гб. Как такое может быть? |
15 октября 2009 02:15
#1528
![]() Репутация: 0 Сообщений: 45 |
при попытке записать образ с системой и драйверами системы через Recovery вылазят ошибка 1016 и 1012 как их устранить? |
15 октября 2009 14:09
#1529
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
DENISka_18, а хоть какое-то описание ошибки есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2009 15:29
#1530
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
DENISka_18, 1012 - переполнение буфера. Хотя проблема связана с диском. Поменяйте тип (фирма, R или R/W..) и попробуйте снова. Привод Optiarc? Цитата: t3M614 Смотрю через Acronics а через FAQ не пробовали? :) Смонтируйте раздел и смотрите, сколько там действительно занято места. |
15 октября 2009 19:20
#1531
Можно ли зваисать на диск только операционную систему без дров? --------------------------------------------------------- ...ases to ashes... |
15 октября 2009 19:34
#1532
uberdog, сделать чистый дистрибутив? нет |
15 октября 2009 23:15
#1533
GDenis, А как можно восстановить бут сектор? Там требуется вставить дистрибутив и восстановить загрузочный сектор. Как вернуть загрузку Висты после усатновки ХР? --------------------------------------------------------- ...ases to ashes... |
16 октября 2009 01:01
#1534
![]() Репутация: 38 Сообщений: 562 |
uberdog, А поиском не пробывал пользоваться? --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
16 октября 2009 09:49
#1535
![]() Репутация: 4 Сообщений: 30 |
При установке Acer eRecovery выдает следующую ощибку: eRecovery can not be installed - 2.FD Image Correct. Скрытый раздел создавал сам с нуля. Где ошибочка затаилась? Стоит napp6, ставлю Acer eRecovery Management v3.0.3014 Уже сам разобрался... --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
18 октября 2009 11:43
#1536
![]() Репутация: 3 Сообщений: 133 |
извиняюсь если подобный вопрос уже задавался,зачем создавать образ скрытых разделов,если есть диски со стандартными заводскими настройками созданными в рековери менеджменте? --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb |
18 октября 2009 12:54
#1537
usup, чтобы при удалении разделов была возможность их восстановить и восстанавливать систему без дисков --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2009 13:01
#1538
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
Цитата: usup зачем создавать образ скрытых разделов, На всякий случай: вы решили продать ноутбук и хотите, чтобы у вас было все как на новом; на случай гарантийного ремонта - мало ли к чему придерутся в сервисе, а у вас система как с нуля. |
18 октября 2009 15:48
#1539
а при установке windows 7 Комплект утилит Acer Empowering Technology уже не нужен? И после удаления скрытых системных разделов надо ли что-то изменять в биосе? |
18 октября 2009 16:48
#1540
Цитата: ivans7776755 а при установке windows 7 Комплект утилит Acer Empowering Technology уже не нужен? И после удаления скрытых системных разделов надо ли что-то изменять в биосе? Утилит ET под Windows 7 пока нет. В BIOSe можно ничего и не менять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Эту тему читают: 1 пользователей (reylby) и 10 гостей |
