Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 6 страница
Zioma
21 декабря 2010 13:57
#101
Мдя ... recourse
Промыл клаву, просушил (и просто и феном немного помогал).
Только-что вставил - не фурычит. Ноут загрузился, но на нажатия клавиш не реагирует ...
Как можно проверить, что клаве пришел кирдык?
21 декабря 2010 18:10
#102
Если клава не работает - значит скорей всего кирдык ей и пришел...
22 декабря 2010 11:31
#103
Снимайте клавиатуру снова,внимательно просмотрите контакты,нет ли разрывов-может,неаккуратно что-то дёрнули. Всё-таки лучше разбирать полностью,разделоив алюминиевую подложку и токоповодящие слои,и убедиться,что в плане замыкания контактов всё нормально -промыто,и дорожки на месте. Довольно хороая статья на эту тему здесь.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 декабря 2010 11:32
Zioma
31 декабря 2010 00:04
#104
Всем большое спасибо за ответы.
Проблема решилась просто - покупка новой клавы.
Из всей истории я понял одно - современная техника не предназначена для ремонта. Замена ... Возможно поэтому все и дешевеет ... Ну то такое.
П.С. Всех с наступающими праздниками smile
Wallen
2 января 2011 20:32
#105
Всем добрый вечер и с Новым годом.
"Злая" судьба заставила меня обратиться к вам, как к специалистам.
Сегодня достался мне ноут, ACER 5620, который, около двух лет назад, залили молоком. angry
Во время запуска, после долгой заставки ACERa, выдаёт такую картину:
V1.16
CPU = 1 Processor Detected, Cores per Processor = 2
Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU T5250 1.50GHz
1015M System RAM Passed
2048 KB L2 Cache
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
Fixed Disk 0: TOSHIBA MK8046GSX
ERROR
0200: Failure Fixed Disk 0
ERROR
0260: System timer error
Press <F1> to resume
На какое либо нажатие на клавиатуре, как до так и после, не какой реакции.
Отсюда вопросы:
1. Если дело в "клаве", то как до неё добраться и проверить
2. Если что-то ещё (южный мост, к примеру) то как это определить, в домашних условиях.
Буду рад любым советам. Заранее спасибо, и, ещё раз, С Новым годом. smile
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4820TG-484G50Mik.
2 января 2011 20:58
#106
В биос зайти тоже не можете?
А так пишет, что HDD плохой. Вытащите его и загрузитесь без него. Попробуйте сначала в биос зайти. Затем попробуйте загрузиться с любого загрузочного диска.... или загрузочной флешки. HDD вам для этого не нужен, да и DVD привод/флешку первым ставить в биосе не обязательно.
Wallen
2 января 2011 21:16
#107
Дело в том, что у меня сейчас под рукой рабочий ACER 5220 и подключая к нему хард с убитого 5620 первый нормально грузится.
И еще, сейчас пробовал, на убитом 5620 изменять яркость с клавы и она меняется, а вот на F1 и F2 не реагирует и в БИОС зайти не могу.
2 января 2011 21:25
#108
Ну а без HDD то та же картина? Тогда с клавой разбирайтесь. Клаву то с 5620 нельзя на 5220 переставить?
Wallen
2 января 2011 21:30
#109
Не-а 5220 рабочий ноут, который и был, в свое время, быстро куплен на замену 5620 (дети, учеба, всё такое winked ), хотя, как вариант, махнуть на время для проверки.
Поменял местами "клавы" рабочего ноута 5220 и "убитого" 5620. "Убитый" как не работал так и не работает, а вот рабочий 5220 с любой "клавой" работает. Выходит дело не в клавиатуре. Если у кого есть другие предложения готов рассмотреть.
Сообщение отредактировал Wallen - 2 января 2011 22:34
3 января 2011 22:07
#110
Wallen, здесь может быть проблема как в контроллере клавы на материнке (KBC или "мультик"), так и в южном мосте.
Wallen
4 января 2011 09:28
#111
Спасибо. А это можно как-то проверить, в домашних условиях, имея рабочий 5220?
4 января 2011 10:17
#112
Рабочий ноут вам в этом деле не помошник. Учитывая то, что ноут был когда то залит, вам надо его вскрыть и искать следы коррозии. Даже если следов не будет, при залитии нередко жидкость попадает под чипы в корпусе BGA (тот же южный мост имено в таком корпусе). Снаружи выглядит все пристойно, а под сами чипом - беда. Элекрохимическая коррозия (ей вода не нужна, достаточно наличия солей, которые содержаться в любой жидкости, кроме дистилята) не то что контакт шариков нарушит, она через "пятаки" и внутренние проводники (платы многослойные) разъесть может, а это конец материнки.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2011 10:18
Wallen
4 января 2011 11:55
#113
Спасибо. Отсюда следующие вопросы:
1. Где в Москве приличный сервис-центр;
2. Наихудший вариант развития событий;
3. Стоит ли "овчинка выделки".
4 января 2011 12:13
#114
Конкретно не скажу. Но вам надо искать не авторизованный СЦ, лучше какого нибудь "самоделкина" . Ибо в АСЦ вряд ли будут копаться с восстановлением матринки, просто предложат замену... да и цены там немилосердные.
Замена материнки.
Смотрите сами. Но думаю не стоит. Оф. СЦ скорее всего не возьмуться восстанавливать материнку. Хотя может просто реболлинга (перепайки) чипа будет достаточно (3-4т.р.). Скорее всего дело кончится диагностикой (500-800руб.) и предложением ремонта за неподъемную cумму.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2011 12:14
DareMeZ
4 января 2011 12:27
#115
Залил клавиатуру водкой, вытер сразу же, на материнку не попала...
Клаввиатура перестала работать ваобще О_о.
Поле порядка 2 часов работы от USB-клавиатуры стал работать Enter, потом после еще 2-3х часов и перезагрузки заработала большая часть клавиш, но некая часть до сих пор молчит либо залипла =(
Постоянно пишет "жжжжж....." , при повторном нажатии на клавишу отлипает. Самсопроизвольно ставит знаки припинания в виде точек посреди слов и всячески учит русскому языку!.
Что делать? Есть ли факт того что без промывки будет работать все?
Есть немного дисцилированной воды - подумываю промыть ней.
acer aspire 4720z Intel DualCore T2310 @1,47Ггц 2Gb intel gma x3100 // Windows XP SP3
Модель ноутбука: acer aspire 4720z
pe103400
6 января 2011 03:06
#116
DareMeZ, после полной разборки клавиатуры, промывки, просушки и сборки все будет работать. Если не хочется морочиться с разборкой и сборкой, проще купить новую...
Сообщение отредактировал pe103400 - 6 января 2011 03:07
DareMeZ
6 января 2011 10:23
#117
no думаю не будет этого - просохла она и сама по себе заработала
не работает только "Ж, Backspace, -, =" и вроди как и все!...
Chaser-HAY
10 января 2011 20:56
#118
Я прошу прощения за 2 одинаковых сообщения на форуме, просто не знаю куда его отнести - раз, и нужен срочный ответ пока не повез в СЦ - два. Надеюсь, уважаемые модераторы и администраторы, вы меня поймете.
Доброго времени суток.
Проблема следующая:
На компьютер (Acer 5820) была пролита водка (чуть выше клавы между динамиками и на тачпад).
Сразу успел вытереть, но потом клава начала глючить. Как будто был зажат правый альт. Перезагрузился, не помогло. Выключил. Попробовал включить, выдало ошибку (номер уже не помню, на 86 кажется заканчивалось), но суть, что было отсоединено внешнее устройство и тд.
Отвез в сервис, отключили клаву (шлейф вытащили), посоветовали переставить систему (а она даже не восстанавливалась) и ждать пока придет новая клава.
Попробовал восстановить с дисков, которые записывал сам пр покупке. ООООООчень долго начиналась установка, копировались образы (так же долго), доходило до 69% (за несколько часов) и образа, заканчивающегося на номер 124 и установка вставала.
Записал на другой диск дистрибутив 7ки (нормально записал). Опять та же история, только все шло настолько медленно, что сам выключал установку.
Вообще установка шла так: ОДД крутился на несколько секунд, прогресс шел и останавливался. Лампочка ХДД мигала все постоянно. Подумал, что проблема в ОДД, записал 7ку на флешку. История повторилась. За ночь не установилась.
Не отчаявшись, решил поставить ХР. И о чудо!Всего за 20 часов она установилась. НО! Грузится минут 5. Потом рабочий стол еще минут 5. Ничего открыть невозможно, приходится очень долго ждать.
ЧТО НЕ ТАК?
Следует сказать, что
1. сразу после покупки винт разбил на С и D (100 гб, 340 гб соответственно). С - системный, D - логический.
Но после первой попытки поставить 7ку с дисков eRecovery, раздел С стал 100мб, но появился раздел Е 99,8 гб.
2. Под Live CD все работает четко. Данные копируются. Сам Live CD прогружается как и раньше.
Температура норм. При работе с Лайв СИДИ кулер почти не слышно (как всегда и было).
Ноут: 5820, i5-450M, 4gb DD3, ATI 5650 1024mb, 500 GB HDD.
Модель ноутбука: 5820
11 января 2011 23:07
#119
Chaser-HAY, вы для начала попробуйте проверить винт на ошибки утилитой Victoria
Chaser-HAY
15 января 2011 09:12
#120
А есть ли смысл в этом, если синих экранов нет, ноут включается, под лайв сиди норм работает?
Уже сдал в с/ц. Боюсь как бы не обманули и заставили там материнку новую покупать((
