MBR. Вопросы и решения - 28 страница
gurov86rus
6 февраля 2010 18:41
#541
Ноут acer 5920G, поставил win7, решил вернуть заводские настройки через alt+F10, востоновил MBR как опасано тут в статье, и в ручную и автомат., все получилось идентично как на скриншотах, но востоновится так и не получается, скрытые разделы не трогал.как быть?
Модель ноутбука: Acer aspire 5920G
gurov86rus
7 февраля 2010 10:06
#542
CD-ROM не работает, (при закрытии CD-rom переломился шлейф с низу)стоит вин7, хотел вернуть на заводские настройки через alt-F10, с MBR разобрался, все зделал как описано здесь, только вот при нажатии на alt-F10, вин 7 просто загружается и все.
вот чту у меня показывает в инфе о разделах, в чем тут подвох?
Сообщение отредактировал gurov86rus - 7 февраля 2010 15:10
BlackMoon
10 февраля 2010 23:52
#543
ЧУТЬ ВЫШЕ ПО ТЕМЕ писалась проблема, почитай
Проблема уже решена..
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16 (4Gb-оперативы поставил)
BlackMoon
13 февраля 2010 23:01
#544
кстати, удалить удалил, но вот Диск 1 не стал диском 0 :( хотя я его удалял виндовыми способами, надо акронисом убрать, или хз что сделать :)
GDenis
14 февраля 2010 00:00
#545
BlackMoon,
Удалите драйвер на видео - диск исчезнет..
nurali
14 февраля 2010 05:41
#546
Всем привет!
Сразу хочу сказати у меня русский не очень...
Так проблема такая: Был заводской Вин ХР home edition. Топом я поставил висту и Opensuse. несколько время пользовался но виста мне не понравился. топом хотел вернуть свой winxp home edition. В GRUB был два виндовс один установленный виста второй должен бит acer recovery. когда я хотел сделать recovery комп перегрузится. Топом через мандриву восстановил MBR но бесполезно. Решил установит zverXP и все пошло норм. и сейчас zverXp нормально грузится. Только recovery не работает. Я вытащил из скрытого раздела все необходимые файлы (mbrwrwin.exe и rtmbr.bin) чтобы восстановить MBR. Восстановил как здесь сказали. Но бесполезно. результат клавиши Alt+F10 вот такая:
_______________________________________________________________________________________-
диспетчер загрузчик windows
выберите опер. систему для запуск или...
Предшествующая версия windows
MS vista
MS vista
MS vista
а здесь квадратики
Из Пети пунктов ни одного не работает.
P.S. pqservice срытий и 0h12.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5612
vussoul
14 февраля 2010 09:42
#547
((( у меня после mbr.exe вообще копм не открывается..... ошибка : сбой меню загрузки, поскольку треб.устройства не доступно...
у меня до этого был Виста... есть диск рековери сам создал, но щас стоял виндоус 7, есть диски апгрейда....
помоги пожалуйста... там у меня все документы нужные файлы (((
error status 0xc000000e
но диск Д у меня пустой... могу ли я туда установить ОS XP или VISTA или WIN7 чтобы с диска С вытащить все нужные документы
ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi (Core 2 Duo 2260Mhz/18.4"/4096Mb/320.0Gb/Blu-Ray)
14 февраля 2010 18:32
#548
Можете.
Так что там с bootrec.exe /fixmbr? Что пишет, когда вы команду вводите? Что потом на экране после перезагрузки и загрузки с HDD?
Попробуйте еще с консоли восстановления выбрать пункт "Repair startup".
vussoul
14 февраля 2010 18:53
#549
пишет
после bootrec.exe /fixmbr пишет fixed successfully
Попробуйте еще с консоли восстановления выбрать пункт "Repair startup" обесни пожалуйста как это сделать?
bootrec.exe /fixmbr может это тоже не правильно делаю? как правильно делать?
и еще в БИОС е что то надо менять пи загрузки?
14 февраля 2010 19:03
#550
Ну если пишет
Цитата: vussoul
fixed successfully
, то значит mbr заменена на стандартную.
Там же где вы выбирали командную строку - первый пункт. Вы надеюсь с загрузочного диска 7 или диска восстановления 7 грузитесь. И что у вас происходит при загрузке? F8 пробовали нажимать? Меню открывается? В нем есть в самом начале пункт "Восстановление системы" (впрочем у вас по моему служебного 100МБ раздела нет)... Вы описать то можете - я у вас за спиной не сижу! Что у вас при загрузке - просто черный экран, или черточка в левом углу мигает, или пишут что! Откуда мне знать что вы там с ноутом делали! Зачем стали mbr восстанавливать? Alt+F10 хотели? Так вы же пишите, что у вас на втором разделе (который системный) данные нужные - вы куда восстанавливаться то хотели???
vussoul
14 февраля 2010 19:36
#551
при покупке была Виста (тогда создал рековери диск с вистой и завод.настрой.) потом сделал апгрейд через диск которую прислали из Европы от ACER
грузится с диска восстановления которую я сам создал, а там Виста. а через диск апгрейда с 7ко не хочет ((( P.S.(в ноуте стоит 7ка
F8 пробовал но ноль реакция.... (((
простой черный экран и на русском
Windows failed to start. A Recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your langugae settings, and then click next
3. Click "repair your computer."
Status: 0xc000000e
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible.
короче у меня пропал диск Д...потом по форуму лазил как восстановить...
Снова войдите в ком строку от имени админа и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 3
set id=7 override
assign letter=D (если выдаст ошибку назначения буквы - выберите другую)
exit
exit
все показал и документы и нужные файлы скачал на диск С ( хотель скачать на диск С и потом оттуда скачать диск Д (после формата)
потому что при перезагрузке опять пропадал диск Д
сказали сделать так
Скачайте файл mbr.exe (статья по FAQ по MBR). Как сделаете то, что я Вам писал в первых сообщениях, запустите этот файл от имени администратора. Пробуйте перезагрузиться, диск должен остаться.
после этого вот все это фигня (((
и еще в My computer показывал раздел PQSERVICE диск С и диск Д(но каждый раз при перезагрузке пропадал)
вот и все..
14 февраля 2010 19:49
#552
Цитата: vussoul
вот и все..
Ну впрочем все правильно делали. И диск после изменения типа на 07 после перезагрузки будет пропадать, пока mbr не перепишите. Что там случилось при восстановлении эйсеровской mbr - не знаю... Все должно быть нормально.
Ладно. Как я понял "Repair startup" глухо. Зайдите сейчас снова в diskpart и выполните
sel disk 0
list disk
detail disk
Там выберите раздел, где у вас 7, наверное 2, и выполните
sel part 2
detail part
Все что про разделы написано - покажите.
vussoul
14 февраля 2010 20:09
#553
sel disk 0
list disk
detail disk
sel part 2
detail part
показывает
partition 2 is now selected partition
Partition 2
Type: 07
Hidden: No
Active: yes
Volume 2 C ACER NTFS Partition 144Gb healthy
ссылка на фото
14 февраля 2010 20:40
#554
vussoul, Все нормально, ну за исключением того, что 1 раздел должен быть скрытым, правда это может иметь значение только для эйсеровской mbr, но не для стандартной....
Скройте его на всякий случай:
sel part 1
set id=12
И еще - вы говорили, что на E - раздел3, ну ток который D был, у вас данных нет? Он пустой? Тогда, удалите его - все равно он, то потухнет, то погаснет:
sel part 3
delete part override
exit
Выполните еще раз:
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
Ну и посмотрите, что там получилось....
vussoul
14 февраля 2010 21:04
#555
да он пустой диск Е( раньше был диск Д)
а потом могу восстановить ? чтоб 2 диска был С для Софта системы. а дис Е или Д для документов
14 февраля 2010 21:09
#556
Ну естественно, можете прямо из системы из Управления дисками, а можете из того же diskpart.
vussoul
14 февраля 2010 21:13
#557
результат тоже самое (((( то что я написал на анг языке
а в БИОС очередность как должно быть?
и еще команд.строка открывается только при загрузке через рековери диск.... в Биос е выбираю загрузка с двдрома
а так не открывает.... есть другой способ?
14 февраля 2010 21:31
#558
Странно. Пишет, что загрузчик терпит неудачу, потому что необходимое устройство недоступно. Но с загрузочного диска HDD прекрасно виден, значит он здоров. Вы загрузочное устройство в биосе переключаете на HDD?
Еще раз загрузитесь с загрузочного и выполните по шагам -
Выбор языка
Восстановление системы (repair your cоmputer)
Выбор системы
Восстановление запуска (repair startup)
Там два варианта - или скажет что восстановление невозможно и почему, или скажет, что система успешно восстановлена.
vussoul
14 февраля 2010 21:42
#559
у меня там
IDE0: Hitachi
IDE1: пустой
IDE2: BD rom( DVD)
Выбор языка
Выбор системы
дает ошибку
Restore failed- reason 0xa000000e
Click Ok to restart the computer
ссылка на фото
это сообщение выходит как начинается восстановление
14 февраля 2010 21:58
#560
vussoul, Ну если восстановление ничего не дает - ставьте вторую систему. А что кстати пишет то после восстановления? Раздел под нее конечно лучше разметить установщиком Win7, но у вас сейчас активный 2 раздел - загрузка новой системы будет туда добавлена, а он почему то не грузиться, поэтому лучше создать раздел для установки с помощью diskpart и сделать его активным:
sel disk 0
create partition primary
format fs=ntfs quick
assign
active
exit
У вас создастся активный основной раздел во весь размер свободного места. Буква присвоится - первая из свободных. Если вам надо раздел меньшего размера или там еще что - после команды /? набирайте, там справочка с атрибутами....
