MBR. Вопросы и решения - 41 страница
24 июня 2010 00:02
#801
Две строки написал. вторая из них типа Movi......... с "нуля"!! Похоже, что здесь не программная проблема. А тогда что? Вирус? Потому как Я после востановления Vistы чистил анти.вир. было много троян и вир. No moving previous MBR. Installing MBR ... OK система очнь нужна с этих дисков. Так как месецами настраивалась на работу. Ещё предположение Acer с Vistoй не привязаны к железу. Добрый день ! Поставил чистую систему, с диска PQService образ взял от AS-6930G/Vista HP на работе с помощью Acronis True Image Echo ВСЁ работает. Помогайте все вытащить с дисков DVD созданные acer Recovery. Сообщение отредактировал LinerD - 24 июня 2010 14:48 |
28 июня 2010 04:43
#802
Здраствуйте! Премерно месяц назад купил сибе етот ноут. Но времени не било так и работал с уже установленой ОС. Както утром я хотел включить ноум. Мне видало ошибку. Я отформатирувал раздел, также я оставил скритий, попробовал поставить Win XP sp3, попитка не увенчалась успехом. Ребята подскажите как востоновить теперь систему на заводской Windows 7. Читаем тему Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2010 07:20 |
28 июня 2010 06:37
#803
добрый день!у меня полетел жёсткий диск на aspire 5738z.я отдал в гарантийный ремонт а там мне тупо поставили новый диск и новую висту без всяких скрытых разделов для восстановления.я конечно могу им отдать на исправление но для этого нужно далеко ехать и ждать потом ещё дней 10 а у меня нет этого времени.вопрос в том если можно с нуля создать раздел для восстановления(alt 10).заранее благодарю. Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2010 07:16 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5738z |
28 июня 2010 12:20
#804
У меня такая проблема. После нажатия Atl + F10 вижу такое увидомление " HDD recovery validation failed ! Press any key to continue... " Я просто отформатирувал системний диск. Что мне делать, чтоби востоновить исходную систему у меня есть два скритих диска один 100MB второй 13000MB. Сообщение отредактировал cirpitch - 28 июня 2010 13:05 |
28 июня 2010 14:10
#805
cirpitch, Консоль eRecovery загружается или сразу ошибка выскакивает? |
28 июня 2010 19:01
#806
Сразу видайот ошибку. |
29 июня 2010 04:19
#807
GDenis Спасибо за помощ, не мог сразу ответить так как уезжал. Vist_у Востановить не получилось. Поставил W7 и с Vist_ы вытащил свою базу . Как освобожусь от работы, ещё один возиму HDD займусь снова востановлением. Попробую ещё один способ. Если получится отпишу поподробней |
2 июля 2010 21:34
#808
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Опять просьба о помощи!!! использую 2е ОС Win Visna - Lunix Mandriva,в МБР ГРОБ , хочу вернуть стандартный Win загрузчик. Через cmd ввожу команды как описано в статье "востан. МБР"-машина отвечает на данные CMD- данный путь к диску отсутствует.При распаковке скаченного архива -Acer,cmd,MBRWRWIN,RTMBR.BIN-почему не хватает ещё одного файла?Асer.bat Сообщение отредактировал bi9603525508 - 2 июля 2010 21:35 |
2 июля 2010 22:28
#809
Всем доброго времени суток. Читал все факи и почти все 40 страниц темы, но проблему так решить и не смог. Требуется помощь. И заранее спасибо. У меня acer 2920 и вистой. Все было нормально, но тут система полетела ( я думаю при установки обновлений ). Alt F10 Не работает. Точнее при его нажатии появляется Edit boot options for: Acer ERecovery трали вали и затем [ /DETECTHAL / MININT] Жму ентер. Идет меню, но поставить систему с заводскими настройками нельзя. Такой опции нет. Есть Startup Repair System Restore Windows complete PC Restore Windows Memory Diagnotic Tool Command Promt Ресторы из этого меню требует уже сделанных бекапов. У меня их нет. Я думал... видимо что то с mbr. Так как диск с я отформатировал, то сделал usb загрузу с досом, туда копирнул mbr, но как запустить его не понял. Загржается Волков Коммандер... виден только один диск..С.. ( я так понимаю это и есть флеш, а не мой родной С ). И там комманды из фака не работают. Скажи те... что я сделал непоравильно... или может быть я вообще не так действую. Как выйти из положения и востановить системную ОС. Заранее всем большое СПАСИБО! |
2 июля 2010 23:15
#810
Qunqyb, В порядке у Вас MBR.. После загрузки по Alt-F10 выберите command promt и введите: attrib C:\boot приведите появившийся список bi9603525508, Для восстановления нужны 2 файла (mbrwrwin.exe и rtmbr.bin). Правильно указывайте пути к файлам. Например: C:\temp\mbrwrwin install overwrite C:\temp\rtmbr.bin |
3 июля 2010 00:04
#811
No moving previous MBR no data readed Installing MBR...Error write writing to C:/Acer/Acer/RTMBR.bin |
3 июля 2010 00:06
#812
bi9603525508, cmd запущена от имени администратора? |
3 июля 2010 00:20
#813
Естественно |
3 июля 2010 00:22
#814
bi9603525508, В DOS делайте. Используйте файл mbrwrdos.exe (см. краткий FAQ по MBR) |
3 июля 2010 00:33
#815
Не !!! Я там, как в потёмках-полный абзац |
3 июля 2010 01:27
#816
Qunqyb, Посмотрите личные сообщения - там уведомления о перемещении сообщений... Решаем проблему в другой теме, так проблема не связана с MBR. Сообщение отредактировал GDenis - 3 июля 2010 01:29 |
12 июля 2010 17:53
#817
Здравствуйте! Сразу после покупки ноута воспользовался вашими рекомендациями и создал диски восстановления. Всего получилось 8 дисков. Потом была попытка установить XP, потом обратно W7. В общем, много там я чего делал, главное на сегодня: ОС с дисков устанавливается, но Alt+F10 не работает. Посмотрел акронисом а скрытых разделов нет вообще. Только C и D. Как теперь использовать имеющиеся у меня образы скрытых разделов, чтобы привести все в состояние после покупки |
12 июля 2010 19:09
#818
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Здравствуйте, GDenis. как-то Вы мне в апреле помогали восстановить работоспособность ноута ( Решил повторить последовательность действий, которые Вы мне написали. При выходе из Farmanadgera идет перезагрузка. Если ставлю загрузку с CD_ROM - то загрузка идет естественно с него GDenis, если здесь что-то возможно помогите пожалуйста Сообщение отредактировал GDenis - 13 июля 2010 01:56 |
13 июля 2010 21:39
#819
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Такой вопросик. Поставил вместо висты вин 7, захотелось чтобы работало АЛТ+Ф10(на всякий пожарный) мне нужно установить mbr.exe? Семеркой пользоватся продолжу. Но нужно ещё и линь поставить на раздел "D" там у меня 40 гигов. Нужно чтобы MBR содержала данные о 7, разделе востановления и линуксе(на данный момент мандрива). Заранее спасибо. |
25 июля 2010 16:57
#820
Сообщение отредактировал GDenis - 25 июля 2010 17:07 |
Название темы | Автор |
Фирменные обои ACER | Yarick |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
Разрешение экрана | Maxzim |
Темы Vista | Efron |
Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
