MBR. Вопросы и решения - 34 страница
GDenis
21 марта 2010 14:04
#661
dimka8383,
Странно, что он у Вас как disk 1 определяется.. Кроме того. проблема с первым разделом. В БИОСе включите функцию D2D Recovery. Также зайдите в diskpart (как до этого сделали) и введите:
diskpart
sel disk 1 (сначала все-таки попробуйте disk 0)
sel part 1
set id=27 override
exit
exit
Попробуйте загрузиться по Alt-F10
dimka8383
21 марта 2010 18:08
#662
GDenis,
D2D - включил
В этот раз прошло sel disk 0 (грешу на то что может быть была вставлена флешка - так и есть - моя промашка)
фокус не удался Alt+F10 не работает,
Просмотр данных о разделе дает: раздел 1 - нет данных
пробую еще раз набрать команды
Перегрузился зашел снова с лайв сд. скрытый раздел id = нет данных...
Модель ноутбука: Travel Mate5720G
GDenis
21 марта 2010 20:12
#663
dimka8383,
Когда вводили команду set id что писала программа?
dimka8383
21 марта 2010 22:37
#664
GDenis,
После команды set id=27 override пишет следующее Microsoft DiskPart, версия 5.1.3564 и далее в строках ниже список команд с расшифровкой (причем тоже самое выдается и после команды set disk 0, set part 1)
МДа, не посмотрел когда набирал в предыдущие разы...
Еще раз напишу что я набираю (а то мало ли что)
>diskpart
Microsoft Diskpart, версия
<C> Корпорациия Майкрософт ...
На компьютере:WINPE
DISKPART> set disk 0
DISKPART> set part 1
DISKPART> set id=27 override
Повторюсь после каждой из последних трех команд вылезает "Microsoft DiskPart, версия...
далее список доступных команд
GDenis, завтра на работу поэтому смогу ответить Вам только завтра вечером...
GDenis
21 марта 2010 22:52
#665
Цитата: dimka8383
Внимательно набирайте!!!
SEL disk 0
SEL part 1
SET id=27 override
dimka8383
22 марта 2010 18:11
#666
GDenis,
Извини не правильно вводил команды
D2D Recovery - Enabled
>diskpart
>sel disk 0
>sel part 1
>set id=27 override
exit
exit
Не доверяю своим глазам поэтому скрины. Причем перед скринами эти команды уже вводились и я перегружался. ALT+F10 не работает.
На втором скрине часть первого и продолжение до конца.
GDenis
22 марта 2010 18:14
#667
dimka8383,
diskpart в windows XP не понимает команду set id
используйте загрузочный DVD с вистой или Win7 (грузитесь с него и выбирайте восстановление - командная строка). Введите эти команды еще раз.
dimka8383
22 марта 2010 18:17
#668
GDenis,
сейчас попробую
GDenis,
Скачал Windows_Vista_Boot_Live_CD 125MB - что нашел в инете
>diskpart
>sel disk 0
Disk 0 is now the selected disk
>sel part 1
Patririon 1 is now the selection partition
>set id=27 override
DiskPart successfully set the partition
Перегрузился, ALT+F10 - не работает
Зашел опять с Windows_Vista_Boot_Live_CD
>diskpart
>sel disk 0
>list part
Partition Type Size Offset
partition 1 OEM 10 GB 1024 KB
partition 2 Primary 60 GB 10 GB
partition 0 Extended 10 GB 69 GB
partition 4 Logical 10 GB 69 GB
partition 3 Primary 70 GB 79 GB
Извини у тебя наверное стоит оповещение о новых сообщениях, а я предыдущий пост писал на радостях что скоро наконец-то это должно закончится. wink
GDenis
22 марта 2010 20:08
#669
dimka8383,
Ставим MBR и все (FAQ по MBR - запускаем файл mbr.exe от имени администратора)
dimka8383
22 марта 2010 21:41
#670
Ставлю из под dos
Приамбула: в DOS диск А: = DVD-Rom, диск С: - флешка
Набираю
C:\mbrwrdos.exe install overwrite C\:rtmbr.bin
No moving previsious MBR.
Error loading file: C\:rtmbr.bin
Installing MBR .. OK
Не работает ALt+F10
Загрузился с Vista live CD. Попытался опросить из cmd командой в C\:Acer\MBRWRWIN.exe -help, написала, что структура диска запорчена и не читаема.
Потом запустил с этого же диска прогу MBRWizard: команда просмотр MBR дает следующее
Pos____MBRndx___Type/Name___Size____Active__Hide___StartSector___Sectors_____DL___VolLabel
0______0_________27-UNKNWN__10G_____No____No_________2048___2048000_____G:___PQServise
1______1_________07-NTFS_____61G_____Yes____No_____20482048__125085688___C:___<NONE>
2______2_________0F-EXTEND___10G_____No_____No_____145567744__20971520___E:___DATA
3______3_________07-NTFS______71G_____No_____No_____166539264__146038784___--___<NONE>
Хотя через cmd.exe от админа в Vista live CD для part 1 тип OEM
да также в проге MBRWizard имеются возможности
Wipe MBR of first 63 sectorss of disk
Restore MBR fron file
Show contents pf saved MBR file
Sort MBR entries by disk location
А может быть такое, что из под dos MBR не прописывается в первые 63 сектора? А так как предыдущая запись MBR испорчена, то и лептоп не щнает куда обратится, даже при ALT+F10.
GDenis
22 марта 2010 23:53
#671
dimka8383,
Распакуйте этот архив MBR.zip (202 | 481 b) и скопируйте на флэшку файл MBR.bin. Грузитесь с флэшки и выполняйте:
C:\mbrwrwin install overwrite C:\mbr.bin
Перезагружайтесь и грузитесь с диска, какой там у вас, с вистой. В командной строке введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
active
exit
exit
Перезагрузка и ничего не жмите..
dimka8383
23 марта 2010 22:20
#672
GDenis
загрузился со скрытого раздела
предлагает: автоматическое исправление (start repair), востановление через точку востанволения (system restore),
Windows complete PC Restore (тановить весь комп через back up), диагностика памяти и командная строка
При выборе автоматического востановления пишет не смог исправить комп автоматичесски
Проблемные записи
Проблемное имя события______StartupRepairV2
проблемная запись 01_________System Disk
проблемная запис 02_________какие цифры - версия и т.д.
проблемная запись____________какие цифры
проблемная запись____________unklown
Точек востановления нет. востановить комп через buckup - подсовываю диск с Buckup сделанный Erecovery - не хочет
(пробовал и сначала диск 1 и сначала диск 2) - прочитал работает только на Business, Ultimate и Enterprise версиях
завтра еще на работе поговорю
Да еще вопрос, а надо будет потом делать скрытый раздел снова скрытым. Я так понял сейчас фокус не получился. Нажал shut down
GDenis
23 марта 2010 22:50
#673
dimka8383,
Сделайте скрин содержимого скрытого раздела (прямо из проводника)
dimka8383
24 марта 2010 18:21
#674
[b]GDenis/[b]
- pqservice
- boot
- d2d
- rytools
- sources, последние 4 для кучи, вдруг что-то понадобится
GDenis
24 марта 2010 23:04
#675
dimka8383,
Раздел сами делали?
dimka8383
25 марта 2010 22:25
#676
Цитата: GDenis
Раздел сами делали?
GDenis, я не совсем понял Ваш вопрос. Если Вы про скрытый раздел, то он был изначально на лептопе. Диски ни какие не предоставлялись. Сравнил с имеющейся версией скрытого раздела, сделанной акронисом - они совпадают. Наверно не совсем в том ключе ответил на Ваш вопрос.
GDenis
25 марта 2010 22:53
#677
dimka8383,
Я к тому, что скрытый раздел у Вас не от Acer :) Обычная консоль восстановления от Microsoft + набросаны файлы с дисков восстановления... В папке SOURCES должен быть образ boot.wim.. В зависимости от версии NAPP (посомтрите в файле NAPP.dat какая у Вас), скачайте файлы скрытого раздела и поместите файл boot.wim в папку SOURCES (остальные файлы оттуда уберите).
dimka8383
25 марта 2010 23:36
#678
GDenis
В папке sources находится папки recovery и пустые с названиями языков (EN,...)
Версия NAPP - 5.1.CW
Я правильно понял, файл boot.win скопировать из папки Скрытый раздел:\d2d\sources, в папку Скрытый раздел:\sources (а папки recovery и др - удалить)
Естественно это сделать на другом компе с образом
Измененные файлы скрытого раздела записать на DVD?
Или скачать с инета файлы скрытый раздел для NAPP - 5.1CW?
Прочитал Вашу статью Скрытый раздел для предустановленной Vista. Нужно идти в этом направлении?. Только там нет ссылки на скрытый раздел для версии NAPP 5.x. Извиняюсь, статью прочитал бегло, многие манипуляции не понял. Буду разбираться завтра
GDenis
26 марта 2010 00:00
#679
dimka8383,
Не надо ничего записывать... Просто скачайте файлы скрытого раздела для версии NAPP 5 (в статье для висты) и возьмите оттуда файл BOOT.WIM (в папке SOURCES) - скопируйте его в свою папку SOURCES. Пробуйте опять запустить восстановление по Alt-F10
dimka8383
27 марта 2010 00:51
#680
GDenis
1)Скачал скрытый раздел для NAPP 5. Взял от туда файл BOOT.WIM и поместил в папку sources, находящуюся в корне скрытого раздела ноута
2)Нажимаю Alt+F10, пишет следующее
Edit Boot Options
Edit windows boot option for: Acer eRecovery
Path: \windows\system32\boot\winload.exe
Partition: 1
Hard Disk: ba70**0a - вместо * цыфры, на всякиий случай
[ /DETECTHAL /MININT]
'нажимаю ввод - что означает "отправить"
3)Попадаю в окно выбора языка Acer Recovery и раскладки клавиатуры
4)Выбираю английский язык запросов от eRecivery и русскую ракладку
5)Далее выбираю автоматическое исправление (Startup Repair), и пишет что автоматическое исправление не обнаружило ошибок
Привожу лог от Startup Repair
______________
Startup Repair diagnosis and repair log
Number of repair attempts: 1
Sessions details:
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows direstiry = X:Windows
AutochkRun = 0
Number of root causes = 0
Test Perfomed:
Name: Check of updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Tame taken = 16 ms
Name: System disk test
Tame taken = 15 ms
Name: Disk failyre diagnosis
Tame taken = 125 ms
Name: Disk metadata test
Tame taken = 31 ms
Name: Target OS test
Tame taken = 172 ms
Name: Volume content check
Tame taken = 15 ms
