BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 148 страница
18 сентября 2010 08:15
#2941
3) Power Beep (включить или выключить?)
Звук при переключении с внешнего питания на батарею и наоборот. На мой взгляд полезно.
Цитата: Tutle
1) Legacy USB Support (Лучше выключить или все же включить?)
Инициализация портов USB биосом. Нужна не только для
Цитата: Tutle
для работы в биосе, если у меня усб клава
, но и скажем для возможности загрузки с флешки или внешнего ODD. По умолчанию включена.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 сентября 2010 08:15
40let4
19 сентября 2010 11:53
#2942
помогите с проблемой. приобрел бук aser aspire 4736z хочу переустановить винду с 7 на хр. в биосе не могу сделать загрузку с сиди-рома. подскажите как это сделать. захожу в биос меню boot нажимаю интер ничего не открывается и не миняется
Модель ноутбука: 4736z
nickpro
19 сентября 2010 12:22
#2943
а где скачать сам файл биоса что бы из DOC прошить а то на сайте Acer только flash32.exe у меня не шьет из windows
Acer Aspire 5530 Windows 7 Ultimate 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530 Windows 7 Ultimate 64bit
19 сентября 2010 12:35
#2944
Клавишами F5, F6 пользоваться пробовали? А также читать подсказки в поле справа или снизу?
nickpro
19 сентября 2010 12:38
#2945
где bios.wph скачать? заранее спасибо
19 сентября 2010 12:40
#2946
От имени администратора запускать пробовали? А взять можно здесь, только запускайте, если из DOS будет прошивать последнюю версию своего биоса, jalb111.bat.
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2010 12:41
nickpro
19 сентября 2010 12:42
#2947
спасибо сейчас попробую
Bios прошился система глючила не хотела загружаться поменл в BIOS на IDE native mode заработала. спсибо за помощь smile
fantociy
19 сентября 2010 15:02
#2948
Доброе время суток !
Предыстория:
После покупки бука Acer Aspire 9804 WKMi ( описание по ссылке http://www.driverov.net/catalog/mobilnie_komputery/noutbuki/acer/acer_aspire_980
4wkmi.html ), по неосторожности бук был прошит биосом с сд диска от комплекта бука, как оказалось позднее биос был заточен под райд, и по недосмотру умника заводской биос не был сохранён перед прошивкой. Есно после этого невозможно стало грузануть установку винды с загрузочного, ни с родного сидюка, и с USB флопика. Благо нашлись спецы - создали спец загрузочный сд диск с виндой который храню в нескольких копиях на балванках и образе.
Есно пришло время абгрейдить сие монстра, который служит верой и правдой вот уже 4 года- не пожалел что прикупил.
Но возникает необходимость прошить биос, поскольку биос видит тока 3 гига памяти из 4. Ко всему прочему треба поставить 2 hdd по 500 гигов каждый. Точно знаю, чтобы полноценно абгрейдить треба перепрошить виос - с новой конфигурацией, по крайней мере для сие девайса точно треба, уже пройденный этап.
Но ко всему прочему, сдох родной сд привод IDE, выход из положения временно найден - с USB подгружу установку винды - вроде работает.
Суть темы такова: Ценители техники Acer Aspire ! - помогите пожалуйста, по возможности, разыскать прошивку биос для Acer Aspire 9804WKMi, тот что зашит изначально производителем. Возможно кто и делал Backup сие прошивки биоса перед абрэйдом. Очень хотелось бы вернуть первоначальное состояние биоса. При необходимости поделюсь софтиной от Acer для прошивки и backup биоса с оригинального диска. Просьба: не отсылать на оф сайты ACERa, - рисковать нет желания, нуна именно та что зашита в девайсе.
Относительно скринов экрана биоса и любой актуальной для сие темы информацией - готов поделиться на форуме или личке по мере необходимости.
Буду Очень благодарен.
Сообщение отредактировал fantociy - 19 сентября 2010 18:06
AlexNic
22 сентября 2010 14:50
#2949
P.S. Для администрации!
Я не смог Вам написать письмо.
Я вернул эту тему в раздел хардвар вот почему:
Тут я хочу рассмотреть вопрос не столько биос, сколько аппаратной начинки ноутбука.
Биос может быть не причем. А правильно ответить на этот вопрос сможет только человек разбирающийся в железе и который может понять разницу в двух материнских платах по описанию или по фотографии.
Вопрос даже скорее всего звучит так:
Заблокирована ли функция аппаратно или нет?
Всем привет!
У меня ноутбук
Acer ASPIRE 7740G-434
Сейчас вышли модели другой серии
Acer Aspire TimelineX 3820TG-434G32i
Acer Aspire TimelineX 4820TG-434G50Mi
Acer Aspire TimelineX 5820TG-434G64Mi
В железе разницы у них ни какой нет(чипсет, процессор, все от и до...), кроме экрана, обвесов(по типу жесткого диска и количества оперативной памяти) и разводки самой платы из-за другого форм-фактора (у меня диагональ монитора 17,3 а у остальных меньше диагональ)
Между самими ноутбуками разница в том, что 2й, 3й и 4й ноутбуки могут активировать графическое ядро, встроенное в процессор простым нажатием клавиши "Р" (такая крупная справа над основной клавиатурой), а тот, что купил я нет.
У него эта функция заблокирована в биосе. (Эверест показал, что она есть, но заблокирована и как я понял в Биосе)
Просто если чипы и железо одно и то же, то получается, что заменой биос (или легкой модификации системы с помощью паяльника, ибо часто встречается, что что-то блокируют с помощью установки/не установки перемычек. Примеров этому очень много если просмотреть как разгоняют системы) можно активировать заблокированную функцию.
Разница только в экране, по большому счету, ибо в них даже видеокарты одинаковые, а энергопотребление при активированном встроенном графическом ядре существенно различается, этак раза в 2,5.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто в этом разбирается, можно ли включить эту заблокированную функцию
-паяльником (перепайка материнской платы в том числе операции с перемычками или с чем-то таким)
-модификации Биос или нет?
И заработает ли ноутбук, если микросхему биос просто заменить из одного ноутбука в другой.
Я хотел поэксперементировать купив новую такую же микросхему Биос и заливать другие прошивки в нее ибо по поводу паяльника не знаю.
Раньше я консультировался по этому поводу и ответ был отрицательный, но после этого спустя месяца полтора вышли новые ноуты, идентичные моему по железу, про которые я и написал выше.
Сообщение отредактировал AlexNic - 22 сентября 2010 14:59
Acer ASPIRE 7740G-434G50Mi Win7x64 Prof
Core i5/Intel HM55/500 Гб/17.3дюймов/Radeon HD 5650
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7740G-434G50Mi x64
22 сентября 2010 16:58
#2950
fantociy,
Здесь посмотрите. В папке I1.21 из Ver. 1.21 XP.zip биос без RAID, но точно тот же биос можете взять и на acer.ru в разделе Сервис и Поддержка - Драйверы и утилиты - ноутбук - Aspire - 9800 - BIOS Но я думаю, что v.2.14 получше будет.
Гляньте, и по теме той пройтись можете, может и поможет.
22 сентября 2010 17:11
#2951
Одинаковые чипсет, CPU, GPU ещё не означает, что материнские платы идентичны) Не всё так просто. Есть ещё PLL, порты, батарея, дисплей etc. Всё это отражается в биосе. Можете к примеру взять Acer Aspire 4720 и 5920 - начинка одинакова, за исключением мелочей, версии биоса одинаковы, биосы похожи, но разные. 5720 отличается от 5920 даже биосом, хотя начинка очень похожа.
Схемы же у Вас нет.
Опыта дизасемблирования и редактирования биоса тоже, подозреваю, нет.
Так, что ваши желания желаниями же и останутся, пмсм.
Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2010 17:13
AlexNic
22 сентября 2010 17:31
#2952
Схемы же у Вас нет.
вот эти схемы, в приложении
а по поводу редактирования биос, то есть утилиты для этого.
Сообщение отредактировал AlexNic - 22 сентября 2010 17:34
nickpro
22 сентября 2010 17:49
#2953
можите ссылку дать на BIOS для 5738ZG что бы через DOS прошить
22 сентября 2010 17:56
#2954
AlexNic,
Спасибо, я ценю Ваш этузиазм по превращению живого железа в мёртвое)
Это не схемы, это расширенное, так сказать, руководство по обслуживанию, разборке-сборке, спецификации etc. Схемы это что-то вроде этого или вот этого.
Ну да, есть. Но я же не это писал, правда?
Чем редактировать биос найти не проблема, а вот что и как редактировать - знаний и опыта у Вас, скорее всего нет. И, в общем-то, немного знающих что и как, граждан.
И просто и легко в этом разобраться может не получиться. Готового руководства по нужной Вам модификации биоса "с картинками нет". Есть только общая схема действий и что-то типа статей, книг, форумных тем с обсуждением этих вопросов.
Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2010 18:02
AlexNic
#2955
Эта тема изначально была в разделе хардвар, вопросы по железу, заблокирована ли она аппаратно или нет? Тут вопрос звучит не совсем корректно.
Мне хотелось разобраться в железном вопросе, ибо составные части ноутов одинаковые, материнки у них одни и те же или нет? И почему превращение живого железа в мертвое?
я планировал эксперименты с аналогичным биос, а родной не трогать :)
Сообщение отредактировал AlexNic - 22 сентября 2010 18:04
22 сентября 2010 18:05
#2956
Цитата: AlexNic
Вот по этому эта тема изначально была в разделе хардвар, вопросы по железу, заблокирована ли она аппаратно или нет?И тут вопрос звучит не совсем корректно.
А это
Цитата: AlexNic
-модификации Биос или нет?И заработает ли ноутбук, если микросхему биос просто заменить из одного ноутбука в другой....
кто писал)?
AlexNic
22 сентября 2010 18:08
#2957
кто писал)?
тут стоит первая тема, которую я написал изначально, потом часть текста была изменена и вопрос поменялся.
nickpro
22 сентября 2010 18:11
#2958
BIOS для 5738ZG так есть ссылка или нет? заранее спасибо smile
22 сентября 2010 18:17
#2959
nickpro,
А на оф. сайте acer.ru посмотреть не судьба? Там и 1.25 и 1.28 с версиями для DOS есть для 5738ZG.
Цитата: AlexNic
тут стоит первая тема, которую я написал изначально, потом часть текста была изменена и вопрос поменялся.:(
Не надо ля-ля) Это Ваша вторая, Вы на заголовок сообщения посмотрите).
По поводу железа - я уже писал про схемы, возможное несоответствие компонентов... Повторяться смысла нет.
Но если есть возможность и желание купить ещё один ноут, расковырять оба, и приняться перепаивать и переставлять комплектующие наугад - вольному воля, в добрый путь, земля прощай... Ой, последнее было лишним, наверное). Хотя это как посмотреть исчо))).
22 сентября 2010 18:51
#2960
Да, тяжело в деревне без нагана. wink
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
