BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 349 страница
17 апреля 2014 19:33
#6961
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
17 апреля 2014 20:42
#6962
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
нет, процессор вытаскивал- запускал без него, затем сноваставил- не помогло ребят помоему это туфта - причём сдесь процессор- у меня перестал он заводиться, когда я поменял в биосе частоту памяти кто- нить знает как при помощи флешки перепрошить? |
17 апреля 2014 21:02
#6963
Цитата: Vanyok_333 кто- нить знает как при помощи флешки перепрошить? Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. И это сообщение.Цитата: Vanyok_333 нет, процессор вытаскивал- запускал без него, затем сноваставил- не помоглоребят помоему это туфта - причём сдесь процессор- у меня перестал он заводиться, когда я поменял в биосе частоту памяти Было бы неплохо с другим, не родным, процессором попробовать. И, кстати, контроллер памяти - в процессоре.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2014 22:09
#6964
да я попробовал- вместо своего я поставил 7 - нет эффекта по поводу переименования файла я понял- мне бы всю цепочку.... я отформатировал флэшку залил туда переименованный файл *.fd- нет эффекта у меня загорается кнопка питания и две лампочки 1 и А на секунду на секунду крутится кулер, затем на пару секунд выключается всё и заново. Дело в том, что я не помню что за bios я в тот раз ставил помню что от какого- то NW...c advance в биосе. |
17 апреля 2014 22:47
#6965
Цитата: Vanyok_333 мне бы всю цепочку.... Ну и это сообщение можете глянуть. Если не поможет - придётся шить на программаторе. Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2014 22:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2014 23:10
#6966
шить на программаторе - можно по подробней - что для этого нужно? |
17 апреля 2014 23:24
#6967
Vanyok_333, Программатор, паяльник, ещё один компьютер, дамп биоса. Лучше сходить в сервис. Можете пока сбросить биос, замкнув контакты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2014 23:46
#6968
это поможет? |
21 апреля 2014 18:34
#6969
Здраствуйте! Где можно достать файлы биоса для acer m5-582pt,на сайте поддержки не нашел. Судя по ревизиям мамки (JM50) m3-581pt его полный близнец,но полной уверенности нет. Подскажите пожалуйста если кто чего знает по теме. |
21 апреля 2014 19:10
#6970
Цитата: vladx82 Где можно достать файлы биоса для acer m5-582pt,на сайте поддержки не нашел. В техподдержку Acer обратитесь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2014 23:03
#6971
Здравствуйте! Имеется asus u500vz. В нём установлено 2 ssd по 256. Оба размечены как GPT. Впервые столкнувшись с RAID массивами грамотно поставить ubuntu по соседству с win8 не удалось (установщик ubuntu стал ругаться на неправильно созданный GPT раздел и т.д. и предложил его исправить на MBR). Соответственно у меня стали отображаться ssd по отдельности. Каким то чудесным образом (после ещё одной попытки поставить ubuntu) при перезагрузке появилась RAID utulity (IRST в моём случае) IRST (вот такое же окно, вставлять сюда не стал, слишком много места занимает) Там я создал RAID 0 массив и радовался жизни. Недавно руки зачесались и я снова попытался поставить параллельно ubuntu (fail). Ситуация та же, только окно IRST больше не появляется. Самое простое что было предложено - это вытащить один ssd, поставить на второй win8, затем вернуть ssd на место и IRST сама появится. Естественно это не помогло. В мануале IRST написано прожимать ctrl+i во время прохождения POST, но понять проходится ли он у меня, я не могу. Написано много статей, да и видео инструкций по RAID созданию массивов много, но всё о стационарных вариантах. Там в bios'ах пунктов куда больше. Подскажите пожалуйста, как я могу попасть в IRST? Сообщение отредактировал Rockman - 21 апреля 2014 23:06 |
22 апреля 2014 15:44
#6972
В техподдержку Acer обратитесь. Обратился. Послали меня нах....-эээ то есть в сервисный центр. |
22 апреля 2014 20:35
#6973
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Хочу обновить Win8 до Win8.1. Ноутбук Aspire E1-572G. Обязательно обновлять версию BIOS (Insyde 2.04) до последней или можно без неё сделать апдейт? |
22 апреля 2014 20:42
#6974
lizardy, Необязательно, можно обойтись без этого. vladx82, Нуу, можно подождать, биос на сайте через некоторое время появится. А с чем связана такая насущная необходимость в прошивке-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2014 21:49
#6975
Есть у меня материнка от этого бука,человек отдал с диагнозом не запускается(вент крутиться,лампочки светятся,на внешнем мониторе тишина,порты юсб в отключке) подозреваю что чипсету кранты.Хочу восстановить мамку в качестве HTPC и прежде чем перепаивать чипсет хотел убедится в исправности самого биоса. |
22 апреля 2014 22:40
#6976
vladx82, Думаю, чипсет там в порядке, если, конечно, над этим ноутбуком не проводились случайные/жестокие эксперименты). Судя по сайтам, продающим мат. платы к M5-582pt и М3-581pt там действительно одинаковая платформа, следовательно биос должен быть идентичен, хотя файл сам биоса и схема говорят о том, что платформа у М3-581pt - MA50. Вы бы сначала испробовали очистить CMOS и ME RTC, замкнув джамперы JRST2001 и JRST2002 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2014 10:03
#6978
vladx82 , После распаковки exe-шника биоса я вижу только файл xxxx.ROM, а не xxxx.FD. Где найти xxxx.FD? Сообщение #6353 от reylby в помощь Нажми , всю папку скопируйте куда-нибудь , так как после закрытия флешера папка исчезнет . |
23 апреля 2014 10:29
#6979
23 апреля 2014 10:50
#6980
vladx82 , Вы просто распаковываете архиватором , самого файла xxxx.FD вы не видите , а чтобы его увидеть - запускаете файл ххх.exe биоса , не прошиваете, не закрываете . Идёте в C:\Users\Имя,пользователя\AppData\Local\Temp, фильтруете папки по дате. Последняя по времени создания папка, с именем 7чегототам, содержит распакованные файлы флешера и файл самого биоса. В результате видите : Пока у вас всё это висит , копируете папку куда-нибудь , как только всё закроете , папка исчезнет, она не сохраняется . |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
UEFI, EFI и GPT | minos66 |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Восстановление потерянных даных | bil |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
