BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 354 страница
TolstyLuty
7 июня 2014 00:35
#7061
Всё-таки тут дело обстоит с железом, а конкретно с драйверами
Цитаты одного форума:
Эмпиричиским путем было вявлено: если грузиться под UEFI, инсталляторы Win7 зависают. С любого носителя. Инсталляторы Win8 стартуют нормально. Причем при зависании семерки появляются графические артефакты на экране. Это меня натолкнуло на мысль о кривых дровах на новое железо.
Как я понимаю механизм установки Win7\8: загрузчик грузит WinPE, из под нее запускается инсталлятор винды. Экран starting windows как раз является экраном WinPE. Посему: если Win7PE не грузится на моих железках под UEFI, а Win8PE грузится, поставим все руками....
На досуге дальше мучал комп.
Что интересно. Если подсунуть Win7PE образ boot.wim от Win8.1PE то все запускается нормально. Следовательно распаковщик от семерки корректно загружает файлы в оперативку.
Дальше я взял и интегрировал все дрова из boot.wim от Win8.1PE в boot.wim от Win7PE. С флагом добавлять неподписанные и рекурсивно. Там около 700 с копейками дров получилось. Но добавились не все. Некоторые все же ругались. Грешу на несовместимость.
Ну так вот. ДОбавил значит я дрова и решил загрузить такой образ.
Теперь артефактов на экране нет.
Все загружается но система ругается на spaceport.sys 0xc0000098
Это как я понял Драйвер дискового пространства но для восьмерки.
И действительно spaceport.sys есть в 8, но нет в 7.
Но система не зависла. Посему я склоняюсь к версии, что проблема в драйверах на новые железки. Их тупо нет в установщике 7.
По крайней мере этот чел более понятно и по существу пишет... Другие форумы и темы не дали конкретного ответа
Так что не судьба, на одном железе ставится как я и писал выше
Цитата: TolstyLuty
Проверил её (флешку) на стационарном компе с UEFI, биос там BIOS Aptio, не зависает, т.е. установить с неё возможно на GPT...
на другом нет, как на моём ноутбуке :recourse: .
Можно с бубном шаманить, но думаю гемор будет
Дрова надо будет впиндюривать не только в boot.wim, но и в install.wim, я и его (install.wim) распаковал на диск и пытался загрузиться, но опять же завис Starting Windows
Цитаты:
Идеи есть такие:
Импортировать дрова под мой ноут (видео, жесткий, чипсет) в инсталлятор вин7.
Импортировать их же в Win7 PE и пробовать ее грузить.
Следующие идеи:
Смотрю айдишники оборудования ноута и ищу родные драйвера под котроллер жесткого, чипсет, проц и видюхи. Можно еще под ЮСБ 3 и под дисковод. Добавляю по одному в чистый Win7PE boot.wim и смотрю изменения при загрузке.
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 7 июня 2014 01:28
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-53218g75Maii
7 июня 2014 00:54
#7062
TolstyLuty,
Я всё же думаю, в биосе корявом дело. Но самому не поправить, а acerовцам это неинтересно.
vancik
7 июня 2014 01:33
#7063
А в чем смысл конвертировать в GPT? Быстрее то не станет, а проблем больше.
TolstyLuty
7 июня 2014 01:47
#7064
У меня изначально GPT. Предустановленная лицуха восьмёрка + разделы восстановления
TolstyLuty,
Может и биос, а пока займусь интегрированием драйверов, проверю
ksander1979
7 июня 2014 20:20
#7065
Всем привет, парни, подскажите подробно как обновить биос на ноутбуке acer aspire v3-571g на последнюю версию 2.21, скачанную с офсайта? Скачат-скачал, а что с этим делать не пойму. Заранее спасибо.
7 июня 2014 21:07
#7066
ksander1979,
Разархивируйте скачанное и запустите Q5WV1221.exe.
ksander1979
7 июня 2014 22:43
#7067
так ни чего не получается, вот что пишет:
Please update to the same type of BIOS ( v1.x )
7 июня 2014 23:07
#7068
ksander1979,
Так предупреждать надо, что у Вас биос версии не 2.ХХ, а 1.ХХ.
Можете отсюда взять ACER_V3-571G_v2.21_SLIC_2.1_by_Tolstyluty.
ksander1979
7 июня 2014 23:17
#7069
reylby, посмотрел файл redme, там сказано отформатировать флэшку в фат 16, но у меня выбор только фат, фат32 и нтфс. к тому-же флэшка без светодиода, другой нет... Может просто не заморачиваться с обновлением, как считаете?
Сообщение отредактировал ksander1979 - 7 июня 2014 23:38
7 июня 2014 23:35
#7070
ksander1979,
Нет, там не так. В архиве с биосом есть инструкция по прошивке.
ksander1979
7 июня 2014 23:45
#7071
у меня флэшка 4гб без светодиода, к тому-же отформатировать мне предлагается выбот только фат, фат32, нтфс. фат16 нет в списке. Это обновление важно впринципе для ноута? Стоит заморачиваться?
TolstyLuty
7 июня 2014 23:59
#7072
у меня тоже флешка без светодиода 32 гиг, форматируем её в фат32, тоже прошивает. Ноут должен перегрузиться через 2-3 минуты
8 июня 2014 00:07
#7073
Или не должен, тут уж как повезёт. "Шютка"(с)
Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2014 00:08
ksander1979
8 июня 2014 00:08
#7074
Попробую
TolstyLuty
8 июня 2014 00:11
#7075
Но я делал апгрейд всегда из DOS
Создание загрузочной флешки с DOS
Далее копируем файлы из архива в корень флешки
dos-upgrade_acer_v3-571g_v1.xx_to_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar (337 | 3.19 Mb)
Загружаемся с флешки.
Запускаем первый раз BIOS.BAT, происходит склеивание файлов и перезагрузка.
Запускаем второй раз BIOS.BAT идёт прошивка, видим процесс. Все.
Можно и из Windows
windows-upgrade_acer_v3-571g_v1.xx_to_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.rar (662 | 4.11 Mb)
Сообщение отредактировал TolstyLuty - 23 июня 2014 00:45
fiwer
14 июня 2014 19:13
#7076
Прошился первым способом Insyde H2O, все вернулось на круги своя. Тоесть включается, показывает заставку Acer, в биос не войти, потом сразу перезагружается и заново.
Ноуту теперь одна дорога? шиться программатором в сервисцентре?
Acer Aspire 5541G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541G
15 июня 2014 01:55
#7077
fiwer,
Неизвестно, шиться или нет, но в СЦ сходить надо, если хотите ноутбук вернуть к жизни.
TolstyLuty
15 июня 2014 16:39
#7078
Не торопитесь шиться программатором. Скорей всего восстановится в CRM. Я свой ноут несколько раз кирпичом делал и ничего, восстанавливал.
Я так понял Acer Aspire 5541G это ваш, если Вам ещё надо сделаю для восстановления в CRM.
vancik
15 июня 2014 17:52
#7079
TolstyLuty,
Ну это еще не кирпич раз восстановиться можно. Кирпич когда вообще даже на кнопку включения не реагирует и ни один индикатор не горит, даже зарядки.
TolstyLuty
15 июня 2014 22:33
#7080
Это да, согласен, хотя может эти ухищрения из хелпа помогут:
