BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 374 страница
2 января 2015 17:58
#7461
Цитата: slavyan1572
нет
Значит восстановить нельзя.
slavyan1572
2 января 2015 18:02
#7462
благодарю что уделили время
Модель ноутбука: Acer V3-571G ( i3-3110M 2.4GHz.GeForce 630M) win 8.1
feoktistovmax
4 января 2015 21:45
#7463
slavyan1572,
Вы этот ключ знаете?
А если знаю, то как восстановить?
Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
Akrobs
4 января 2015 21:55
#7464
С помощью утилиты OATool. Если надо могу выложить и написать небольшой мануал, как восстановить. Позавчера себе восстановил.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE-V3-571G
feoktistovmax
4 января 2015 21:59
#7465
Akrobs,
выложи пож-та, нужна очень
Akrobs
4 января 2015 22:01
#7466
Вот oatool_x86s_win_1.0.0.15.zip (332 | 405.41 Kb) Будут вопросы обращайся.
feoktistovmax
4 января 2015 22:08
#7467
А не скажешь какой серийник по дефолту идет в биосах?
Akrobs
4 января 2015 22:11
#7468
Я уже и не помню, удалил его :) Где-то TolstyLuty выкладывал в этой теме, но у меня точно другой был.
5 января 2015 02:08
#7469
Про это.
Но, кстати, этот ключ не всегда в стоковых биосах есть. В 2.04 есть, а в 2.21 - нет.
При прошивке, по-умолчанию место с ключом пропускается, не перезаписывается.
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2015 02:22
tixo
5 января 2015 03:51
#7470
Цитата: slavyan1572
нет,но когда переустанавливал Win 8 ключ не запрашивался,тогда был биос 2,21
если делали Флешку 16 Гб Acer Recovery - то ключ необязателен - восстановите с нее систему, активация будет автоматически при подключении интернета или без интернета по телефону бесплатно, даже если затерли ключ в БИОС 2.хх
если флешки нет, то можете скачать любой USB Acer Recovery под вашу модель тут
покажите пример содержимого файла key.bin чтобы размер этого файла был обязательно 49 b
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx file size 49bytes.
если набрать в блокноте, то размер его 29, а нужно получить 49 ?
Сообщение отредактировал tixo - 5 января 2015 04:40
Артюк
5 января 2015 04:25
#7471
Предлагаю поместить в FAQ...
Пришел ноут Acer Aspire V5-571, с убитым HDD, считай без ОС (Win8.1) -
ноут пишет "Operating system not found", ни на какие раздражители почти не реагирует.
Перепробовал все известные комбинации клавиш, в BIOS не заходит.
При нажатии на любую клавишу - слегка помигивает эта надпись.
Как известно в настройки BIOS не зайти если в UEFI и Win8 включена быстрая загрузка.
Ноут не грузиться ни с USB, ни с DVD-CD ни в какую.
Оказалось что ЭТО чудо можно победить только если загрузиться с установочного DVD с Win8 (а он ни с чего больше и не грузиться) и там уже выбрать перезагрузку с входом в UEFI.
Получилось.
Перерыл пол-инета - проблема встречается у всех, а ответа нифига нету.
Спасибо ребятам с http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=16701
tixo
5 января 2015 04:30
#7472
тут есть =) Как войти в БИОС если не отвечает F2 #493
Сообщение отредактировал tixo - 5 января 2015 04:33
maximus183
5 января 2015 08:43
#7473
Здравствуйте, приобрел ноутбук Acerf Aspire V3-772g, при покупке по моей просьбе был установлен SSD и система Windows 7. Вчера скачал с оф сайта новую версию прошивки в exe формате, запустил, флешер показал, что текущая версия 1.13 и мы перепрошиваемся на 1.15, потом инструкция о закрытии сторонних программм и т.д. Вообщем перепрошивался около минуты статус 100% и ок, комп уходит в перезагруз и выдает табличку с надписью, что дефолтные настройки загрузки failed нажмите ок для входа в boot manager. жму ок и запускается окно бут манагера где нет ничего, т.е не видно ни HDD ни SSD. ЧТО делать?
bezzakonnik
5 января 2015 09:56
#7474
maximus183,
у тебя в БИОСе в меню boot должно стоять значение legacy вместо UEFI, тогда в boot manager должны быть видны устройства, доступные для загрузки с них же
Модель ноутбука: V5-552G,A10-5757M,8Gb,500,8750-1Gb
maximus183
5 января 2015 10:30
#7475
Т.е. при включении ноута до появления вышеупомнянутого окошка, мне надо путем нажатия f2 попасть в БИОС, установит там значение legacy? А если по f2 не заходит в БИОС?
bezzakonnik
5 января 2015 10:39
#7476
maximus183,
это при первом включении. Когда не попали в Биос, перезагрузиться с клавиатуры ctrl+alt+del и попопробовать опять F2
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2015 13:41
Tager
5 января 2015 12:49
#7477
День добрый!
Ноут Acer E5-411-P4F2. Версия BIOS стояла - 1.08. В win8.1 глючно работает тачпад - с "замираниями". Замена драйверов не помогает.
На официальном сайте лежат две версии BIOS.
1.12 - 2014/12/24 - Fixed Win8.1 Touchpad no function with inbox driver ...
1.08 - 2014/08/28 - Support Brazil keyboard new printing for "R-CTRL" ...
Решил поставит 1.12. Обновил из под Win8.1 (Boot mode Legacy) без проблем. Не помогло - тачпад так-же глючит. Зато возник новый баг - при загрузке компа с USB (Например Acronis True Image Home 2013) загрузка начинается нормально, а затем "зависает" в непонятной паузе минут на 5, потом продолжает загружаться нормально ... На старом биосе такого не было, загружалось за 30 сек.
В общем решил вернуться на старый биос 1.08
Запускаю ZQM_108.exe. Идет "Extracting", Затем появляется окно программы "InsydeFlash V5.40", где в окне Current Bios:
Version: V1.12
В окне New Bios:
Version: V1.08
Тут-же выскакивает окошко "Error" с сообщением: "The version of ROM file is not newer than that of BIOS."
Погуглил - рекомендуют распаковать ZQM_108.exe (либо прямо в архиве) в файле platform.ini найти:
Bios_Version_Check
Flag=1 - изменить на "0" (у меня было Flag=2)
Изменил 2 на 0, запускаю - ... в окне Current Bios:
Version: V1.12
В окне New Bios: пусто
Вылетает окно "Error" уже с другим сообщением: There isn`t any ROM File in this Directory.
Сравниваю файлы прошивок:
ZQMB_112.exe - весит 13 МБ
ZQM_108.exe - весит 6 МБ
Содержимое ZQM_108.exe
BiosImageProcx64.dll
Ding.wav
FlsHook.exe
FlsHookDll.dll
FWUpdLcl.exe
InsydeFlashx64.exe
iscflashx64.dll
iscflashx64.sys
platform.ini
xerces-c_2_7.dll
Содержимое ZQMB_112.exe
Ding.wav
FlsHook.exe
FlsHookDll.dll
FWUpdLcl.exe
H2OFFT-Wx64.exe
iscflashx64.dll
iscflashx64.sys
platform.ini
xerces-c_2_7.dll
ZQMB.bin <- весит 4,7 МБ
Как видим, основное различие в том, что в ZQM_108.exe отсутствует файл .bin
Либо его забыли туда положить :-) либо он действительно не нужен - тем не менее откатится не получается.
Помогите пожалуйста вернуться на 1.08.
Что-бы не искать по acer.ru, оба биоса положил тут https://yadi.sk/d/cMAkKGaXdnkoH
5 января 2015 13:39
#7478
tixo,
А Вы перед ключом добавьте этот кусок anfang.zip (109 | 164 b)
И получится 49 байт.
Tager,
Есть в ZQM_108.exe файл биос, только его добывать по-другому надо и называется он чуть иначе.
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2015 14:32
Akrobs
5 января 2015 15:21
#7479
Пожалуйста key.zip (120 | 187 b)
reylby, Верно написал, там есть знаки табуляции.
Tager
5 января 2015 17:30
#7480
Докладываю.
Добыл файл биос: ZQM_R.fd - 4,7 МБ
На этой странице http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm
l по инструкции скачал коллекцию прошивальщиков под DOS и Windows от Phoenix и InsydeH2O
Под DOS - любое обращение к FLASHIT.EXE, в то числе "/?" выводит сообшение "BIOS did not support this this version of flash"
Под Windows - поместил в корень папку InsydeFlash4.0.0.0, добавил в неё ZQM_R.fd, запустил InsydeFlashx64.exe
В окошках Current BIOS и New BIOS пусто, хотя кнопка Start активна.
InsydeFlashx64.exe из скачаных c acer.ru прошивок хоть версии показвал ... так что нажимать на Start боязно :-)
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
