BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 464 страница
26 февраля 2017 18:00
#9261
Сообщение отредактировал reylby - 26 февраля 2017 18:02 |
26 февраля 2017 18:11
#9262
BadAcer, Этот скрипт, uefidump.pl, используется для получения парсинга с настройками биоса, но у Вас он же уже есть. Так зачем же? И да, с очень многими биосами он не работает, в этом случае пользуются UEFI IFR Extractor от donovan6000. 7770777, Сообщение отредактировал reylby - 26 февраля 2017 21:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2017 18:20
#9263
reylby, С другим Grub таже самая ошибка! error: can't set variable using efi (error: 0x0000000000000008). я в этом не сильно разбираюсь, а проще говоря никак :) . Может там защита вшита -такие вот мысли а еще вот что обнаружил : Если в выключенном ноуте удерживать FN+TAB и нажать Power , дождаться включения подсветки, отпустить FN+TAB и нажать F2, то появляются доп вкладки Advanced(их почему то 2-е и одна из них пустая) и Power. В Advancet boot mode есть смена uefi на legacy, но сэйв ни по F10 ни по экситу не происходит! Есть какие-нибудь соображения по этому поводу ? re:Этот скрипт, uefidump.pl, используется для получения парсера с настройками биоса, но у Вас он же уже есть. Так зачем же? Да вижу есть лог , просто стало любопытно руками потрогать Сообщение отредактировал BadAcer - 26 февраля 2017 19:27 |
27 февраля 2017 12:05
#9264
BadAcer, Похоже на на защиту от записи области NVRAM, но как её преодолеть я не в курсе. Тут вот обсуждение ноутбука с аналогичной проблемой, пишут на двух последних страницах, что помогла прошивка программатором модифицированного биоса, без защиты от записи, а после уже в uefi shell(или по Fn+Tab) можно менять значения переменных. Попробуйте обратиться там к Da Vinci Code --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2017 18:38
#9265
reylby, Шить придется только BIOS или и мультик тоже ? Какая там SPI ? Вероятно придётся адаптер 1,8 у китов заказывать!? И возможно придётся колдовать с ME-регионом!? Благодарю Вас reylby за содействие ! PS: Век живи - век учись, и дураком помрёшь ! :) |
27 февраля 2017 19:14
#9266
Цитата: BadAcer Какая там SPI? Вероятно придётся адаптер 1,8 у китов заказывать!? Судя по схеме - U23, 1,8V, 8MBit, W25Q64FWSSIQ или GD25LB64CSIGR В тему. Цитата: BadAcer И возможно придётся колдовать с ME-регионом!? Вторая флешка - с прошивкой мультиконтроллера, EC&KBC, U27, тоже 1,8V, 1Mbit, W25Q80EWSSIG или GD25LQ80BSIGR Но не думаю, что её прошивку нужно менять. P.S. Кстати, если из накопителей в ноутбуке только eMMC 32Гб, то Win 7 не установить, даже если будет возможность переключения в Boot Mode - Legacy BIOS. Нет драйвера под Win 7 для контроллера этого eMMC. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2017 02:47
#9267
Друзья, умаялся искать ответ. Старенький Aspire 5930G. При обновлении биоса похоже питание отвалилось. Перезагрузился, показал заставку винды и перестал грузиться биос, рестарт по кругу. Прошерстил все мануалы, но никак не могу найти биос для него досовый. Везде только виндовый флэшер. Заранее благодарен за любую помощь. |
28 февраля 2017 03:11
#9268
Impersonalis, Сообщение в помощь. Но вообще, циклическая перезагрузка после включения, не доходя до POST - признак проблемы с чипом северного моста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2017 05:00
#9269
Цитата: reylby P.S. Кстати, если из накопителей в ноутбуке только eMMC 32Гб, то Win 7 не установить, даже если будет возможность переключения в Boot Mode - Legacy BIOS. Нет драйвера под Win 7 для контроллера этого eMMC. В моём случае HDD, хоть в чём то мне повезло :) Скажите а ведь вроде как возможно сделать дамп bin для прогера с официальной подходящей прошивки, только там кусок необходимо отрезать если мне память не изменяет сначала оной. Или всё же воспользоваться слитым более менее подходящим дампом, или попробовать пообщаться с Da Vinci Code ? В общем в любом случае нужно дождаться адаптер и слить свои дампы на всякий случай! Если не возражаете я свяжусь с Вами по прибытию адаптера , и началу операции "Раскурочь свой новый ноутбук" Сообщение отредактировал reylby - 28 февраля 2017 11:44 |
28 февраля 2017 11:48
#9270
BadAcer, А какой смысл в прошивке биоса программатором, если нет правленного биоса с отключением защиты NVRAM? Сообщение отредактировал reylby - 28 февраля 2017 15:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2017 13:11
#9271
reylby, Аллилуйя! Спасибо огромное! :) Прошивка сработала и помогла! |
28 февраля 2017 15:28
#9272
Цитата: reylby А какой смысл в прошивке биоса программатором, если нет правленного биоса с отключением защиты NVRAM? Ну так они не все залочены, например в ES1-131 legacy доступен изначально, сам видел и с флэхи он грузится на ура Сообщение отредактировал BadAcer - 28 февраля 2017 15:29 |
#9273
BadAcer, ES1-131 - не ES1-132, материнские платы, платформы и биосы разные. Т.е. если биос от ES1-131 вшить в Ваш ноутбук, то работать он не станет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2017 22:53
#9274
Цитата: reylby ES1-131 - не ES1-132, материнские платы, платформы и биосы разные. Т.е. если биос от ES1-131 вшить в Ваш ноутбук, то работать он не станет. если от ES1-132(bios ZHP_108) вшить в ES1-432( bios ZQF_108), то будет работать ? Сообщение отредактировал BadAcer - 28 февраля 2017 22:57 |
28 февраля 2017 22:55
#9275
BadAcer, Да, они одинаковы, биосы ES1-132 и ES1-432. Если таки будете шить, дамп родного биоса не забудьте снять, там ключ Windows и данные DMI. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2017 13:19
#9276
Ребята посоветуйте что делать ноут Е1-570G Решил обновить биосс скачал с официального сайта версия 2.06 включил установку не чего не отключал не антивирус. Теперь возникла проблема начинаю играть в игры перестает идти зарядка перестаю играть дальше продолжает идти если выташить аккумулятор просто выключается ноут |
2 марта 2017 15:07
#9277
evgenkot45, Ну так может не с биосом проблема, а с зарядкой? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2017 15:22
#9278
Сообщение отредактировал reylby - 2 марта 2017 21:23 |
2 марта 2017 21:22
#9279
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Не можем зайти в BIOS, т.е. заход вроде как есть, нет изображения на экране. В чём причина? Пытались откатить на 8-ку, теперь винда выдаёт два варианта загрузки 10-ки но никуда не пускает пароли не принимает. И в биос не зайти, вроде не связанные проблемы. 771g Сообщение отредактировал nechto_acer - 2 марта 2017 21:23 |
2 марта 2017 21:27
#9280
Цитата: evgenkot45 вот такую ошибку выписывает Цитата: evgenkot45 Уровень: Сведения Это разве ошибка? Цитата: nechto_acer Не можем зайти в BIOS, т.е. заход вроде как есть, нет изображения на экране. Попробуйте подключить монитор/телевизор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
