Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 139 страница
25 сентября 2022 20:46
#2761
![]() Репутация: 14 Сообщений: 87 |
Bringes, Про видео уже точно не помню, может и есть что-то более производительное чем 240, но насколько помню выбрал себе ее как самый проверенный и менее геморройный вариант. Памяти у меня 6, про 8 больше на сказки похоже, норм. пруфов нет. Температуру проца эта модель не обновляет онлайн, есть у нее такая "фишка", не понятно зачем сделанная, поэтому разгон проверять оч. сложно, вырубился - значит температуры были в пределе, работает и без ошибок в тестах значит более-менее. Андервольтинг+отключение троттлинга для данной модели все, т.к. троттлить она начинает оч. рано. webinspiration, Мне было бы интересно услышать отзыв о 4-яденике, сам купить не решился в свое время, дороговато было, а сейчас уже и смысла не имеет. |
19 сентября 2023 14:53
#2762
![]() Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Привет всем. Не могу найти крайний биос (или mod bios ежели такой существует.) - вроде как v. 1.20 ? ссылки битые везде --------------------------------------------------------- Аcer Aspire 5315/CPU-T8300/RAM 3 gb/GMA X3100/ HDD Hitachi 120 Gb |
19 сентября 2023 19:52
#2763
![]() Репутация: 5338 Сообщений: 32767 |
21 сентября 2023 20:07
#2764
Ох уж этот разблокированный БИОС, помню скачал давно такой, еще версии 1.14, прошил, какой-то пункт поменял и ноут перестал стартовать, пришлось отдавать в сервис, чтоб шили на программаторе) У меня есть кстати версия 1.21 чистая со слик 2.1, если надо еще могу сюда скинуть, тут вроде была/есть такая возможность. Если кто поставит БИОС, что в сообщении выше, мне будет интересно узнать, что в нем есть интересного, сам я манал экспериментровать) Сообщение отредактировал k2 - 21 сентября 2023 20:13 |
27 января 2024 15:23
#2765
Ребята, по итогу то, на 8930g где по итогу уже стоит T9400, судя по видимым участкам фото матери она MB.ASZ0B.004 , если я не ошибся. Есть смысл это доводить до Q9300 или еще какого камня с видяхой 240 gt, под видяху что бы не мучаться с раскреплением надо брать радиатор mom 3 а не штатно стоящий mxm 2 Как бы воедино то свести оптимум по данной машинке? Хочу взять как последний из адекватных раритетов с диагональю близкой к 19 " для игр типа X3 Rebirth, Star Craft 2 и проектирования 3D в САПР Компас 3D v22 чего то не сверх сложного... Фото материнки Фото ревизии для сравнения Сообщение отредактировал 08850 - 27 января 2024 15:35 |
27 января 2024 15:50
#2766
Репутация: 49 Сообщений: 391 |
08850, тяжеловато понять написанный текст. Из того, что понял, процессор Т9400 вполне годный, смысла дёргаться нет. Установить SSD для пары к HDD и будет достаточно. 4ядерный процессор, даже если бы стал, будет перегревать систему, а она и так больше заточена под процессоры серии P. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
27 января 2024 15:57
#2767
Там на фото нижней панели нет, ее вообще нет, если надо могу из медного листа или алюминиевого вырезать, перфорировать и поставить гнутую пластину на нее что бы касалась радиатора при сборке в районе проца, это как раз мне не сложно. Текущие ТТХ лаптопа Сообщение отредактировал 08850 - 27 января 2024 15:59 |
27 января 2024 17:27
#2768
08850, добавить нечего, большего не выжмете, для разнообразия можно поставить P9500 или T9600 из недорогих процессоров. Важнее будет поставить ssd, остальное мышиная возня. Периодически возникают вопросы по 4-ядерному процессору для редкой материнской платы MB.ASZ0B.004, но если родная плата работает, то менять нет смысла. Достаточно почитать последние 2-3 страницы. Сообщение отредактировал djbass - 27 января 2024 17:51 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
27 января 2024 18:19
#2769
Спс. Но судя по фото там как раз MB.ASZ0B.004 стоит с даухядерным T9400, потому и спросил Ну а вообще как он в 1920х1080 в штатном исполнении с 9700 картой 512 мб по играм типа симуляторов и стратегий ниочем? Впрочем купили его, на авито за 5000 , не дождался меня) Сообщение отредактировал 08850 - 27 января 2024 18:30 |
30 января 2024 23:17
#2770
08850 Наверное уже писал выше, не помню, поэтому кратко: - 240 не сильно производительнее 9700, но холоднее и больше памяти, плюс придется поставить систему охлаждения, которая шла с 9650 или колхозить ту, что устанавливалась на 9700 и править драйвера чтобы установились; - мат. плата с поддержкой 4-х ядерников отличается доп. наростом на текстолите выше сокета, для усиления питания процессора, а не белыми овалами на текстолите, странно что в мануале такая картинка, и я сильно сомневаюсь, что такая редкая плата была установлена с не 4-х ядерником. Ваш вариант это T9900, самое шустрое что есть из 2-х ядерников; - ну и как писали выше SSD мастхэв. |
30 января 2024 23:27
#2771
Цитата: k2 а не белыми овалами на текстолите Теперь понятно, я неверно сориентировался по фото в таблице ревизий Спасибо. В любом случае он ушел в чужие руки, а я переориентировался на поиск матерей с чипсетами поддерживающими 16 гб оперативы и соответсвующими процессорами, и дискретными (как их манагеры называют) или интегрированными в плату видяхами (как я их называю) geforse (не съемными, но и не в составе процессора) , даже готов буду рыть сегмент 17+ матриц, хочу win 11 Сообщение отредактировал 08850 - 30 января 2024 23:31 |
30 января 2024 23:57
#2772
Цитата: 08850 чипсетами поддерживающими 16 гб Если рассматривать следующее поколение, новее Socket P, то смотреть в сторону 4-ядерного процессора на Socket G2, G3, а не памяти, 8гб за глаза хватает, хотя поддержка 16Гб в них по умолчанию. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
31 января 2024 00:13
#2773
08850 11 винду можно и на обсуждаемый ноут поставить, да и тех максимальных 6 ГБ что он поддерживает для серфинга-посмотреть фильмец хватает, но он просто уже слишком устарел (как бы не был хорош) чтобы тратить сейчас на него деньги, лучше присмотреться к чему-то более современному, на интелах серии с 4 и далее, или амд с зенов 3 (что будет дороже) имхо конечно. В общем правильное решение искать что-то более современное. |
26 сентября 2024 00:36
#2774
k2 8930 обладает магическим притягательством :)) не один раз пытался перейти на другие модели но … характеристики годны для 99% задач (при условии апгрейда)… … …, вообщем если вы являетесь счастливым обладателем данной модели … … … мой вам совет … … … … … оставайтесь счастливым обладателем данной модели ;) Сообщение отредактировал fanat8930 - 26 сентября 2024 00:43 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
