Acer Extensa 7230 и 7630 - 19 страница
12 января 2016 14:18
#361
Цитата: Labeaz
Mobile Intel® GL40 Express Chipset
Максимум - T9300, T9500
В биосе микрокоды этих CPU есть, как и микрокод T6400.
barankin
12 января 2016 14:29
#362
Цитата: Labeaz
Ценники-то смешные так-то..
Процессор T7700(2.4 Ggz) T7700
Labeaz
12 января 2016 14:53
#363
О, кажется нашел ответ на свой вопрос по поводу процессора!
Вот https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Acer-Extensa-7230-t7700-upgrade-microcode
-mod-REQUEST
Как раз обсуждается установка T7700 в мой ноут. Нормально работать после установки не хотел, в итоге проблема была решена модификацией биоса! Модифицированный биос скачал там же, так что, наверное, можно попробовать заказать T7700. Прикольно будет, если получится :)
Неужели даже Т9500 пойдет?
Насчет микрокодов. По ссылке, которую привел, микрокода Т7700 не было в последнем биосе 3821. Если так, откуда там Т6400 и Т9300/9500?
Ничего не понимаю...
Так или иначе, ценник на 9500 совершенно "неинтересный" по сравнению с тем же T7700. Заказал его. Как придет - буду пробовать. А пока, как появится возможность, в ближайшее время попробую Т6400.
Угу, там и заказал.
Модель ноутбука: Acer Extenza 7230
Labeaz
20 января 2016 17:40
#364
В общем, t6400 сегодня заполучил... разобрал ноут, проц поменял, заодно термопасту свежую намазал. В итоге Т6400 определился без вопросов, работает замечательно! Скорость с целероном Т1600 не сравнимая, ноут стал намного отзывчивее. Учитывая, что в нем еще апгрейдилась память (теперь 2*2 Gb), с ибэя притащил, там же раздобыл переходник-гребенку для подключения второго харда, воткнул под систему ссд Intel 320 120 Gb, во второй отсек запихал винт на 320 Gb. Вот теперь еще и проц поменял... Вообще, удивительно, но машина настолько бодренько работает, что я просто удивлен, если честно! А учитывая, что это ноут чисто для работы и кроме офиса и КонсультантаПлюс там ничего не нужно - вообще замечательно получилось!
Сейчас еще скоро должен T7700 приехать из Китая. Поставлю его для полного счастья, наверное... Хотя, такое чувство, что для рабочих задач Т6400 выше крыши.
Да, кстати, Вспомнил, что у дочки ноутбук тоже уже в возрасте... Решил глянуть его. там чипсет PM45 и проц Т5870 стоит. Подскажите, а туда какой процессор реально запихать? Посмотрел на ибэй Т9300-9500 (800) - очень дорогие... при этом Т9400-9600 (1066) - стоят в два раза дешевле... Что из них подойдет? Или можно что-то еще посерьезнее посмотреть-поискать?
20 января 2016 17:51
#365
Сообщение(часть про CPU) в помощь.
Labeaz
20 января 2016 18:07
#366
Я правильно понял, что процессоры с 1066 шиной тоже пойдут?
20 января 2016 18:13
#367
Labeaz,
Если ноутбук от Acer - да. Уверен, что в биосе ограничений по FSB процессора не будет. Если что-то другое - поищите в сети примеры апгрейда процессора на именно этой модели ноутбука.
Labeaz
20 января 2016 18:28
#368
reylby, понял, спасибо большое!
alexxtz
6 июля 2016 23:47
#369
Добрый день.
Ноут 7630
Сгорела видеокарточка на чипе 216-0683013,
Не подскажите, какие есть видео на замену, или поменять чип?
p.s. ноут умер, пишу с чужого компа, и интернета нЭт, кошмар.
Модель ноутбука: aser extensa 7630
6 июля 2016 23:57
#370
Форм-фактор MXM-2, ATi Radeon HD 3470, 3650, 4570, 4650; Nvidia GeForce 9600M GS, GT, 240M GT.
Цитата: alexxtz
или поменять чип?
На такой же или на 216-0683008
Сообщение отредактировал reylby - 6 июля 2016 23:58
sigurd2014
22 ноября 2016 23:40
#371
Доброго.
Есть ноут 7630G. Суть проблемы такова, згорела родная 3650, решил заменить на 2400хт, но не тут то было. Вставляю карточку, экран не засвечуется, хотя карта греется, вынимаю, экран засвечуется. В чем может быть трабла? Карточка заведомо рабочая.
Сообщение отредактировал sigurd2014 - 22 ноября 2016 23:41
Основная машина:---------------В запасе:
Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\
I7-720QM\------------------------Q9000M\
8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\
Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\
18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\
SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\
HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\
PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\
Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit
Модель ноутбука: Разные
22 ноября 2016 23:57
#372
sigurd2014,
Может видеобиос несовместимый.
sigurd2014
23 ноября 2016 01:28
#373
Судя по верхнему посту, без проблем должна идти 3470.... не идёт, таже ситуация. Ещё какие варианты?
23 ноября 2016 01:41
#374
Пример Extensa 7630G с Mobility Radeon HD 3470.
Цитата: sigurd2014
Ещё какие варианты?
Так все вышеперечисленные. Ещё, думаю, 9300M GS подойдёт.
barankin
23 ноября 2016 13:06
#375
Цитата: sigurd2014
Ещё какие варианты?
Возможные варианты согласно комплектациям 7630
sigurd2014
24 ноября 2016 13:11
#376
После долгих переборок, всех видях которые у меня есть, его удалось запустить на 8600m gs на 512 и 9600m gt на 512, хотя ети карты своё отжили. 8600 только квадратики и то на внешний, а 9600 2-е артифачные картинки, только на внутренний, но биос шить можно. Походу у него в микрокоде нет поддержки видях ниже 512mb памяти. Прошил последний биос 2..., история не поминялась, вшил биосы hd 2400xt и 3470, таже песня. Думаю ещё откатить на версию 36... Может есть на него модбиос, никто не в курсе?
24 ноября 2016 15:04
#377
Есть, но в нём не правлено то, что Вам надо, чего-то в этом духе в нём нет.
serfers
1 сентября 2017 01:03
#378
Заимел ACER 7630G. такой ламерский вопрос - а где физически находится биос видеокарты и возможно его редактировать?
конкретно хочу понизить напряжения ядра до минимально устойчивых - ati 3650 греется сильно. охлаждение почищено. зазор между
видеокартой и охлаждением выбран медной пластиной
1 сентября 2017 01:41
#379
serfers,
Чип видеобиоса - на плате видеокарты, править его можно при помощи RBE. Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ.
kep0611
1 сентября 2017 04:13
#380
Добрый день, имею ноут 7630Z на процессоре T4200...Хочу что по интересней поставить, какой потолок на нём?
