CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 2 страница
3 января 2009 23:53
#21
Цитата: Konoplytsky Люди у меня такой вопроос: ноут Acer Aspire 7520 перестал работать CD-ROM дисковод и пропала иконка в компьютере. Вставляеш CD в дисковод он начинает крутится, загорается зелёная лампочка а потом гаснет и всё. Что делать помогите пожалуйста? (в диспечере устройств пишет Optiarc DVD RW 7560A ATA Device) а после чего стал проявлятся этот глюк? В BIOS привод виден? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2009 04:52
#22
Помогите пожалуйста! У меня проблема с записью DVD-дисков на Aspire 5930G. Cd пишет без каких-либо затруднений. Но при записи\стирании DVD возникают ошибки!!!! Переставил винду,менял саму операционку, перепрошил BIOS! Проблема не исчезла. Что делать??? |
4 января 2009 12:18
#23
Цитата: KonstantiN Проблема не исчезла. Что делать??? какие ошибки возникают? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2009 19:39
#24
FuzzyL, после автоматической загрузки обновлений Vista. Пропали также USB-привод, короче всё кроме дисков С и D. Перезагрузка драйверов не помогло. Вернул ранее сохраненную крпию Vista и всё заработало. |
11 января 2009 17:36
#25
Репутация: 5 Сообщений: 11 |
По просьбе FuzzyL дублирую пост: владельцам привода Slimtype DVD A DS8A1P. Все владельцы привода Slimtype DVD A DS8A1P наверняка сталкивались с проблемой записи DVD-R\RW-болванок. Данная проблема решается с помощью простой перепрошивки привода. Перепрошивка занимает минимум времени и абсолютно ничего сложного в ней нет. Качаете файл отсюда или отсюда Flash_Utility-2.2.4.rar (2116 | 771.44 Kb).Архив содержит свежую прошивку СS-21 и утилитку Flash Utility с помощью которой и происходит перепрошивка. 1.Запускаете Flash Utility, ждёте пока цвет шрифта в строке состояния изменится с красного на синий 2. На всякий случай можно сохранить старую прошивку вашего привода, для этого жмёте Read Flash и указываете директорию для сохранения. 3. Для перепрошивки жмёте Write Flash при появлении грозного предупреждения жмёте OK 4. Указываете директорию в которую вы сохранили файл CS21.bin с новой прошивкой жмёте OK 5. После перепрошивки привода перезагружаете компьютер. 6. Наслаждаетесь записью всех типов болванок :-) Сообщение отредактировал manolich - 20 января 2009 22:35 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620; Intel Core 2 Duo 1,83 GHz; 3Gb DDR2; 160 Gb HDD; Windows XP Professional |
19 января 2009 16:08
#26
здравствуйте. подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. хочу переусстановиться систему в очередной раз, но как и в прошлые разы, компьютер воспринимает только загрузочные диски CD, DVD загрузочные не воспринимает, сначала запускается дивидишник, а потом грузит систему как обычно с HDD, хотя в BIOSе выставлена загрузка с DVD. это происходит с любыми dvd загрузчиками, так что вариант плохой записи или некачественной болванки отпадает, но все диски dvd и читаются и записыватся без проблем. ставишь ему cd - нормально начинает загрузку с него... у меня Acer 5601 AWLMi. заранее спасибо Сообщение отредактировал kotsur - 19 января 2009 16:26 |
19 января 2009 16:17
#27
Репутация: 4 Сообщений: 40 |
manolich, Шикарный пост спасибо! Ещё хочу спросить (может конечно что-то сморожу, но...): 1) А влияет ли на чтение дисков так называемый "ДВД Регион"??? И ещё... 2) Где-то слышал, что действительно существует у приводов Оптиарк проблема чтения дисков, и она, проблема, решается так - перестаём пользоваться болванками типа CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW и т.д., а пользуемся только болванками со знаком "+". Правда ли это или глупость??? --------------------------------------------------------- Aspire 5530G LX.ARS0X.090 AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB, ATI HD3470, DVD +/-RW DL OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600 User_skill: Чайник; User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g. |
19 января 2009 18:59
#28
Репутация: 0 Сообщений: 68 |
перепрошивать таким образом можно любой привод? у меня пионер.. проблемма в записи ДВД дисков осталась после сервиса... --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630G-583G25Mi 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3650 Acer ОNE 110 1.5Гб HD160гб |
19 января 2009 19:14
#29
kotsur, пробовали загружатся с тех DVD на других ПК? Цитата: middboy 1) А влияет ли на чтение дисков так называемый "ДВД Регион"??? нет Цитата: middboy Правда ли это или глупость? может быть, но только для DVD. "+" и "-" диски немножко разные Цитата: middboy Шикарный пост спасибо! ставим плюсики --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2009 19:19
#30
ДА, на на других ПК все нормально, с двд начинают грузить |
19 января 2009 19:34
#31
и кстати раз уж задался тут! какие диски предпочтительнее брать плюсовые или минусовые? просвятите! --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630G-583G25Mi 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3650 Acer ОNE 110 1.5Гб HD160гб |
20 января 2009 13:11
#32
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Таже беда, привод Optiarc AD-7560A зараза перестал нормально читать DVD диски как плюсы, так и минусы, хотя CD-R\RW читает без проблем. Пробовал перепрошивать - результата никакого. Кстати если кому-то поможет http://necus.us/e107_plugins/content/content.php?cat.6 очень полезный сайтик. И насколько я понял, почитав форумы и отзывы людей, то Nec & Sony создали полного урода Optiarc. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
20 января 2009 20:36
#33
Очень грамотные люди помогите. У меня ноут Extensa 5620 OS Windows XP SP 3. Периодически пропадает DVD ROM из папки Мой компьютер и Диспетчера устройств - как-будто его совсем нет. BIOS его типа видит. DVD ROM шумит при включении, но как Windows начинает загружаться - умирает и не открывается. Сообщение отредактировал malay13 - 20 января 2009 20:45 |
21 января 2009 00:28
#34
malay13, вытащите и вставьте привод в ноутбук (он на одном болтике держится). Там возможно плохой контакт --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2009 00:41
#35
Спасибо тебе большое. У меня потом его с гарантии не снимут? и как его снять? скинь ссылку где это написано , если не сложно))) |
21 января 2009 00:47
#36
malay13, читаем это. Если не будет на днище болтика - он под клавиатурой. Описание как ее снять. Если все делать предельно акуратно - то этого даже не заметят. Пломб там нет. Смотреть будут по головкам болтиков. Если что - можно черным маркером чуть закрасить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2009 01:00
#37
Цитата: Polus перепрошивать таким образом можно любой привод? у меня пионер.. проблемма в записи ДВД дисков осталась после сервиса... Вообще если есть проблемы при записи болванок, то обновить прошивку никогда не помешает. Обычно свежую прошивку можно найти на офф.сайте производителя. Мой пост посвящён приводу Slimtype DVD A DS8A1P которым комплектовались многие модели ноутбуков ACER и поиски в интернете свежей прошивки для которого весьма затруднительны. Архив содержит прошивку именно для этого привода. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620; Intel Core 2 Duo 1,83 GHz; 3Gb DDR2; 160 Gb HDD; Windows XP Professional |
21 января 2009 01:07
#38
Цитата: Polus и кстати раз уж задался тут! какие диски предпочтительнее брать плюсовые или минусовые? Вообще из моего личного опыта плюсы универсальнее Сообщение отредактировал manolich - 21 января 2009 01:07 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620; Intel Core 2 Duo 1,83 GHz; 3Gb DDR2; 160 Gb HDD; Windows XP Professional |
21 января 2009 15:02
#39
я открывал свойства совего привода .. жал кнопочку драйвера и "обновить" с поиском в инете.. пишет стоит наманый драйвер.. я может не то и не так делаю для обновления драйвера! ( --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630G-583G25Mi 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3650 Acer ОNE 110 1.5Гб HD160гб |
21 января 2009 15:26
#40
Цитата: manolich Вообще если есть проблемы при записи болванок, то обновить прошивку никогда не помешает Очень полезно, особенно если твоего привода (я про себя) на оффсайте НЕТ вааще. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100 |
