Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 217 страница
8 ноября 2010 17:35
#4321
Цитата: Tim_
буду искать способ перепрошивки BIOS видеокарты
А чего его искать?))) Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ Попробуйте сначала напряжение ядра для режима 3D слегка понизить. И прошить более "холодную" прошивку.
Наблюдения ).
Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2010 17:47
Tim_
8 ноября 2010 17:51
#4322
Овеклокерсы давно мною обжиты, по этой ссылке хаживали, знаем) Дело не в том как прошить видеокарту, а в том как прошить именно эту видюху исправленным биосом. Без понижения частот напряжение лучше не понижать - чип может просто не завестись.. Сначала надо тестировать разные комбинации частот\напряжений, они даже для одной ревизии видюх могут отличаться на разных экземплярах.
KRUZi
11 ноября 2010 12:55
#4323
Прошу помочь! У меня не работает дисплей ноута, пару дней назад я просто, как обычно, закрыл крышку ноутбука, тем самым он автоматически отправился в ждущий (или спящий) режим, потом, открыв её, вижу, что изображения не последовало, ноут сам по себе работает, по памяти нажимал клавиши на клаве, даже запускалась игра Герои 3 (по звуку понял), но экран ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗЫВАЕТСЯ запускаться, кажется понял в чем дело, но не знаю как устранить проблему, ноут автоматически отправляется в спящий режим при закрытии крышки (при чем не обязательно закрывать её до конца) я хотел бы узнать как это осуществляется. И еще раз говорю, ноут сам по себе запускается, но экран НИЧЕГО ВООБЩЕ не хочет показывать.
Сообщение отредактировал KRUZi - 11 ноября 2010 12:59
11 ноября 2010 13:26
#4324
KRUZi,после перезапуска картинка есть? если да-пробуйте менять драйвер видеокарты.
KRUZi
11 ноября 2010 13:30
#4325
Я же говорю, экран ВООБЩЕ не показывает (будто выключенный монитор, только у монитора есть кнопка запуска, а вот у экрана ноута нету).
Сообщение отредактировал KRUZi - 11 ноября 2010 13:31
vmv7
11 ноября 2010 13:33
#4326
KRUZi,
почему же нету кнопки у экрана? есть аж две Fn+F6
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
KRUZi
11 ноября 2010 13:36
#4327
Ну, это не совсем так, при таком способе выключения дисплея опять включить дисплей можно нажатием любой клавиши, но, увы, это мне не помогает. smile
vmv7
11 ноября 2010 13:41
#4328
KRUZi,
похоже проблема видеокартой. может помочь "прогрев" , а также сделать плотное прилегание чипа к охлаждающей батарее, то бишь радиатору)
Сообщение отредактировал vmv7 - 11 ноября 2010 13:42
Acer 5920G
KRUZi
11 ноября 2010 14:14
#4329
vmv7,
А еще версии есть? wink
vmv7
11 ноября 2010 14:18
#4330
KRUZi,
проблемы с видеокартой обсуждаются в другой теме.
Acer 5920G
KRUZi
11 ноября 2010 14:25
#4331
А я не думаю, что здесь проблемы с видеокартой, я пояснил, что проблема произошла после выключения в ждущий режим, то есть, скорее всего что-то с датчиком, с помощью которого и происходит автоматический переход ноута в ждущий режим, при закрытии крышки.
vmv7
11 ноября 2010 14:39
#4332
KRUZi,
тогда просто возьмите магнит и проведите левее в районе кнопки вкл. питания. там просто стоит датчик холла, контакты которого реагируют на магнит. в крышке тоже магнит есть. но не в датчике дело.
Сообщение отредактировал vmv7 - 11 ноября 2010 14:44
Acer 5920G
KRUZi
11 ноября 2010 14:50
#4333
vmv7,
Ага, я ноут полностью разобрал, теперь ясно, что не в датчике дело)), ну чтож, все равно спасибо за помощь, сейчас соберу и буду думать над вашей первой версией, еще раз спасибо.
vmv7
11 ноября 2010 15:26
#4334
KRUZi,
и почему же дело не в нём?
Acer 5920G
KRUZi
11 ноября 2010 15:32
#4335
А никто не подскажет, зачем в ноуте вход для СИМ-карты?
Сообщение отредактировал KRUZi - 11 ноября 2010 15:35
11 ноября 2010 16:28
#4336
А зря. В ней проблема.
alexiibal
#4337
KRUZi,
сим-карта, скорее всего - для установки интернета gprs// 3G через мобильный провайдер
Сообщение отредактировал alexiibal - 17 ноября 2010 03:08
Модель ноутбука: Aspire5920G 602G16Mn
mototo987
12 ноября 2010 21:37
#4338
Цитата: Tim_
RMClock не постоянное решение проблемы
Попробуйте Notebook Hardware Control очень простая прога и неплохо понижает частоту путем снижения питания проца.
Миниплата мобильной беспроводной широкополосной связи, вроде как можно через GPRS в инет выходить. Я вроде как на Аcer такого не встречал, больше всего в Dell видел
Сообщение отредактировал mototo987 - 13 ноября 2010 18:31
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
Pnevmoslon
17 ноября 2010 22:03
#4339
Владельцы сабжа с 8600 GT поделитесь плз опытом экспериментов с разными драйверами :) Какой лучше? С последними как-то уж очень сильно греется.
17 ноября 2010 22:04
#4340
Pnevmoslon, драйвера тут особо не при чем. Чистим СО от пыли и меняем термопасту
