Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 307 страница
5 июля 2018 12:40
#6121
Цитата: kink63 Не хотел бы связываться с али Поищите на просторах интернета GT240M(avito.ru, ebay.com, ali).Это лучший вариант для этого ноута.У видеокарт ATI имеют место проблемы с некоторыми версиями Windows 10.Сообщение отредактировал barankin - 5 июля 2018 12:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 июля 2018 18:28
#6122
Цитата: kink63 то есть хоть и разъём такой же,но чип с другой стороны...? Да. Цитата: kink63 и из ассортимента этого магазина мне ничего не подойдёт? Думаю, что это вполне подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2018 19:32
#6123
Спасибо Всем за участие! Цитата: reylby Думаю, что это вполне подойдёт. буду пробовать. |
22 июля 2018 23:22
#6124
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Ноут завис. После принудительной перезагрузки включается, но заставки нет и в биос не попасть. Лампочка винта горит и гаснет. Кулер шумит. Основной экран темный и подключенный так же. Что за напасть такая, подскажите где капать? |
22 июля 2018 23:26
#6125
nectus, А без видеокарты? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2018 23:32
#6126
Сейчас подостыл появилась заставка, но в биос не заходит, виснет. Сечас сниму видеокарту. Без видеокарты такая же картина. Мост накрылся? |
22 июля 2018 23:42
#6127
Цитата: nectus Сейчас подостыл появилась заставка, но в биос не заходит, виснет. Сечас сниму видеокарту. Без видеокарты такая же картина. Мост накрылся? Виснет на заставке? Северный мост, обычно, дохнет не так. Батарею попробуйте вытащить/вставить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2018 23:42
#6128
Батарею передернул. Все также. До заставки дело не доходит Сообщение отредактировал nectus - 22 июля 2018 23:46 |
22 июля 2018 23:54
#6129
nectus, А без видеокарты звука загрузки системы не слышно? В общем, определённо и с гарантией сказать что-то сложно, но если есть возможнось, поищите заведомо рабочую видеокарту из совместимых, хоть только для проверки. А ещё можно внимательно осмотреть/прозвонить конденсаторы примерно в том месте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2018 23:57
#6130
reylby, Уважаемый, realby, как еще можно потестить? Вытащил оперативку, поставил старую самсунговскую планку. Передернул винт. Хз, что еще сделать. |
23 июля 2018 00:17
#6131
nectus, Если система без видеокарты не грузится, с видеокартой ноутбук виснет на заставке, а запасной видеокарты) нет - то или к ремонтникам или покупать другой аппарат. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2018 02:14
#6132
reylby, Разобрал, заменил пасту, собрал - завелся... Протестировал аида64. Без нагрузки: ЦП 53°C ЦП 1 / Ядро 1 37°C ЦП 1 / Ядро 2 37°C GMCH1 42°C Диод ГП 54°C ST9320423AS 41°C Тест 3,5 минуты: ЦП 80°C ЦП 1 / Ядро 1 63°C ЦП 1 / Ядро 2 63°C GMCH1 56°C Диод ГП 57°C ST9320423AS 44°C И снова завис. Но завелся сразу после принудительной перезагрузки. Стресс для GPU был выключен по умолчанию. Вобще, нормальная температура или пациент, скорее мертв...? P.S. Куда копать, что менять? Сообщение отредактировал nectus - 23 июля 2018 05:00 |
23 июля 2018 08:52
#6133
Цитата: nectus нормальная температура или пациент, скорее мертв...? Цитата: nectus нормальная температура или пациент, скорее мертв...? Нормальная. Менять Вам его надо, старенький он уже) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2018 11:41
#6134
reylby, Да, да... это так) Спасибо, за скорую помощь! |
9 сентября 2018 02:49
#6135
Если кому-то интересно... Вышла из строя одна из планок оперативки, приобретенная мной на али. Проработала не многим больше года. Сообщение отредактировал nectus - 9 сентября 2018 02:51 |
11 сентября 2018 11:27
#6136
Всем привет! Какой толщины optibay подходит для нашего старичка 5920G? |
11 сентября 2018 13:12
#6137
Цитата: acm3 Какой толщины optibay подходит для нашего старичка 5920G? Можно и самому померить высоту привода - 12,7 мм.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 октября 2018 12:26
#6138
Репутация: 4 Сообщений: 67 |
Цитата: reylby Менять Вам его надо, старенький он уже) Уважаемый reylby, прошу совет тому кто не готов пока последовать Вашей рекомендации. Стояла матрица b152ew02 v.7, после воздействия пластмассовым ведром со стороны сына, пришла в негодность. Достал из запасов ltn154at01, с какого-то acer'a, вместе со шлейфом и маленькой платой под экраном (инвертор?), к которой от матрицы идут два провода. Ноут не стартует, ни с батареи, ни с провода. Когда подключаешь блок питания, на нём начинает тускло мигать зелёный огонёк сети, светодиоды на ноутбуке не зажигаются. Без монитора отлично загружается. Не подскажете куда копать? Спасибо. Сообщение отредактировал TREND - 10 октября 2018 13:00 |
10 октября 2018 12:56
#6139
Цитата: TREND Не подскажете куда копать? Начните с маленькой платы.Если это инвертер для питания ламп подсветки, то надо использовать инвертер от ACER 5920.Потому, что он имеет особенности, по выходному разъёму он должен подойти к новой матрице.Цитата: TREND Когда подключаешь блок питания, на нём начинает тускло мигать зелёный огонёк сети, светодиоды на ноутбуке не зажигаются. Это свидетельствует о перегрузке по току, возможно короткое замыкание.Цитата: TREND Без монитора отлично загружается. Проверьте соответствие распиновки обоих матриц.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 октября 2018 13:29
#6140
Спасибо! Цитата: barankin Начните с маленькой платы. На 5920 платка короче и разъём с одной стороны другой. Широкая часть шлейфа вроде имеет разное количество контактов. Поставить "маленькую плату" от 5920 получится только со шлейфом от 5920. Вот тут пишут, что матрицы полностью взаимозаменяемые Цитата: barankin Это свидетельствует о перегрузке по току, возможно короткое замыкание что-то уже умерло?) Сообщение отредактировал TREND - 10 октября 2018 13:29 |
