Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 222 страница
1 марта 2013 02:54
#4421
MapPoo, 2х2Гб точно пойдет, 2 + 4 - возможно.
MapPoo
1 марта 2013 12:04
#4422
А почему не 4х2 ddr3? Чип то, кажется, поддерживает.
Сообщение отредактировал MapPoo - 1 марта 2013 12:16
Модель ноутбука: 4736G
1 марта 2013 17:40
#4423
А потому, что слотов памяти у Вас 2 штуки.
MapPoo
1 марта 2013 19:12
#4424
Ммм, извиняюсь,но я имел ввиду две планки по 4 Гб
1 марта 2013 19:29
#4425
MapPoo,
Неизвестно, пмсм, заработает 8Гб памяти у Вас или нет, подтверждений этому в сети я не нашёл. У Acer с памятью на Интеловском 45м чипсете сложно всё. Попробуйте для начала купить 4Гб-ю планку, скорее всего 6Гб он потянет.
radical
1 марта 2013 20:25
#4426
Цитата: CaveDogПри этом память запустилась с таймингами 9-8-8-21."Но не вижно же этих цифр :) В разделе "компьютер"-2разгон" что у вас про память написано? Просто мне кажется,что сейчас она у вас как раз на 1333 мгц с таймигами 7-7-7-19, по крайней мере, это было бы логично. Хотя принципиальной разницы между 9 и 7 нет на этом процессоре-контроллер памяти в нём,так что путь минимизирован, тайминги уже не играют такой роли,как раньше.
Биос часто выставляет тайминги "от балды", не взирая на то, что написано в SPD. У меня в ноуте стояла 2ГБ планка Samsung 1333 9-9-9-21, заработала автоматом на 7-7-7-19. Лишь когда добавил вторую планку (Kingston, но с аналогичными параметрами), тайминги выставились 9-9-9-21.
MapPoo
1 марта 2013 20:35
#4427
reylby, тоже не нашел вариантов с 8 Гб, но меня смушает в 2+4 только одно. В офф мануалке по ноуту вообще не рассматривается такой вариант. Оно то, конечнго, понятно, что варианты могут быть разные... Попробуем пока просто 4Гб планку воткнуть, для пробы, спасибо) Отрывок
Сообщение отредактировал MapPoo - 1 марта 2013 20:41
1 марта 2013 20:47
#4428
А он везде не рассматривается в лаптопах от Acer с 45м Intelовским чипсетом. Но несмотря на это 6Гб гарантированно работают в Aspire 6930G, 8930G; 8Гб в Aspire 5739G, 5738G.
4Гб DDR3 SODIMM сейчас стоит недорого, можно и рискнуть).
iezequil
4 марта 2013 15:57
#4429
1.Как узнать какую частоту памяти можно ставить в ноутбук?(чтоб частота использовалась)
2.Как узнать вот эту часть названия ноутбука 7741G-5464G50Mikk ?
3.Если поставить планку с частотой выше то планки с частотой ниже надо убрать?
4.С новой памятью гарантии конец?
У меня acer aspire 7750g (дальше названия не знаю как узнать)
Стоят 2 планки 1 и 2 гб 633мгц, Windows 7 64 bit
Acer JE70_HR - материнская плата.
Биос обновил (1.12)
Сообщение отредактировал iezequil - 4 марта 2013 20:57
Модель ноутбука: 7750g
nick0
4 марта 2013 16:24
#4430
Всем привет!
Вопрос к знатокам. Ветка прочитана до последней страницы. Имеется Acer Aspire 7741G-5464G50Mikk Intel Core i5 2530 МГц 460M Win7 x64 Ultimate. Биос обновлен последней прошивкой. В биосе все 8 гигов памяти отображаются. Загрузочный диск SSD OCZ Vertex4 128Gb
Хотелось бы поменять память: стояло 2х2 Гб = 4Гб, хочется 2х4Гб = 8Гб.
Стоит 2х2Гб SO-DIMM DDR3 Nanya PC10600 1333MHz (NT4GC64B8HB0NS-CG)
Тайминги
CAS Latency (CL) 9
RAS to CAS Delay (tRCD) 9
Row Precharge Delay (tRP) 9
Поставил Kingston 2х4GB DDR3 SO-DIMM PC3-10600 (KVR13S9S8/4)
Тайминги
CAS Latency (CL) 9
...и не загрузился ноут...появляется знак "Загрузка Windows" и только прилетели шарики все пошло в перезагрузку. Ставил поочереди по одной планке - не идет.С CD-ROM тоже не загружается установочный диск!!! Принес на работу чтоб технари проверили планки - рабочие оказались! Меняю на родные 2х2Гб - работает все четко!!!
Что может быть - уже не знаю! Может кто подскажет? Спасибо.
Сообщение отредактировал nick0 - 4 марта 2013 17:34
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN517-51-56DS
4 марта 2013 17:42
#4431
Хрен его знает, что может быть, должно 4+4 работать. А 2Г+4Г работает? и 4Г+2Г, т.е. слоты поменять (обе 4Г планки так проверьте).
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2013 17:58
nick0
4 марта 2013 17:46
#4432
Все перепроверил и так и по разному. Не пашет. Попробовать другого производителя может? Как поменяю - отпишусь. Может кому пригодиться.
Сообщение отредактировал nick0 - 4 марта 2013 17:49
4 марта 2013 17:55
#4433
Вы лучше попробуйте память с плотностью поменьше. У вас сейчас 512MБ чипы, а вы возьмите с 256MБ Kingston KVR16S11/4 – Модули памяти – Яндекс.Маркет. Ну и не обязательно кингстон.
Хотя непонятно... ноут относительно новый... должны любые 4Г без проблем работать...
nick0
5 марта 2013 11:32
#4434
Всем привет!
Проблема решена заменой KVR13S9S8/4 на KVR1333D3S9/4G - О! Чудо! Все заработало!
Теперь мой Acer Aspire 7741G-5464G50Mikk с 8 гигами на борту и с загрузкой с SSD Win7 x64 - ну просто летает!
Загрузка считанные секунды! Тормозов не наблюдаю!
Всем откликнувшимся огромная благодарность. Спасибо всем!
к51
6 марта 2013 07:42
#4435
привет спецам!
ноут ACER Aspire V3-771G-736b161.12TBDWaii хчу поменять память на Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMSX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, SO-DIMM
если взять два набора =16Гб
или другой вариант - Модуль памяти CORSAIR CMSX8GX3M1A1600C10 DDR3- 8Гб, 1600, SO-DIMM ,2 шт
или CORSAIR CMSX16GX3M2A1600C10 2х8. что выбрать ?
Сообщение отредактировал к51 - 6 марта 2013 08:09
6 марта 2013 09:41
#4436
Цитата: к51
что выбрать ?
У вас, как я понимаю, 4 слота? И сейчас у вас 2x4Г стоит? Тогда зачем вам брать
? Возьмите еще 2x4 и получите те же 16Г (если у вас сейчас стоит 1333, то ничего страшного - вся память будет работать на частоте 1333. Разницы в призводительности между 1333 и 1600 вы не заметите). Но лучше взять 2x8Г и просто добавить их к имеющимся (только учтите, что Win7 HP до 16Г поддерживает. С Win8 Pro таких ограничений нет, как я понимаю). Если что то не срастется, например биос откажется работать с объемом больше 16Г, то вы ничего не потеряете - просто оставите 2x8Г.
к51
6 марта 2013 10:25
#4437
да 4 слота ,стоят 2х4Гб 1600 (12800).=8Гб.хочу поставить 16Гб.
вопрос о совместимости покупных модулей.по разному пишут что две планки по 8Гб не подходят ,нужно типа 4х4.
мне нужно узнать перед заказом будет ли работать CORSAIR CMSX8GX3M1A1600C10 DDR3- 8Гб, 1600, SO-DIMM ,2 шт
на ACER Aspire V3-771G-736b161.12TBDWaii.
спасибо
6 марта 2013 11:15
#4438
спасибо
Ищите в сети положительный опыт такой замены. Других рецептов нет, если сами проверить не желаете.
Со стороны контроллера памяти на процессоре преград нет (он и 32ГБ поддержит). Но могут быть ограничения со стороны биоса конкретной модели ноутбука, или, например, производитель не все дорожки распаял на слотах памяти и свыше 4Г планка не годится. Так что пока кто либо это не проверит, нам только рассуждать остается. Я склоняюсь к тому, что с 8Г планками ноут должен работать. И с 4x8=32ГБ должен. Но это только мои предположения. Был бы это Apple, а не Acer, то мои предположения скорее уверенностью были... а так... не знаю, ждите кто первым будет, если сами не желаете проверить. Ну или просто
и закройте для себя этот вопрос. А мы подождем, пока кто то 32Г будет ставить...
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2013 11:17
UnknowNE
7 марта 2013 12:34
#4439
Всем привет! Помогите решить проблему с ОЗУ. Комп Acer M5811
Проц Intel i5 650 3.2 Гц (4 ядра)
Видюха GeForce 320GT
ОЗУ стояла Kingston (1333 Гц) 2 планки по 1GB поставил 2 планки по 4GB тоже Kingston (1333 Гц)
Windows 7 Home Basic Архитектура x86 (32-разрядная ОС)
Проблема в доступной памяти: установлено 8 Gb и комп её видит, но доступно только 3.18 Gb
Windows на 64 архитектуру ставить не хотелось бы, подскажите можно ли как то решить эту проблему?!
7 марта 2013 12:38
#4440
Реальная причина есть,или "просто неохота,и пацаны говорили,что там не все программы работают"?
Можно зафигачить патч патч ядра, но с ним проблем-выше крыши,начиная от простых зависаний,и заканчивая полной смертью ОС в один самый неподходящий момент. Первое сообщение темы почитайте. Реально и абсолютно полноценно обойти ограничение в 4 гигабайта на x32 невозможно - чисто математическое ограничение, цифирок на адреса не хватает.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 марта 2013 12:40
