Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 334 страница
ильяволков10
21 июля 2019 20:52
#6661
Здраствуйте, Товарищи!
Есть старый(наверное очень старый) ноутбук Acer Aspire 5310 JDW50.
Процессор Mobile Intel Celeron 520, 1600 MHz (12 x 133); Системная плата Acer Aspire 5310;
Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML; Системная память 502 МБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM); Тип BIOS Phoenix (07/17/07).
Хочу добавить оперативной памяти. Знаю, что официально поддерживает 2 по 1gb, но полистав ваш форум, встретил записи, что иногда некоторые платы поддерживают 2 +1. Собственно вопрос, моя плата сможет так? или 1+1 это предел? И какие можно будет ставить 667 или 533? Одна планка на 2gb встанет вообще? Спрашиваю, потому что на данный момент стоит планка самсунг 512 мб DDR2-667 (333 МГц) а в АИДА Экстрим показывает :Поддерживаемые типы памяти DDR2-400, DDR2-533 SDRAM, получается она работает как 533? В общем прошу разъяснений или пинок в сторону ссылки с ответом)))) СПАСИБО
Модель ноутбука: aspire 5310 JDW50
21 июля 2019 21:30
#6662
Скорее всего.
Эти и ещё 800.
ильяволков10
21 июля 2019 21:43
#6663
Ого, даже 800, а как это вы узнали? по опыту? Просто я ни намека не нашел на такое в мануале. За ответ на первые вопросы спасибо! Теперь еще вопрос, что лучще ставить? 667 или 800? Что больше практикуют. Получается чем больше частота, тем эффективней производительность. Осталось разобраться с самими планками, смотрел форум, люди выбирают или 8 чиповые или 16, тайминги еще и напряжение. Производитель важен или нет? Как мне с этим быть? Для справки скажу следующее, что во мне сидело мнение : знаешь частоту и объем, на остальное пофиг) Возможно стоит учесть, что также хочу поставить процессор Intel core 2 duo t7200.
22 июля 2019 02:58
#6664
Память станет работать на частоте, поддерживаемой контроллером памяти, но не больше FSB CPU. Ваш чипсет держит 533МГц, но поскольку он из отбраковка старших собратьев, то всякое может быть, кто-то писал, что и 667МГц потянул с заменой CPU. Повезло.
Don't worry, be happy. Тайминги-производители и пр. - для Вашего ноутбука без разницы, лишь бы DDR2 SODIMM.
Если чипсет 940 - не заработает. Если 943 - пойдёт.
И программно это не определить.
Сообщение отредактировал reylby - 22 июля 2019 03:04
ильяволков10
22 июля 2019 16:32
#6665
Ага, понял. Значит если я ставлю ddr2 800, то в любом случае она будет работать на 533 или если повезет на 667. По процессору можете помочь найти ветку с обсуждением? Я смотрел "сервис мануал" для Aspire 5710/5710G/5310/5310G Series. Там вот как раз и нашел этот процессор t7200. Программно модель чипсета не узнать, а если разобрать - такую информацию получу? Возможно есть модели процессора, которые подойдут в любом случае. И еще там указаны модели материнских плат MAINBOARD 945PM MAINBOARD 945GM MAINBOARD 943GM, про 940 ни слова. Опять я в смятении, помогите пожалуйста :smile:
P.S. ценю вашу помощь
22 июля 2019 19:28
#6666
Раз, два...
А вот здесь пишут, что может помочь Acer Part № материнской платы, он на наклейке или на слоте памяти или под планками.
ильяволков10
23 июля 2019 00:14
#6667
Спасибо
xang
3 августа 2019 13:02
#6668
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer Aspire 5740,
Процессор Intel Core i5 430M.
Модуль памяти: Hynix HMT125S6BFR8C-G7 , DDR3 - 2Гб - 2 планки.
Хочу увеличить объем памяти, до 8Гб.
Подойдет вот эта в количестве 2шт - SODIMM Goodram [GR1600S364L11/4G] 4 ГБ
или SODIMM Corsair Value Select [CMSO4GX3M1A1600C11] 4 ГБ
Может кто подсказать?
Заранее благодарен.
Еще хочу поменять HDD на твердотельный, но это понимаю в другой теме.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740
3 августа 2019 15:24
#6669
Планки 4Гб подойдут только двусторонние, 16чиповые.
И да, Goodram подойдёт.
xang
4 августа 2019 00:08
#6670
Спасибо!
snaf
13 августа 2019 20:33
#6671
Здравствуйте. Кому интересна "новость" про установку 16ГБ-2133МГц на ноут с SandyBridge - acer3830tg-16gb@2133
Сообщение отредактировал snaf - 13 августа 2019 20:36
dddd08111970
8 сентября 2019 00:34
#6672
snaf,
Добрый день!
Можно ли в ноут Acer 9920 установить больше 4 ГБ памяти?
Модель ноутбука: Acer 9920
8 сентября 2019 02:16
#6673
dddd08111970,
Точно - неизвестно. Не исключено, что 4+4 или 4+2 в нём заработают.
Nightwalker813
8 сентября 2019 13:03
#6674
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи не запуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
однако, "GM965\PM965 - Max. memory SO-DIMM DDR2 533/667/800: 4 GB/8GB1
[1] Officially only 4GB is supported. Unofficially many laptops with this chipset support 8GB.
Dell, Sony съедают нормально. С Acer по идее быть не должно возникнуть проблем. Но, естественно, нужны тесты.
Несколько минут поиска по иностранным сайтам позволяют сделать выводы, что чаще всего есть поддержка, чем нет.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
dddd08111970
8 сентября 2019 21:08
#6675
Спасибо! а какая память подойдет лучше?
Nightwalker813
10 сентября 2019 21:12
#6676
Трудно ответить, когда не точно поставлен вопрос.
Сейчас уже особой роли не играет кто производитель памяти. Китайские NoName ничуть ни хуже трудятся, на уровне с Samsung или Kingston.
По частотам, естественно чем выше частота, тем лучше. О таймингах тоже не стоит забывать. При одинаковой частоте таймингами можно отыграть еще немного производительности.
По поводу установки 2*4Gb - мне кажется, что сомнительное это удовольствие. Особенно, когда стоимость 1 планки DDR2 4Gb - 2500-4000 р. Тут проще аппарат взять посолиднее. С DDR3 - ситуация получше, но в старые аппараты я всё равно не вижу смысла ставить. На моём старом Dell быстрее проц упирается в свои возможности, чем возникают проблемы с нехваткой памяти.
skrom
15 сентября 2019 17:47
#6677
Здравствуйте. Есть ноутбук Acer E1-531-B8302G50Mnks. Хотелось бы увеличить объем оперативки. Стоит 1 планка Nanya NT2GC64B88B0NS CG DDR3 2GB SO Dimm на 1333 МГц 8-ми чиповая. Будут ли работать в этом ноуте 16-ти чиповые планки или нужно ставить только 8-ми?
Подумывал добавить во второй слот SODIMM AMD Radeon R3 Value Series [R334G1339S1S-U] 4 ГБ. Подойдет ли она? Спасибо
15 сентября 2019 20:45
#6678
Без разницы.
Должна.
lewap
14 октября 2019 06:41
#6679
Acer Aspire V3-771g, i5-3210M, две планки оперативки по 4 ГБ (2 ranks, 8 banks) 16 чипов, DDR3-1333 (667 МГц), одна память Kingston умерла.
ВОПРОС- искать замену только с 16 банками, двустороннюю? Или можно с 8 банками?? Частоту выше смысла нет? или Нельзя?
И можно ли поставить 8 гиговую + к старой 4гб ?
Сообщение отредактировал lewap - 14 октября 2019 06:44
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-771G
14 октября 2019 22:11
#6680
Можно и одностороннюю, с 8 банками.
Нет.
Можно.
