Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 343 страница
16 мая 2021 21:48
#6841
orel, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2021 22:37
#6842
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
reylby Ясно |
20 мая 2021 22:09
#6843
Здравствуйте. Помогите с правильным подбором оперативной памяти на комп ASER 7738G Сейчас стоит 2х2GB DDR3-1066 Системная плата JM70 , в AIDA пишет поддержку до 8GB. Пробовал с другого ноута поставить планку DDR3-1600 4GB Kingston HP16D3LS1KFG/4G ноут не запускается, Подумал из-за частоты не запускается, но пробовал поставить DDR3-1600 2GB Micron 4KTF25664HZ-1G6E1 все заработало. Теперь мне не совсем ясно какая оперативная память мне подойдет. |
21 мая 2021 00:18
#6844
makar8828, 16чиповая планка DDR3 SoDIMM 1,5В должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2021 16:28
#6845
Репутация: 3 Сообщений: 6 |
ACER Aspire 7738G 8Gb RAM (8Гб ОЗУ). Здравствуйте. Все-таки удалось запустить две планки по 4ГБ вопреки всему, но скажу сразу – это компромисс. Далее расскажу всю историю сначала и узнаете почему. Владею я своим ноутбуком с 2009 года. Сначала я вообще не парился по поводу его производительности, ведь для своего времени аппарат достойный, но спустя несколько лет стал задумываться об апгрейде. Начиная с того момента и до недавних пор было внесено несколько усовершенствований начиная с SSD заканчивая более мощным процессором, однако по поводу оперативной памяти было не все так просто. Перечитав весь форум на эту тему я понял, что вряд ли удастся с этим что-то сделать, так как другие пользователи пытались вставлять разные типы оперативной памяти, но система с ними не запускалась. Тогда же я наткнулся на другую тему форума, которая посвящалась ПИН МОДУ. В ней рассказывалось как разблокировать частоту шины процессора перебив один из пинов чипсета, после чего частота ОЗУ увеличивалась с 800МГц до 1066МГц. Так же потенциально появлялась возможность разгона процессора с помощью программки SetFSB, но в ней не нашлось в настройках моего PLL. Если это вдруг будет важным, я не подключал 11-ый пин чипсета на землю, раз разогнать нельзя то и незачем. А вот то, что будет действительно важным, так это прошивка последнего модифицированного биоса (Aspire 7738G BIOS_1.13 MOD), в этом биосе разблокировано множество настроек, что нам как раз и пригодится. Так вот, спустя еще какое-то время, просматривая форум, увидел, что у человека получилось запустить одну планку на 4Гб вместе с одной родной на 2Гб, однако запустить обе планки по 4 не удалось. На тот момент это уже был прорыв, 6ГБ ОЗУ давало возможность не чистить постоянно оперативку, а спокойно пользоваться устройством. Тогда использовали память Corsair CMSA4GX3M1A1066C7 – 4ГБ. Я запомнил этот момент, но покупать эту планку пока не стал, видимо тогда было не до того. Прошло наверно пару лет, я опять решил перетряхнуть свой бук и начал с уже второй замены процессора, но уже на предтоповый T9800. Так же заменил второй жесткий с 320Гб на 1Тб. Но тема оперативки не давала покоя, опять я зашел на форум и увидел, что уже у нескольких людей получилось запустить 6Гб оперативки, тогда я решил пойти ва-банк. Я нашел заветные планки по 4Гб по наличию у себя в городе и купил их. Не было никаких гарантий, что вторая планка заработает, однако то, что происходило дальше не поддавалось никакой логике. Сначала я поставил сразу 2 планки по 4 и на холодную пустил ноут, он загрузился и в свойствах системы мне показало заветные 8Гб ОЗУ. Счастья не было пердела который случился дальше. Потом я выключил ноут, прикрутил обратно нижнюю крышку и опять включил. Черный экран. Ноут не грузит систему. Сначала я подумал может пыль попала или оперативку не до конца вставил, и она отошла, но нет. Больше комп не включался. Поставил старую оперативку. Все заработало. Не понял. А что вначале было? Затем попробовал проверенный конфиг 2+4. С одной планкой начинает грузить систему и выпадает синий экран при заходе в виндовс, а с второй просто черный экран. Одинаковые планки реагируют по-разному, и я подумал, что они бракованные. Решил это проверить наверняка, вставив обе планки в более всеядный ASUS. Все заработало, 8Гб ОЗУ на борту. Вообще ничего не понял… Потом мне пришла мысль, что может всему виной та самая разблокировка шины процессора, которая повышает частоту памяти. Раз у людей работает хотя бы 1 планка, а у меня ни одной. Вспомнив, что в модифицированном биосе есть возможность залочить частоту шины памяти на 667МГц, я активирую эту настройку, вставляю обратно планки по 4, нажимаю на кнопку и… Система работает стабильно, полет нормальный. Из всего произошедшего напрашивается только один вывод: как бы не пеняли на наш чипсет PM45 он действительно поддерживает 8Гб ОЗУ, но, видимо он может стабильно работать на 1066МГц только с 4Гб, на 800МГц только с 6Гб и на 667МГц уже со всеми 8Гб оперативной памяти. Похоже иначе он просто не вывозит по мощности. А то, что он включился один раз с 8Гб оперативы и частотой шины 1066МГц было из-за того, что он еще не успел нагреться. В самом начале я сказал про компромисс. Так вот это он и есть. Либо мало оперативы, но на большей частоте, либо много, но на меньшей. Однако при меньшей частоте, ОЗУ работает на меньших таймингах (6 5 5 13 вместо 7 7 7 20). Разумеется, у меня возник вопрос, какой же вариант лучше, и я провел ряд тестов как отдельно оперативной памяти, так и системы в целом. Тестировались 2 конфигурации: 4Гб - 1066МГц (СЛЕВА) и 8Гб - 667МГц (СПРАВА): -AIDA64 Чтение из памяти: -AIDA64 Запись в память: -AIDA64 Копирование в память: -AIDA64 Задержка памяти: -PCMark7 -PCMark8 Если верить тестам, разница в скорости ОЗУ около 10%, а разница производительности системы около 1%... Каждый сам для себя определит какую конфигурацию выбрать, но для меня выбор очевиден. Спасибо за внимание и удачи вам в ваших апгрейдах |
28 июля 2021 22:06
#6846
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Всем привет. Уже спрашивал этот вопрос, но в другой теме. Ноут eMachines E732G, хочу поставить 4*2Гб. Выбираю у нас на Авитах от разных производителей продают и только одну планку. Хочу на Али заказать. Продается вот Этот лот, там 16 чипов. То есть чипы с обеих сторон. Спросил его, вот что ответил: Да, 2rx8, Samsung, Micron, Hynix, Elpida, Kingston и т. Д. То есть они любые чипы почти паяют на свой текстолит. Что можете сказать о такой памяти? У нас в городе не могу найти одинаковые. Даже просто 2 планки разные по 4 не могу найти. Хочу сразу 2 поставить, чтоб лишний раз не разбирать. Вместе с ссд поставлю сразу. |
28 июля 2021 22:49
#6847
Tyron, Раз 16 чипов на планке 4Гб, то должно работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2021 22:01
#6848
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Добрый вечер, коллеги. Установил планку 4 Гб вместо 2 Гб в Acer 5551G. По оценке системы она видит все 6 Гб, но почему-то в скобках указано доступно только 1,99 Гб. Остальные 4 Гб Монитор ресурсов пишет, что "Зарезервировано аппаратно: BIOS, драйверы и др." В чем может быть проблема? |
16 августа 2021 01:34
#6849
kva2009, Планки попробуйте местами поменять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2021 13:59
#6850
Цитата: reylby Планки попробуйте местами поменять. Спасибо за ответ. Попробую. А не может ограничение на используемую память где-то в БИОСе стоять? |
16 августа 2021 23:38
#6851
Цитата: kva2009 А не может ограничение на используемую память где-то в БИОСе стоять? Не в Вашем случае. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2021 18:32
#6852
На модель Aspire ES1-111 с процессором N2840 хочу поставить 8ГБ, это максимум для модели, DDR3L и частоту от 1330 нужно выбирать я правильно понял? Какие еще параметры выбирать чтобы получить хорошую производительность? Боюсь переплатить за несущественные для быстродействия параметры. Или излишне сэкономить. |
18 сентября 2021 00:03
#6853
Цитата: Silky1 Какие еще параметры выбирать чтобы получить хорошую производительность? Тут всю систему менять надо(с) С Вашим процессором добавка оперативной памяти быстродействие не поднимет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2021 15:49
#6854
Цитата: reylby Тут всю систему менять надо(с) В этой системе подкупает полная бесшумность (ничего крутящегося) и малый вес. Временами ловлю окно: Мало памяти, закройте приложение. Временами когда ухожу с вкладки надолго и снова возвращаюсь - она будто заново грузится. Мне кажется, памяти не хватает. В диспетчере задач мои 2 ГБ часто полностью используются. Или в этом случае 8 - избыточно, лучше меньше да с лучшими ТТХ? Тогда вопрос: сколько, с какими? Процессор - аналогично: часто полностью загружен. Процессор заменить реально? Есть ли совместимые с устройством и такие, которые как и этот могут работать хорошо без вентилятора охлаждения? Если это нужно спросить в иной теме - буду благодарен за направление. Сообщение отредактировал Silky1 - 20 сентября 2021 15:52 |
20 сентября 2021 23:14
#6855
Silky1, Процессор в этом нетбуке можно заменить только вместе с материнской платой, он распаян. Но разница в быстродействии не слишком велика, тесты. Планка памяти подходит DDR3L SoDIMM 1333, 1600MГц, разъём там один. Народ жаловался, что в модели с эти процессором планку 4Гб трудно подобрать, точно подходит такая, или 8Гб. Сообщение отредактировал reylby - 20 сентября 2021 23:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2021 09:04
#6856
reylby, большое спасибо. За такой обстоятельный ответ плюсанул. Материнскую поменять - отличная идея. ЮСБ порты начинают барахлить. Они тоже на ней распаяны. С процессором N3540 оперативки больше будет выбор? Или то же самое? |
21 сентября 2021 10:43
#6857
Silky1, Так выбор и так больше, чем одна планка, просто указанная точно будет работать в Вашем нетбуке. Скорее всего планки 4Gb других производителей с такой же организацией памяти, 16 чипов, 2Rx8, тоже подойдут. Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2021 10:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 октября 2021 20:44
#6858
Почему два слота под ОЗУ имеют один цвет, а два других другой? |
4 октября 2021 13:55
#6859
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Привет всем. У меня свой вопрос по ноутбуку Acer TravelMate 5740z Старичек еще служит мне. Могу ли апгрейдить его? У него :2ГГБ ОПЕРАТИВКИ,iNTEL(r) PENTIUM(R) CPU P1600, 2GHz. Есть еще сводное место для одного модуля DDR3 SDRAM, Можно ли поставит туда,увеличит ли это оперативку? И еще хочу переустановит систему с Wlndows7 на более новую на 64 бита Может ли это потянуть мой ноут. Спасибо. Сообщение отредактировал maximsh - 4 октября 2021 14:00 |
4 октября 2021 16:32
#6860
maximsh, 2 слота оперативной памяти в ноутбуке, в каждый можно вставить по планке 4Gb DDR3 SoDIMM, но непременно двухсторонней 16чиповой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
