Драйвера для видеокарт - 202 страница
iqup
17 сентября 2010 20:35
#4021
Блин я на этом сайте, 2 недели назад видел подробную информацию, что и как надо сделать чтоб драйвера для 9650 gt устанавливались, DEV_064C&SUBSYS_01211025 купил на ebay п96-650-с1. помогите а то уже по этому сайту 3 час роюсь.
Модель ноутбука: Acer eMachines eME732G-382G32Mnkk
kiborg_32
17 сентября 2010 22:01
#4022
В ХР НЕТ dx10. Никакими драйверами это исправить нельзя.
у меня не ХР =) у меня семерка...
Модель ноутбука: acer z5610 + acer AO 721
iqup
17 сентября 2010 22:37
#4023
Да можно установить, судя по описанию от отсюда http://www.notebookcheck.net/ATI-Radeon-HD-4225.30647.0.html но только толку та от него не много. Видюха не шустрая и проц на нетбуке всего 1,7. В современные игры не поиграть.
17 сентября 2010 22:41
#4024
А вы отсюда драйвера ставили? Они буквально недавно обновились до 259.хх версий
iqup
17 сентября 2010 22:49
#4025
ага попытался поставил, тоже самое. дам надо в какой то nvam.inf занести информацию о совместимости тогда пойдет.
Сообщение отредактировал iqup - 17 сентября 2010 22:54
17 сентября 2010 23:00
#4026
iqup, зачем заносить? Их нужно просто поставить winked
iqup
17 сентября 2010 23:03
#4027
вот это все что она может Программа установки NVIDIA не обнаружила драйверов,совместимых с установленным оборудованием
17 сентября 2010 23:08
#4028
iqup, 179.48 отсюда пробовали?
iqup
17 сентября 2010 23:19
#4029
скачивал не прет, страдание окончены, 5 часов рыскал на Acerfans.ru и нашел. все всем спасибо.
да вот может понадобится. Писал reylby
Запускаем установщик видеодрайвера, например 257.21_notebook_winvista_win7_32bit_international
Он распаковывается в C:\NVIDIA, пишет, что не обнаружил драйверов, совместимых с установленным оборудованием и завершает работу.
Не верим.
Открываем Диспетчер устройств-Видеоадаптеры-NVIDIA GeForce 9650M GT-Свойства-Сведения-ИД Оборудования
и копируем куда-нибудь(или запоминаем)) строку что-то типа
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_01211025
Это у меня она такая, у Вас может быть другой, но похожей.
Открываем папку C:\NVIDIA\DisplayDriver\257.21\WinVista_Win7\International\Display
В файле ListDevices.txt меняем
DEV_064C&SUBSYS_20131043 "NVIDIA GeForce 9650M GT"
на
DEV_064C&SUBSYS_01211025 "NVIDIA GeForce 9650M GT"
В файле nvam.inf меняем все строки
%NVIDIA_DEV.064C.02% = Section021, PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_20131043
на
%NVIDIA_DEV.064C.02% = Section021, PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_01211025
Можно не менять, а просто добавить эту строку в тех местах.
А ещё более правильно, скорее всего, будет просто добавить эти строки в места, где находятся описания устройств в ноутбуках Acer, т.е.
находим строки с 1025 в ListDevices.txt и добавляем строчку с нашей видеокартой туда(скорее всего в раздел nvac.inf),
а также в соответствующем Acer inf-файле(скорее всего nvac.inf) добавляем строки с описанием(как выше описано с nvam.inf, точно также привязываемся к какой-нибудь 9600M GT и втуливаем строку с описанием нашей видеокарты рядом)
Запускаем setup снова.
На этот раз драйвер должен быть установлен без претензий со стороны установщика
Инструкция с картинками на эту тему лежит сообщении #4107 темы Поиск и решение проблем с драйверами...
Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2010 02:35
clop1000
18 сентября 2010 20:15
#4030
Кто смогу установить драйвера версии 10.9 на mobylity 3650 ???
Ноут 8530g.
При установке пишет ошибку, не видит видиокарту, если вручную драйвера якобы не для этой системы. хотя система (х64 как и драйвера)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8530G
18 сентября 2010 20:25
#4031
Никто, мобильный драйвер 10.9 ATI еще не выпускал или вы пытаетесь драйвер для настольного компа установить?
18 сентября 2010 20:27
#4032
clop1000,
Попробуйте скачать с http://support.amd.com по Option 1 - Full Software Suite - Catalyst Software Suite, 1.1 MB и запустить. Мне - помогло.
P.S. для версии драйвера 10.8 для мобильных видеокарт.
Сообщение отредактировал reylby - 20 сентября 2010 01:44
18 сентября 2010 22:09
#4033
clop1000, мобильный 10.9 ATI не выпускала. Следующим мобильным драйвером будет 10.10
S1L4ER
18 сентября 2010 23:08
#4034
Всем доброго времени суток товарищи,я сегодня столкнулся с проблемой,скачал официальные драйвера 10.8 для видеокарты Ati Radeon,так как я никогда раньше не имел дело с видеокартами серии Radeon,то у меня возникли трудности при установке,хотя не,всё установилось,но версия драйверов показывает ещё за 2009-ый год (по ходу они встроены в ноутбук,как я понял). Удалял драйвера,чистил реестр,вроде всё правильно,ставлю драва 10.8 а оно не фига...помогите,кто чем может,буду благодарен
Модель ноутбука: Compaq Presario CQ61 Notebook PC
18 сентября 2010 23:22
#4035
S1L4ER, какие именно драйвера ставили, на какой ноутбук, на какую ОС и на какую видеокарту?
S1L4ER
18 сентября 2010 23:29
#4036
Драйвера 10.8 скачал с этого сайта (не посчитайте за рекламу) http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx ноутбук "Compaq" модель "Presario CQ61 Notebook PC" Ос - Windows 7 (лицензия),видеокарта - HD Mobility Radeon 4300
Сообщение отредактировал S1L4ER - 18 сентября 2010 23:31
18 сентября 2010 23:55
#4037
S1L4ER, а у вас 32 или 64 битная Windows?
S1L4ER
18 сентября 2010 23:58
#4038
FuzzyL, 64
Сообщение отредактировал minos66 - 19 сентября 2010 06:54
19 сентября 2010 03:19
#4039
S1L4ER, пробуйте эти: скачать и скачать
S1L4ER
19 сентября 2010 11:02
#4040
FuzzyL, Спасибо,10.6 я качал с вашего сайта,тоже была подобная проблема,но я её как-то по быстрому решил,щас якобы удалил вообще драйвера на видеокарту,остались,как я уже ранее писал (как я понял) встроенные драйвера,за 2009-ый год,система работает нормально,даже в играх FPS больше стало,странно как-то...
При распаковке драйверов 10.8 (на которые вы ссылку дали) вылетает ошибка
