Драйвера для видеокарт - 437 страница
26 марта 2013 23:06
#8721
![]() Репутация: 3 Сообщений: 19 |
reylby, Вышли новые дровишки на Nvidia 314.22 опять без поддержки GT710М. Помогите,пожалуйста,модифицировать... ![]() PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_06861025 Первые две строчки. |
26 марта 2013 23:19
#8722
![]() Репутация: 5346 Сообщений: 32767 |
tahring, 314_22.zip (154 | 30.2 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2013 23:44
#8723
reylby, Копирую в Display.Driver и так-же как и у меня не видит оборудования.. ![]() |
27 марта 2013 00:21
#8724
tahring, Не знаю, ЧВДНТ. Файлы перепроверил, правильные они. Может не туда скопировали? Проверьте, в той папке, откуда Вы запускаете сетап, в подпапке ...\NVIDIA\314.22-notebook-win8-win7-64bit-international-whql\ DisplayDriver\314.22\Win8_WinVista_Win7_64\International\Display.Dri ver у этих двух файлов какие SUBSYS у DEV 1140. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 марта 2013 02:31
#8725
![]() Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Как установить свежий ATI Catalyst Driver? Ноут G730G, Win7 64. Пакет 13.1 скачал, запускаю ехе, распаковывается, запускает сетап, что-то то там долго устанавливает и настраивает... В итоге драйвер как был, так и остается 8.741.1.5000 за 2010 год, кроме новой папки ATI со всякой всячиной и программы ATI setup manager в списке удаления программ Windows нигде никаких следов присутствия! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines G-серии. Переместил: reylby |
27 марта 2013 03:19
#8726
27 марта 2013 06:50
#8727
Цитата: reylby Вручную укажите драйвер. Пихал и так и сяк вручную - не подхватывается. Говорит, что лучший уже установлен. Можно поподробнее, какой файл нужно тыкать для установки, и каким способом? Цитата: reylby Или можете попробовать установить последнюю версию его. А чем она отличается от предпоследней в плане установки? |
27 марта 2013 11:51
#8728
Цитата: DmitrijW Пихал и так и сяк вручную - не подхватывается. Говорит, что лучший уже установлен. Не так пихаете). Диспетчер устройств > Видеоадаптер > Обновить драйвер > Поиск и установка драйвера вручную > Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов > Установить с диска Цитата: DmitrijW какой файл нужно тыкать для установки, и каким способом? C7151587.inf, в нём два варианта имеются:AMD68E0.1 = "ATI Mobility Radeon HD 5400 Series" AMD68E1.1 = "ATI Mobility Radeon HD 5400 Series" Смотрите у себя, какое ИД оборудования у Вашей видеокарты и в зависимости от этого указываете первый или второй вариант. Цитата: DmitrijW А чем она отличается от предпоследней в плане установки? В плане установки - без понятия, по идее у Вас и 13.1 должен нормально устанавливаться.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 марта 2013 00:35
#8729
Проблему с новым драйвером 314.22 на NVidia GT710M решил путем копирования папки Driver.Display со старых,скачанных с офицального сайта,в папку с распакованными новыми драйверами. Может это вовсе и не правильно,но вроде все установилось и работает. ![]() |
28 марта 2013 08:26
#8730
Цитата: reylby C7151587.inf, в нём два варианта имеются: Стал искать этот файл, вообще не нашел. Полез еще раз за источником драйверов, обнаружил, что я скачал с AMD пакет без слова mobility в названии... По автоустановке скачался уже пакет с нужным словом, и дрова все встали... Правда, с первого раза был синий экран, но на второй раз все встало. :) |
28 марта 2013 20:37
#8731
караул! Проблема. У меня год стояла Убунта на моем PackardBell TS11HR, вчера все же решился переустановить на семерку. Переустановил. С диска с дровишками устанавливал все, пока после установки драйвера на Intel и перезагрузки (когда последнее что отбражает экран это "Загрузка Windows", следующим по логике должен последовать экран входа в систему, но монитор потух и не собрался включатся. Перезагрузил пару раз, поле этого подключить попробовал внешний монитор, с ним тоже не пашет, Хотя сам ноут работает, и гудит как ему положено. перезагрузился через F8 на безопасный режим, сделал откат к последней точке восстановления и монитор опять показывает что и должен. Прошлый раз когда ставил Вин7 то Оптимус само при установке какого то драйвера появилось и благополучно все было без затуханий и прочего. А что теперь мне делать? ведь и интеловская встроеная и GeForce 610 M отображаются в диспетчере устройств как "Стандартный VGA адаптер При попытке установить сразу дрова nVidia "Error. You must install Intel driver first" Подскажите что делать. Срочно нужна помощь Сообщение отредактировал Payl - 28 марта 2013 20:44 |
29 марта 2013 04:16
#8732
Привет лаптоп Acer E1-571g ОС Windows XP x64, подскажите как заставить работать технологию Nvidia Optimus и поставить драйвер для видеокарты Nvidia Geforce 710m(говорят что это 620m с пониженной частотой). Под линукс есть соответствующее решение, почему никто не заставил её работать под Windows Xp? :D |
29 марта 2013 07:24
#8733
![]() Репутация: 32 Сообщений: 540 |
acertop, технология "Nvidia Optimus" не работает на ХР. Поставь 7 или 8 и всё будет работать. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
29 марта 2013 12:27
#8734
Цитата: acertop почему никто не заставил её работать под Windows Xp? Никому не надо это, видимо.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2013 18:58
#8735
Как бы это не было печально, но ХР уже конкретно устарела, осталось чуть больше года и она уйдёт в историю. "Поддержка Windows XP Service Pack 3 завершается 8 апреля 2014 года" Сообщение отредактировал Ramer - 29 марта 2013 18:58 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
30 марта 2013 18:11
#8736
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: acertop Приветлаптоп Acer E1-571g ОС Windows XP x64, подскажите как заставить работать технологию Nvidia Optimus и поставить драйвер для видеокарты Nvidia Geforce 710m(говорят что это 620m с пониженной частотой). Под линукс есть соответствующее решение, почему никто не заставил её работать под Windows Xp? :D Никак. Драйверов для переключаемого видео (дискретной карты) для XP нет. Цитата: Payl Прошлый раз когда ставил Вин7 то Оптимус само при установке какого то драйвера появилось и благополучно все было без затуханий и прочего. А что теперь мне делать? ведь и интеловская встроеная и GeForce 610 M отображаются в диспетчере устройств как "Стандартный VGA адаптерПри попытке установить сразу дрова nVidia "Error. You must install Intel driver first"Подскажите что делать. Срочно нужна помощь А вы какой драйвер на Intel ставите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 марта 2013 17:59
#8737
![]() Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Здравствуйте! Существует ли способ \ драйвер что бы запустить на Linux (ubuntu\debian\mint) нормально Switchable Graphics Ati\Intel? под винду есть Unfil, а вот под linux? ![]() PS echo DIGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo это не выход... Хочу использовать все устройства и все возможности своего аппарата... Сообщение отредактировал xhtml - 31 марта 2013 18:05 --------------------------------------------------------- wtf |
2 апреля 2013 17:54
#8738
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
Добрый день подскажите пожалуйста у меня ноутбук - Acer Aspire V3-771G видио карта GeForce GT 650M скачал драйвера 314.22 WHQL при установке происходит ошибка и драйвера не устанавливаются |
2 апреля 2013 18:24
#8739
Stanislav31, Какая ошибка? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2013 18:41
#8740
пишет драйвера не установлены , а старые он удаляет |
