Драйвера для видеокарт - 438 страница
2 апреля 2013 21:06
#8741
Stanislav31, Непонятно... Старый драйвер удаляется только в том случае, если Вы выбираете "Чистую установку". Вручную указывать пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2013 22:04
#8742
пробовал 2 раза не устанавливает, процесс идет и в конце окно все что устанавливал не установилось |
2 апреля 2013 22:16
#8743
Stanislav31, Еще раз попробуйте - на третий раз может установится. |
2 апреля 2013 22:24
#8744
пробовать не хочу потому что приходится откат системы делать , подождем следующих, а кто нибудь ставил 314.22 WHQL на Acer Aspire V3-771G Сообщение отредактировал Stanislav31 - 2 апреля 2013 22:25 |
2 апреля 2013 22:31
#8745
Stanislav31, Aspire V3-771G бывают с разными видеокартами. Эти(и не только) поддерживаются драйвером 314.22 WHQL: PCI\VEN_10DE&DEV_0FD1&SUBSYS_06861025 PCI\VEN_10DE&DEV_0FD1&SUBSYS_068B1025 Сообщение отредактировал reylby - 2 апреля 2013 22:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2013 22:33
#8746
Цитата: Stanislav31 пробовать не хочу потому что приходится откат системы делать , подождем следующих, а кто нибудь ставил 314.22 WHQL на Acer Aspire V3-771G Это вам надо в теме acer v3 искать и спрашивать. А какую установку выбираете?, при экспресс установке обычно все устанавливается. |
2 апреля 2013 23:22
#8747
Попробовал установить другие драйвера, проверку совместимости проходят нажимаю экспрес идет установка и в конце то ж самое сбой состояние- не установлено , дело не в драйверах, делааю откат системы Сообщение отредактировал Stanislav31 - 2 апреля 2013 23:27 |
2 апреля 2013 23:37
#8748
Цитата: Stanislav31 делааю откат системы Откат системы зачем из-за драйверов делать? Попробуйте драйверы удалить и заново поставить. Заодно и на видео Intel поищите новые драйвера. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 2 апреля 2013 23:38 |
2 апреля 2013 23:43
#8749
старые драйвера не могу удалить в виндовсе в панеле управления выбираю удалить кнопка не отвечает Сообщение отредактировал Stanislav31 - 2 апреля 2013 23:55 |
3 апреля 2013 00:00
#8750
А полностью драйвера удалили? Может система неправильно восстановилась? - , тогда переустанавливать придется. Цитата: Stanislav31 старые драйвера не могу удалить в виндовсе в панеле управления выбираю удалить кнопка не отвечает Попробуйте сторонними програмами удалить, например, driver sweeper. Из диспетчера устройств можно драйвер удалить. Инструкция по откату/удалению драйверов Сообщение отредактировал afwercacer321 - 3 апреля 2013 00:15 |
4 апреля 2013 04:53
#8752
4 апреля 2013 09:06
#8753
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
reylby, Спасибо) за пару часов до написания вопроса так и сделал) только уснул))) все норм, работает как надо Сообщение отредактировал K1rsan0v - 4 апреля 2013 09:07 --------------------------------------------------------- Trancer |
6 апреля 2013 01:01
#8754
У меня V3-571G установил Sewen x-32 Максимальная. С вашего скачал драйвера на для встроенного в процессор видеочипа Intel он установился, нормально . А Драйвер для видеокарты nVidia не устанавливается пишет "этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования". Видеокарта Nvidia Ge Force 710M.Подскажите что делать??????? |
6 апреля 2013 01:20
#8755
dinis16, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2013 02:34
#8756
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
6 апреля 2013 03:31
#8757
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Граждане, получилось ли у кого-нибудь воткнуть в Acer ASPIRE V3-571G-53236G75Ma дрова 314.22 от NVIDIA. Видеокарточка GT730M DEV_0FE1&SUBSYS_06481025, шаманство c NVMIn, nvacn и listdevices привело только к тому, что установка запускалась, но прерывалась и установщик писал "сбой". Ставятся соотвественно только относительно старые дровишки от acer, если кому удалось победить нвидиавский установщик - скиньте конфиги (на форуме в поиске рабочих вариантов не нашел) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
6 апреля 2013 03:45
#8758
6 апреля 2013 03:54
#8759
reylby, Это я видел и до этого попробовал. Равно как и правка файлов вручную приводит к сбою установки, хоть сама установка и начинается Сообщение отредактировал Deeper - 6 апреля 2013 04:10 |
6 апреля 2013 04:18
#8760
Цитата: akBARS на acer.ru заводских драйверов на видеокарту нет Есть. На странице загрузки для Вашей модели это AMD Chipset Driver 8.713.3.2000 123.2 MB 2010/05/10Deeper, Папку целиком копировали или только пару файлов? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
