Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 260 страница
12 апреля 2012 01:53
#5181
Цитата: artem55505
Привет всем, слушайте парни подскажите что от меня требует комп, переустанавливаю винду 7 starter на винду 7 максимальную, и там где окно вылазиет где надо выбрать жеский на который устанавливать, нету выбора жесткого диска, т.е окно пустое, и надо загрузить какой то драйвер, подскажите что за драйвер пожалуйста, месяц уже ищу найти не могу. нетбук acer aspire one d257 )
Попробуйте MBR восстановить. Более подробно что это такое и что делать описано тут: Установка Windows 7
Korshun
14 апреля 2012 13:11
#5182
Господа, я вот не хочу смотреть на черный экран во время загрузки винды.
Можно ли место черного экрана фон сделать?
Точнее: Включаю ноут, там БИОС - к этой части претензий нет.
Далее ЧЕРНЫЙ экран, затем на ЧЕРНОМ экране цветные 2-а паровозика, снова ЧЕРНЫЙ экран и вот перед входом стоит фон, то что я установил, такой же фон и при выключении.
Нельзя ли сделать так, чтобы после БИОСа все время отображался фон пока не загрузится полностью рабочий стол?
Сообщение отредактировал Korshun - 14 апреля 2012 13:11
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
16 апреля 2012 01:28
#5183
Цитата: Korshun
Господа, я вот не хочу смотреть на черный экран во время загрузки винды. Можно ли место черного экрана фон сделать?
Нельзя. Чтобы отобразить 2 паровозика, должен сначала загрузиться драйвер для видеокарты.
artem55505
18 апреля 2012 21:47
#5184
попробывал MBR восстановить, не помогло, мне сказал знакомый специолист, что в биосе что то настроить надо, какой то режим поставить, но конкретно не сказал занят был, кто подскажет что за режим?
[Dima]
18 апреля 2012 22:38
#5185
artem55505, он говорил о переключении режима с AHCI на IDE в BIOS. Вот здесь есть фотография этой настройки. Но при установке Windows 7 ничего переключать не надо, драйвер для SATA там уже встроен. Наверное, у вас какая-то сборка, потому и не можете поставить. Ставьте чистую, не модифицированную Windows 7 и диск нормально определится. В режиме IDE жесткий диск работает более медленно, подробнее об этом здесь.
19 апреля 2012 13:27
#5186
artem55505, вы сообщение выше не читали? возбмите нормальный дистрибутив,нормальный диск и нормальную писалку для дисков (imgburn)-и проблемы не будет.Ничего нигде переключать не надо,
то вам явно именно
Цитата: artem55505
специолист
посоветовал,а не специалист , как должен был.
artem55505
19 апреля 2012 18:43
#5187
спасибо всем ща попробую)
slovelissimo не обязательно придираться к орфографии)))
ikk71
22 апреля 2012 12:57
#5188
Есть желание снести win starter на нетбуке и поставить win prof.
Если скачать дистрибутив Microsoft Windows 7 Professional x86 rus из 1-го поста к этой теме, установить и ввести имеющийся серийный ключ, имеющийся на корпоративном нетбуке эта система будет полноценно работать на нетбуке?
можно переустановить новую ОС поверх в тот же раздел, что и старая ОС? это возможно и как?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вопросы лицензирования. Переместил: doctornig
22 апреля 2012 13:23
#5189
Ну а почему нет? Обычная установка обычной ОС.
Можно. Старая ОС будет упакована в папочку Windows.old. Потом эту папку можно просто удалить. А зачем вам это? Вы что, флешкой пользоваться не умеете? Чистая установка всегда предпочтительней установки "поверх" или обновления. И разделы старые лучше удалить и создать новые средствами установщика ОС.
ikk71
23 апреля 2012 10:09
#5190
Я правильно понял, что надо форматировать раздел со старой ОС и потом туда установить новую ОС? По поводу установки новой ОС с флэшки по тому же принципу что и c CD? Только в БИОСе выбрать первым устройство загрузки USB (или что-то в этом роде)? А что делать со скрытым разделом восстановления старой ОС, тоже можно удалить за не надобностью? Заранее спасибо за разъяснения!!!!
Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 23 апреля 2012 15:31
Ramer
23 апреля 2012 10:31
#5191
ikk71, зачем этот геморой с обновлением, форматируешь раздел с ОС и устанавливаешь туда новую, перед этим не забыв сохранить все нужные данные.
Можно в биосе выставить загрузку с USB, либо при включении нажать F10, F11 или F12 (на разных мамках по разному) и выбрать из появившегося списка твою флешку.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
24 апреля 2012 03:59
#5192
Да, именно так. Почитайте: Установка Windows 7 с флешки
frolik1833
24 апреля 2012 19:54
#5193
Привет всем!помогите мне срочно пожалуйста, у меня такая проблема-ноут aspire 5541G перегревался, переустанавливал винду-идет процесс установки, пару минут и появляется синий экран с 124-й ошибкой, ставил семерку, одну а потом другую, одна и та же фигня, поставил ХР все нормально, но ноут не мой, и требуют чтобы была семерка, привыкли к ней, подскажите пожалуйста что мне делать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: doctornig
24 апреля 2012 20:02
#5194
frolik1833,диск взять без активатора, hdd отворматировать полностью одинм разделом (потом-можно переделить). предварительно- зайти в биос,сбросить настройки на дефолтные (подразумевается,что прошита уже последняя версия биоса),потом выключить ноут,снять батарею,отклюпровод питания,нажать кнопку включения, потом воткнуть кабель и пробовать установку без батареи.
frolik1833
24 апреля 2012 20:06
#5195
а это поможет или это только ваши предположения?без активатора вы имеете ввиду активатор винды?
Сообщение отредактировал frolik1833 - 24 апреля 2012 20:07
24 апреля 2012 22:56
#5196
Чистите от пыли, меняете термопасту. Чистка системы охлаждения ноутбука
Ставите чистую оригинальную Win 7.
26 апреля 2012 05:42
#5197
Для начала попробуйте поставить систему без активатора. Она должна установиться. 30 дневный пробный период никто не отменял. Также нелишним будет проверить винчестер на ошибки утилитой MHDD
26 апреля 2012 15:44
#5198
Это не предположения,это набор действий для того,чтоб получить чистую,безглючную установку. Если после всего этого будут проблемы-будет смысл пробовать другое. Наличие кода ошибки само по себе в огромном количестве случаев вообще ни о чём не говорит- ошибка явным образом не указывает на то,из-за чего она соизволила появиться,она-только симптом.
26 апреля 2012 15:56
#5199
VODOROD
28 апреля 2012 00:39
#5200
Добрый вечер !
Спрошу здесь, если не правильное место выбрал - перенесите.
Постоянно оставляю ноут на ночь включенным ( качаю фильмы с торрентов). Что сделать с ноутом , что бы меньше всего износ был, не грелся, короче свести к минимуму все процессы .
Можно ли настроить винду так, что-бы торренты качались , а в это время ноут был в ждущем режиме ?
Сообщение отредактировал VODOROD - 28 апреля 2012 00:40
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
