Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 224 страница
8 мая 2014 18:54
#4461
slavik_yad, Очень похоже на дохлую видеокарту. Думаю, что если Вы её снимете и включите ноутбук без неё, то Windows также загрузится. Впрочем, можно попробовать прошить заведомо работающий с Acer видеобиос(конечно, сделав бэкап родного). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2014 18:57
#4462
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
reylby, спасибо за инфу. Вопрос - как прошить, если видео не заводится? Слышал про "прошивку вслепую", но боюсь пробовать дабы не убить карту. И как увидеть результат прошивки? Еще такой вопрос - может ли ноут "убить" видеокарту при запуске? |
8 мая 2014 19:02
#4463
Цитата: slavik_yad может ли ноут "убить" видеокарту при запуске? Не думаю, что это возможно.Цитата: slavik_yad Вопрос - как прошить, если видео не заводится? Программатором. "Прошивка вслепую", сиречь при помощи Crisis disk, подходит для биоса материнских плат ноутбуков.Сообщение отредактировал reylby - 8 мая 2014 19:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2014 19:12
#4464
reylby, спасибо, 2 вопроса: 1) для прошивки программатором нужно отпаять микросхему, верно? 2) как проверить видеокарту на работоспособность без другого ноутбука, где бы она завелась, есть способ? Сообщение отредактировал slavik_yad - 8 мая 2014 19:13 |
8 мая 2014 19:28
#4465
slavik_yad, 1) Да, если нет подобной приспособы(в конце сообщения). 2) По-моему никак, по крайней мере я о таких способах не знаю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2014 01:13
#4466
Репутация: 12 Сообщений: 48 |
slavik_yad, Прошивка здесь вряд ли поможет. Карта скорее всего исправна (проверить конечно будет не лишнее - если Москва\Питер, смогу помочь с проверкой). Похоже, что в данном случае дело в ревизии материнской платы. На моем опыте далеко не все 5720 \ 7720 способны работать с 9600М GT \ FX770M - по всей видимости из-за различий в подсистеме питания видеокарты. Сообщение отредактировал Lama876 - 10 мая 2014 01:31 |
20 мая 2014 16:32
#4467
Здравствуйте все! У меня возникла проблема с видеокартой! Видеокарта - Intel 965 Express Chipset Family. Симптомы - Изображение в плеере подвисает, компьютер нагревается! Пробовал ставить свежие дрова, не помогло! Компьютер отдавал на чистку от пыли, тоже не помогло! Что можете посоветовать? и какой программой можно проверить прожиги в видеокарте? Сообщение отредактировал Frost256 - 20 мая 2014 16:33 |
20 мая 2014 19:56
#4468
Frost256, Прожиги, чем бы оно ни было, ничем не проверить. А свежего драйвера для этой видеокарты нет уже сто лет в обед как. Попробуйте установить модифицированный умельцами драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2014 15:35
#4469
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ребят. Проблема у меня в том, что я решил разогнать свою видеокарту. Разгонял программой RivaTuner, проверял 3DMark-ом 2003 года. Все делал по науке - постепенно разгонял частоту памяти и шейдеров. Сначала все как по маслу шло, потом после очередного повышения частоты тест завис и пришлось аварийно отключить бук. После этого производительность снизилась в четверо! не помогает ни разгон ни Default, не перегревается, частоты не повышаются и не понижаются, а в тесте где было 90 фпс стало 30, а где было 30 стало 15-18. Что делать? [вопрос снят] Сообщение отредактировал SanyaAcer5920 - 22 мая 2014 15:43 |
24 мая 2014 19:36
#4470
Цитата: SanyaAcer5920 [вопрос снят] Отлично,но для ищущих было бы неплохо привести решение - ведь с подобным сталкивается куча гуглоищущих, они были бы рады увидеть решение от вас. |
2 июля 2014 18:50
#4471
Доброе время суток уважаемые форумчане! Возник вопрос у меня как у человека вообще не понимающего в железе, а тем более мобильном: У меня ноутбук Acer Aspire 5560G в последнее время возникла необходимость в более высокой производительности, я установил с горем пополам 4 гб оперативной памяти в ноутбук и после первых же боев в BF понял что мне это особо не помогло. Друзья сказали возможно дело в дешевенькой как и сам ноутбук видео карте... денег на улучшение особо не осталось. Дак вот сам вопрос, можете подсказать недорогую и при этом более мощнее чем моя дискретная видеокарту, которая бы подошла к моему ноуту. Спасибо! Извините если не туда постучал! Сообщение отредактировал Drunkram - 2 июля 2014 18:51 |
3 июля 2014 23:15
#4472
Drunkram,не получится поменять видеокарту, она распаяна на материнской плате. Тут только смена ноута на более производительный. --------------------------------------------------------- |
17 июля 2014 18:12
#4473
Приветствую, уважаемые... Поменял я в aspire5520g видяху, была 8400m g сейчас 9600m gt 1gb ddr2 (сначало было mxm structure error - перепрошил патченный bios и всё ОК) НО заметил я печальную вещь что все частоты видеокарты снижены на 50% или около... В режиме throttle значит она... Как с этим бороться и вообще в связи с чем такое cнижение частот происходит?? Температура проца (TL-60) в пределах нормы <60гр под нагрузкой, северный мост максимум 56 гр. Помогите!!! --------------------------------------------------------- acer aspire 5520g, TL-60, gf9600m gt 1gb ddr2, 2*2gb, 2*250gb |
17 июля 2014 18:25
#4474
bogus17, Запускаете NiBiTor, делаете бэкап видеобиоса, правите его, так, чтобы частоты/вольтаж режима Thrtl были равны им же в режиме Extra, прошиваете правленный видеобиос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2014 00:01
#4475
reylby, к сожалению такой способ не проходит, в Windows 7 после логотипа показывает черный экран или BSOD --------------------------------------------------------- acer aspire 5520g, TL-60, gf9600m gt 1gb ddr2, 2*2gb, 2*250gb |
18 июля 2014 00:27
#4476
bogus17, Если исправили верно, и частоты и вольтаж, значит видеокарта их не держит. Придётся Вам искать рабочий вариант с меньшими частотами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2014 02:30
#4477
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Ноут асер 5560г, драйвера для видео скачаны последние с сайта радеон, виндовс 7. При запуске некоторых игр рябит изображение, я сколько не лазил по форумам не мог найти ответ. Например: одна игра запускается всегда нормально, другая через раз, а третья постоянно рябит. [attachment=20952] Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Экран и матрица ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 4 августа 2014 16:16 |
4 августа 2014 16:18
#4478
lestad77, Выложите ещё раз скриншот с рябью, чтобы можно было её увидеть. Сообщение отредактировал reylby - 4 августа 2014 16:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2014 22:38
#4479
4 августа 2014 22:55
#4480
lestad77, Подключите второй монитор/телевизор. Если там рябь аналогичная - проблема "железная", с видеокартой, не лечится программно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
